cossun bensanpaine säädin
+2.bar
Viesti Kirjoittaja +2.bar » Ti Elokuu 31. 6:33:30 2004
2wd cosa, paljos muilla on tota kuusio koloa kierretty alaspäin.
nyt ois paine kohillaan (letku irti) n~3,6 bar.
mutta alkaa olla kuusiokolo pohjassa,
-pitääkö mennä pumppu kaupaan?
-olisko säädin viallinen?
putket uusittu +suodatin,, pumppu hyrrää tasaisesti.
seosmittari ei vedä laihalle.. eli paine nousee ahdolla
putsattu myös liittimet.
jos uusi säädin niin mikä\mistä\paljon....?
:cry: aina jotain pientä.
PasiZ
Re: cossun bensanpaine säädin
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Ti Elokuu 31. 7:52:51 2004
+2.bar kirjoitti:2wd cosa, paljos muilla on tota kuusio koloa kierretty alaspäin.
Eipä tolla weberin säätimellä paljoo enempää ainakaan saa painetta (ja mihin enempää tarvii, jos ei laihalle vedä).
Jos lisää painetta haet, niin osta joku viriviri käyttöön b-painesäädin vaikka freetechnicsiltä.
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
+2.bar
jaaaaaaaaa
Viesti Kirjoittaja +2.bar » Ti Elokuu 31. 8:40:44 2004
sitä meinasin että ajan mittaan olen sitä joutunut kiristämään lisäää!!
jompi kumpi alkaa jäämään eläkkeelle
pumppu tai säädin ehkä suuttimet......
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » Ti Elokuu 31. 9:33:08 2004
Ala kirista enempaa! Orkkissaadin alkaa jumittaa lopulta.
FSE:n pumppu TCP-02 tms, tehokkain kuitenkin, FSE:n s''din samalla tai vastaava ja loppuu ongelmat.
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Su Lokakuu 30. 21:22:57 2011
Mites on asian laita että toimiiko?
Mulla on C-kadetissa Bosch Lee-jetin säädin kiinni ja se on tukin takapäässä, sivusta sisään ja alhaalta lähtee paluu tankille (päällä sit alipaine) se ehkä on sökö ja olis cossun säädin jouten mitä voisi koittaa, muutta...
Cossussa onkin se säädin ennen tukkia alhaalta sisään ja sivusta tukille.
Eli toimiiko toi cossun säädin ''väärinpäin'' asentamalla se tukin jälkeen??
Viesti Kirjoittaja jjs » Su Lokakuu 30. 21:47:35 2011
Cossun bensanjakelussa bensa menee tukkiin 3-4 suuttimien välistä ja säädin on paluulinjan alkupäässä; "sivulta" sisään ja matka jatkuu "alas".
EDIT: menee siis noin nelossuuttimen kohdalta sisään.
Voit käyttää sitä jos säätöalue on kohdillaan.
Viimeksi muokannut jjs, Su Lokakuu 30. 23:10:42 2011. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Su Lokakuu 30. 21:51:17 2011
jjs kirjoitti:Cossun bensanjakelussa bensa menee tukkiin 3-4 suuttimien välistä ja säädin on paluulinjan alkupäässä; "sivulta" sisään ja matka jatkuu "alas".
Niin menee muuten juu kun rupesin tarkemmin muistelemaan, pahoittelut :D
Juu sen pystyy kyllä sit säätämään sopivaks? :roll:
Kiitokset
Zigu
Viesti Kirjoittaja Zigu » Ma Huhtikuu 14. 16:19:42 2014
Pystyykö 4wd mallin weberiä säätämään? Mikä juttu toi letkun irrotus on mittauksessa?
Juusto_Pallero
Viesti Kirjoittaja Juusto_Pallero » Ma Huhtikuu 14. 18:49:10 2014
Zigu kirjoitti:Pystyykö 4wd mallin weberiä säätämään? Mikä juttu toi letkun irrotus on mittauksessa?
pystyy
http://s256.photobucket.com/user/juusto ... ort=3&o=20
tos säätimen keskellä ylhäällä on pieni kuusio-kolo, siitä ruuvailee. alunperin siinä on vissiin joku tulppa päässä? sähä voit katella sitä seos mittarii ruuvaillessa ja antaa letkun olla kiinni.
