Nopea kysymys Cosworthin koneen alakerran tiivisteistä
ilesoft
Viesti Kirjoittaja ilesoft » Ti Maaliskuu 1. 17:14:37 2005
Eli onko Cosworthin ja OHC:n moottorien alakerran tiivistesarjoissa eroa?
:D
T:Ilari
Viesti Kirjoittaja AkiS » Ti Maaliskuu 1. 17:38:12 2005
Eipä kai jos puhutaan takavetosesta... Ainakin omani kasasin oharin tivareilla, enempi tietävät varmistakoon...
Mankka
Viesti Kirjoittaja Mankka » Ti Maaliskuu 1. 19:11:56 2005
Muistaakseni takavetoisen cossun öljypohjan tiiviste on eri kuin OHC:n.
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Ti Maaliskuu 1. 20:11:13 2005
Mankka kirjoitti:Muistaakseni takavetoisen cossun öljypohjan tiiviste on eri kuin OHC:n.
OhC: korkkia ja cosassa pahvia. Pahvinen kannattaa laittaa, nii on siitä alumiinisestä öljypohjasta jotain hyötyäkin :)
Viesti Kirjoittaja AkiS » Ti Maaliskuu 1. 20:27:10 2005
ytte kirjoitti:
Juuh... no ei mulla ole korkkitivarilla ainakaan mitää propleemossia ollut aikasemmin... Nyt on kylläkin pahvinen versio kiinni...
Toi pahvinen on myyty mulle ihan normaalina tivarina ni en sitten tienny että oliko cosaan tarkotettu...
Viimeksi muokannut AkiS, Ti Maaliskuu 1. 20:43:07 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Ti Maaliskuu 1. 20:36:28 2005
OHC:n sarja sopii hyvin.
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Ti Maaliskuu 1. 20:59:58 2005
AkiS kirjoitti:
ytte kirjoitti:
normaali tiiviste se pahvinenki on. Se alumiinisen öljypohjan tuki lohkolle jää vaan vähäsemmäs korkki tiivisteellä, ei siinä muuta eroo ole.
SiipiCozzu
Viesti Kirjoittaja SiipiCozzu » Ti Maaliskuu 1. 21:14:32 2005
Kampiakselin takapään stefa on Cossussa omansa, ja suositeltava hankinta.
EDIT: keskustelua aiheesta löytyy bittitaivaan foorumista vuodelta -01 tai -02 :wink:
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » La Syyskuu 24. 15:54:39 2005
Oisko tosta cossun kampiakselin takapään stefasta tietoo ,kumpi noista sinne kuuluu laittaa. Mulla on semmonen punanen norkun näkönen ,jossa on se jousi siellä stefan huulen takana ja sitten tollanen jäykkä huulinen ilman sitä jousta.
Veikkaan ,et toi ilman jousta oleva kuuluu cossuun. Kertokaa pian ,jos tiedätte. Rupeen kohta laittamaan kampuraa paikalleen.
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » La Syyskuu 24. 16:12:43 2005
Mulla ainakin oli ohc:n tiivistesarjassa tuo punainen jossa se jousi siellä huulessa on. eli ohc:n on se punanen jousellinen.
SiipiCozzu
Viesti Kirjoittaja SiipiCozzu » La Syyskuu 24. 16:13:15 2005
Juuri se jäykkähuulinen on Cossun oma. Stefassa numerosarja 150010.
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » La Syyskuu 24. 16:17:41 2005
Kiitoksia :D Näin se homma etenee.
neliveto
Viesti Kirjoittaja neliveto » Ti Tammikuu 9. 15:57:51 2007
Onko cossun ja ohc kampuran takapään stefassa mittaeroja jos ne kerta ovat erilaiset?
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » Ti Tammikuu 9. 18:04:39 2007
neliveto kirjoitti:Onko cossun ja ohc kampuran takapään stefassa mittaeroja jos ne kerta ovat erilaiset?
Eroista en tiedä mutta ite olen käyttäny OHC:n stefaa ja hyvin on toiminu.
Toyota Supra TT
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ti Tammikuu 9. 18:30:18 2007
Hena kirjoitti:
Autoracingin luettelossa cossun takastefa sekä OHC:n takastefa ja Microcatissa OHC:n takastefan numerot on samat (1641893).
Microcatissa on kyllä erikseen Cossuun takastefa (1669260).
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ti Tammikuu 9. 22:49:31 2007
Mittaeroja ei niissä pitäisi kummemmin olla mutta cossun stefassa taisi se huuli olla jäykempi vai oliko kahdella joka tulee akselia vasten.
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ti Tammikuu 9. 23:10:53 2007
Vähän heikosti tuntui saavan ainakin par vuotta sitten kun oma motti oli levällään. Fordilta siis.
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Ke Tammikuu 10. 7:18:52 2007
OHC:n alakerran tiivisteillä on aina koneen kasanut eikä siitä johtuvia ongelmia ole ainakaan koskaan ollut.
SHR
Viesti Kirjoittaja SHR » Ke Tammikuu 10. 9:30:42 2007
Kossu pelaa varmaankin ohc tiivisteilläkin mutta itse laittaisin takastefaksi tän orkkis kossu mallin jossa on ilman jousta jäykkä vähän "muovisen" oloinen huuli.
Ohc tarvike löysä kumi jousi römpsät on vähän niin ja näin.
ARacing antaa kaikkiin kossu ohc kent saman jäykkähuulisen "orkkis kossu" stefan.
Itse laitoin moniventtiilikenttiin "kaksoishuuli" mallin joka kyllä muistutti paljon kossun orkkista.