Viimeksi muokannut Juusto_Pallero, Ti Huhtikuu 15. 22:06:09 2014. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ford Sierra Cosworth 4x4 -90
Ford Sierra Rs Cosworth -86
Zigu
Viesti Kirjoittaja Zigu » Ma Huhtikuu 14. 19:27:39 2014
Kiitos tiedosta. Jätän varmaan kuitenkin tuon sinetin paikallee, joten täytyy hommata toinen säädin tilalle. Onko alkuperäisessä säätimessä riittävät säätö mahdollisuudet? Eikös tuo painemittari asenneta säätimen jälkeen, jolloin nähdään polttoainekiskoon menevä paine? Vai tuleeko se tulolinjaan?
Juusto_Pallero
Viesti Kirjoittaja Juusto_Pallero » Ma Huhtikuu 14. 20:30:46 2014
Zigu kirjoitti:Kiitos tiedosta. Jätän varmaan kuitenkin tuon sinetin paikallee, joten täytyy hommata toinen säädin tilalle. Onko alkuperäisessä säätimessä riittävät säätö mahdollisuudet? Eikös tuo painemittari asenneta säätimen jälkeen, jolloin nähdään polttoainekiskoon menevä paine? Vai tuleeko se tulolinjaan?
ennen säädintä, eli just sinne kiskon toiseen päähän. tyhjäkäynnillä sai ainaki tyylii 5bar painetta. että kai se johkiin riittää, noita orkkis säätimiä ei vaan taida kovin hyvin löytyä. mul ois yks ja pitäis olla ihan kunnossakin.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ti Huhtikuu 15. 19:03:54 2014
Juusto_Pallero kirjoitti:
pystyy
tos säätimen keskellä ylhäällä on pieni kuusio-kolo, siitä ruuvailee. alunperin siinä on vissiin joku tulppa päässä? pienempi paine ilman letkua. sähä voit katella sitä seos mittarii ruuvaillessa ja antaa letkun olla kiinni
Eikös se paine nouse jos letku irti?
Viesti Kirjoittaja Popi » Ti Huhtikuu 15. 21:43:45 2014
Alipaineella luulisin näin käyvän. Tarkotus tolla letkulla ollee(?) pitää bensanpaine suht vakiona suhteessa imusarjan paineeseen. Jos ollaan vaparipaineissa (=alipaineissa) niin säädin ohjaa painetta alaspäin ja jos ahdon puolella niin bensanpaineet nousee.
Eli jos repäsee letkun irti joutokäynnillä niin bensanpaineen pitäs nousta koska se kiinni pudottaa paineita imusarja alipaineen mukaisesti.
Sitten on 'kertovia säätimiä' joilla saadaan ahdoilla bensanpaine nousemaan jonkin kertoimen mukaisesti ahtopaineeseen nähden. Auttaa jos boxi/ecu ei bonjaa ylipaineta ja/tai suuttimet liian pienet.
Se että pitääkö paine säätää letku irti vai kiinni kannattaa varmistaa koneen/ecun tiedoista. Yleensä kai noi paineet säädetään letku irti.
Viesti Kirjoittaja jjs » Pe Huhtikuu 18. 22:25:47 2014
Cossu säädetään ilman alipainetta eli letku irti.
Vakiona 3.0 bar -+.2
Zigu
Viesti Kirjoittaja Zigu » Ti Toukokuu 13. 9:56:50 2014
Sellainen kysymys vielä tuosta b.paineen mittarista. Ilmeisesti, jos ymmärsin oikein, niin 4wd b.paineen säädin on kiinteästi kiinni b.kiskossa? Oletteko rakentaneet tuohon väliin jonkin adapterin ja onko se edes mahdollista? Vai onko järkevämpää tehdä mittarille paikka b.kiskoon, kuten Juuto_Pallerolla tuossa kuvassa http://i256.photobucket.com/albums/hh18 ... h/2632.jpg
Viesti Kirjoittaja Jasu » Ti Toukokuu 13. 10:03:32 2014
Zigu kirjoitti:Sellainen kysymys vielä tuosta b.paineen mittarista. Ilmeisesti, jos ymmärsin oikein, niin 4wd b.paineen säädin on kiinteästi kiinni b.kiskossa? Oletteko rakentaneet tuohon väliin jonkin adapterin ja onko se edes mahdollista? Vai onko järkevämpää tehdä mittarille paikka b.kiskoon, kuten Juuto_Pallerolla tuossa kuvassa http://i256.photobucket.com/albums/hh18 ... h/2632.jpg
Ei ole kiinteästi, vaan siellä on normi o-rengasliitos .
Voihan sen siihen tukkiin pistää, mutta helpompi laittaa ennen tukkia.
Zigu
Viesti Kirjoittaja Zigu » Ti Toukokuu 13. 10:16:54 2014
Jasu kirjoitti:Ei ole kiinteästi, vaan siellä on normi o-rengasliitos .
Eli onko kiskon päässä jokin kierre, johon säädin tulee? Millainen työ on irroittaa säädin kiskosta, eli täytyykö esim. b.kisko irroittaa kokonaan? Mielellään laittaisin muualle, kuin b.kiskoon...
Kiitos vastauksista
Viesti Kirjoittaja Jasu » Ti Toukokuu 13. 10:25:59 2014
Zigu kirjoitti:
Kiitos vastauksista
Säädin on 2:lla pultilla tukissa kiinni ja paineliitoksessa on o-rengas (siis jos sulla on tuon Juusto_Pallero:n kuvan mukainen säädin siellä).
Ei tarvi irroittaa tukkia, vaan nuo 2 pulttia säätimen puolelta.
Zigu
Viesti Kirjoittaja Zigu » Ti Toukokuu 13. 10:48:09 2014
Jasu kirjoitti:Säädin on 2:lla pultilla tukissa kiinni ja paineliitoksessa on o-rengas
Eli nämä 2 pulttia kiristävät liitoksen pitäväksi ja mitään erillistä kierrettä ei ole b.säätimen ja b.kiskon välillä?
Onko tuohon väliin saatavilla mitään valmista adapteria maailmalla, johon saisi mittarin kiinnitettyä?
Kiitos
Viesti Kirjoittaja Jasu » Ti Toukokuu 13. 11:01:50 2014
Zigu kirjoitti: Eli nämä 2 pulttia kiristävät liitoksen pitäväksi ja mitään erillistä kierrettä ei ole b.säätimen ja b.kiskon välillä?
Kiitos
Juurikin niin.
Adaptereita löytyy kyllä kun jaksaa vain etsiä. Mutta itse en tuohon väliin sellaisia laittaisi.
Zigu
Viesti Kirjoittaja Zigu » Ti Toukokuu 13. 11:18:27 2014
Jasu kirjoitti: Mutta itse en tuohon väliin sellaisia laittaisi.
Itsekkin tuota mietin, että aika huono paikka kyllä liittä mitään adaptereita. Kertokaas sitten mihin olette ruuvanneet tuon mittarin?
Tulolinjastahan tulee 9bar:n paine pumpulta, joten sinne ei varmaan mittaria ole järkeä ruuvata. Paluulinjan paineistakaan en ole kiinnostunut...
B.paineen säätimessähän on tulo, paluu ja juurikin tuo liitos b.kiskoon, sekä se alipainesäätö. Kohta olen asian kanssa ihan sekaisin...
Viesti Kirjoittaja Jasu » Ti Toukokuu 13. 11:25:20 2014
Zigu kirjoitti:
Yksinkertaisinta laittaa mittari sinne tukin toiseen päähän, letkun väliin.
Zigu
Viesti Kirjoittaja Zigu » Ti Toukokuu 13. 11:30:29 2014
Jasu kirjoitti: Yksinkertaisinta laittaa mittari sinne tukin toiseen päähän, letkun väliin.
Tyhmä kysymys, mutta minne tuo toisen pään liitos johtaa?
Viesti Kirjoittaja Jasu » Ti Toukokuu 13. 11:31:55 2014
Zigu kirjoitti:
Pumpulle.
Re: Vs: cossun bensanpaine säädin
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ke Toukokuu 28. 6:57:24 2014
Zigu kirjoitti:Tulolinjastahan tulee 9bar:n paine pumpulta, joten sinne ei varmaan mittaria ole järkeä ruuvata. Paluulinjan paineistakaan en ole kiinnostunut...
Mistä sinne 9bar tulee?
Eikös siellä ole sama paine koko matkalla säätimen ja pumpun välissä, sen mitä säätimestä ruuvataan (ja sit ahtopaineen verran lisää ajon aikana).
Paluulinja on paineeton.
Zigu
Viesti Kirjoittaja Zigu » Ke Toukokuu 28. 8:10:37 2014
vauhtipete kirjoitti: Mistä sinne 9bar tulee?
Internetin ihmeellisestä maailmasta kaivoin, että b.pumppu pystyy tuottamaan n. 9bar paineen.
Itse käsitin aluksi, että pumpulta lähtee kova paine säätimelle, jolla taas pudotetaan paine haluttuun tasoon kiskolle.
Nyt kun ajattelin asiaa tarkemmin, niin painehan ei voi nousta korkeammaksi tulolinjassakaan, koska säädin päästää "painetta" lävitseen.
Pahoittelut sekaannuksesta :oops:
