cossun lämpöongelma
2002rs
cossun lämpöongelma
no nyt sitten tämmönen ongelma, lämmöt nousee tosi joutuin ja meinaa keittää, äsken jo tiputteli lämppärin kennolle menevistä letkuista vettä
Heitänkö sovinnolla jo odottamaan talven projektia
#643
RS2
RS2
fordrs2000
termostaatti jumissa tai tupla flektit ei toimi
volvo 240 tic vm 88
Ford escort rs2000 mk1 vm 73
Hectori
Tupi
2002rs
2002rs
paperman
Oiskohan mennyt flektien termari? Ei ole kovin pahan hintainen osa.2002rs kirjoitti:Termostaatin vaihdoin ei auttanu. mutta nyt ei myöskään pyöri flektit
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
Flektien lämpöanturia vai mitä meinaat?paperman kirjoitti:Oiskohan mennyt flektien termari? Ei ole kovin pahan hintainen osa.2002rs kirjoitti:Termostaatin vaihdoin ei auttanu. mutta nyt ei myöskään pyöri flektit
2002rs
2002rs
2002rs
Hectori
paperman
Juuri sitä! Vähän meni nimi poskelleen.siipicossu kirjoitti:Flektien lämpöanturia vai mitä meinaat?paperman kirjoitti:Oiskohan mennyt flektien termari? Ei ole kovin pahan hintainen osa.2002rs kirjoitti:Termostaatin vaihdoin ei auttanu. mutta nyt ei myöskään pyöri flektit
2002rs
Kyllä ne pitäisi pyöriä molemmat yhtäaikaa.cossy kirjoitti:Jatketaan tähän kun ei uutta topikkia viitti aloittaa. Eli mikäs mahtaa olla syynä kun vain toinen flekti pyörii? Välillä kai pyörii molemmat mutta kun sammuttaa niin kuuluuko toisen flektin pysähtyä?
Varmaan kosketushäikkää jossain.
cossy
Sama on kyllä itelläki ollut mielessä, vaikka kuinka viimeksi kävin piuhat läpi. Mut ei auta jussin jälkeen ryömiä alle tarkastelemaan asiaa. Jos ei selviä niin sitten palataan asiaan.siipicossu kirjoitti:Kyllä ne pitäisi pyöriä molemmat yhtäaikaa.cossy kirjoitti:Jatketaan tähän kun ei uutta topikkia viitti aloittaa. Eli mikäs mahtaa olla syynä kun vain toinen flekti pyörii? Välillä kai pyörii molemmat mutta kun sammuttaa niin kuuluuko toisen flektin pysähtyä?
2002rs
Hannez
Ainakin mun tietääkseni toisen flektin pitäis sammua kun auto sammutetaan ja ilmeisesti suunnittelun lähtökohtana Fordilla on aikanaan ollut se että noi ko. flektit vie aika pirusti virtaa ja huono akku on nopeasti kuollut, kun ei tule latausvirtaa flektin päällä ollessa.cossy kirjoitti:Sama on kyllä itelläki ollut mielessä, vaikka kuinka viimeksi kävin piuhat läpi. Mut ei auta jussin jälkeen ryömiä alle tarkastelemaan asiaa. Jos ei selviä niin sitten palataan asiaan.siipicossu kirjoitti:Kyllä ne pitäisi pyöriä molemmat yhtäaikaa.cossy kirjoitti:Jatketaan tähän kun ei uutta topikkia viitti aloittaa. Eli mikäs mahtaa olla syynä kun vain toinen flekti pyörii? Välillä kai pyörii molemmat mutta kun sammuttaa niin kuuluuko toisen flektin pysähtyä?
Jos olen väärässä, niin aika monessa ajamassani cossussa on jotain vikaa...
Ford Focus RS
VW Golf Gti Endurance saloon
Laulan petroskoilaisessa eunukkikuorossa ja elämäni täyttyy rakkaudesta...
Hectori
+2.bar
flexti
mulla pyörii sedanissa molemmat . käynnissä ja sammutuksen jälkeen...
tosta lämpö ongelmasta sen verran et omassa autossa meinaa aina jäädä ilmaa ihan pirusti . auttaa kun raotaa termarin letkua hieman .
kun ilma sihissyt pois niin tarpeellinen lisäys ja kovaa ajoa.!!
ei ole kyllä muuten koskaan ilmannut kunnolla. kansi jää tyhjäksi
eikä termari aukea\ lämpömittari näytä mitään\ + ei pyöri flextit..
kun ei vesi kerran pääse sitä anturia lämmittämään.!!!!!
jos tyhjään koneeseen laitaa nesteet , niin olen aina hieman seurannut paljon sinne olen laittanut . että ei sitten vanhus sula.
auto ilman turboa on kuin leka ilman vartta..
cossusta en tiedä, mutta dohc sierroissa on alunperin ollut vaiheittain kytkeytyvät flektit eli lämpötilassa x kytkeytyy toinen flekti ja vasta lämpötilassa x+n kytkeytyy toinen.
suomen oloissa jälkimmäinen flekti ei pyöri juuri koskaan ja ensimmäinenkin harvoin eli on yleistä että flektit ovat jumissa -> dohc sierrat keittävät helteellä. nämä flektit usein kytketään toimimaan yhtä aikaa juuri siksi ettei toinen jumita. ja voihan joku luullakin tätä vaiheittaista kytkentää viaksi (sillä eihän se kuumempi kiepu juuri ollenkaan...)
sierra friikki joskus 2003 syysmiitissä (muistinko oikein XD) suunnitteli systeemiä joka kiepauttaisi molempia flektejä pari sekuntia joka startin jälkeen ihan vaan testauksen / toiminnan vuoksi.
Mun mielestä tulee vain kaksi johtoa flekteille eli ne ei voi pyöriä eri aikaan.sprint kirjoitti:Mulla nelikossa ainakin on flektit kytketty rinnan ja pyörii samanaikaisesti.
sprint
Aika yksimielinen vastaus, mutta eritavalla kirjoitettu.siipicossu kirjoitti:Mun mielestä tulee vain kaksi johtoa flekteille eli ne ei voi pyöriä eri aikaan.sprint kirjoitti:Mulla nelikossa ainakin on flektit kytketty rinnan ja pyörii samanaikaisesti.
#736
paperman
Samoin! Ja Italian tuonti niinkuin sullakin? Voisko olla, että kuuluukin olla noin ilmastoinnilla olevassa? Vaihdoin nimittäin äskettäin tuon flektien "lämpökytkimen" ja noin se on pelannut. Ajaessa vain toinen pyörii. Ilmastoinnin ollessa päällä pyörii siis molemmat!2002rs kirjoitti:Ei mullakaan pyöri kun toinen, ilmastoinnin kun laittaa päälle niin lähtee toinenkin pyörii.
2002rs
Hommaa on. Lähtee sisäkautta irti ja "hieman" saa purkaa kamaa edestä pois. Laita sitten varoille rätei ja lumpui ettei lörähdä loppulirut kennosta matolle. Toki kannattaa puhallella kenno jo paikoillaan ollessaan mahdollisimman tyhjäksi.2002rs kirjoitti:Pitäs rueta vaihtamaan noi lämppärin kennon lähöt/koko kenno uuteen, miten iso urakka edessä? Tarviiko koko konsoli purkaa pois että käsiks pääsee?
Flekteistä.
Cossussa pyörii molemmat samaan aikaan, entisessä dokissani lähti ensin toinen ja sitten vähän lämmön lisäännyttyä toinenkin. Ensin dokissa ei kyllä pyörinyt kumpikaan kun olivat täysin jumissa. Ei ne kyllä kunnossa ollessaankaan pyörineet juuri koskaan ja siitä syystä ne dokeissa tuppaavat jumimaan. Ja kun tarve tulee lisäjäähylle, flektit eivät herää ja kansi on poks
2002rs
Just noin vähän pelkäsinkiukormi kirjoitti:Hommaa on. Lähtee sisäkautta irti ja "hieman" saa purkaa kamaa edestä pois. Laita sitten varoille rätei ja lumpui ettei lörähdä loppulirut kennosta matolle. Toki kannattaa puhallella kenno jo paikoillaan ollessaan mahdollisimman tyhjäksi.2002rs kirjoitti:Pitäs rueta vaihtamaan noi lämppärin kennon lähöt/koko kenno uuteen, miten iso urakka edessä? Tarviiko koko konsoli purkaa pois että käsiks pääsee?
Flekteistä.
#643
RS2
RS2
Manu
Re: cossun lämpöongelma
Ratsastetaan aiheella,vika on seuraavanlainen cossun flektit pyörii koko ajan,vaikka sammutta auton.Vika tuli kuin salama kirkkaalta taivaalta.Mistä kannattaa lähteä vikaa etsimään?
Missä sijaitsee flektien lämpöanturi?
Auto on Cossu Sierra 4x4 Vm 1991
Kiitos etukäteen.
Kiitos etukäteen.
Todennäköisesti lämpötila-anturi paskana. Kaipa se tossakin on siellä syylarin vasemmassa (kuskinpuoli) alanurkassa.
ja toinen
Bonari
mulla tuli viimeviikolla sama vika ja uutta anturia odotellessa ajoin lämpötila anturin pistoke pois paikaltaan(eli flektit ei pyöri ) niin kauan ku sain uuden osan ja kun olin laittamassa uutta anturia niin kokeilin vielä entistä nii se toimiki jostain kumman syystä:D ja sitten en vaihtanukkaan sitä. ja kaikki liittimet kävin läpi ettei niissä ollu vikaa.
se ilmeisesti jotenki jäi päälle. vaan jos noin tekee niin se on väkisellä se anturi koska muuten maajohdon pitäisi olla rungossa kiinni anturin ja flektien väliltä.
Moottori Pitkittäin, Auto Poikittain..
sierra cosworth ´88
crsc #1968
sierra cosworth ´88
crsc #1968
Miqe
Jatketaan tällä aiheella.
Äsken nousi ajossa lämpömittari punaselle hetkessä. Flektit toimii ja oli päällä (kytkimellä, saa päälle/pois tarpeen mukaan).
Onneksi ei keittäny, kattelin paisaria niin nesteet oli alle alamerkin. Jonnekin tuo kyllä hukkaa nestettä, jos auto seisoo viikon nii huomaa että vajetta on paisarissa käyny. Laitoin paisariin vettä ylämerkkiin saakka, mutta eipä tuosta ollut mitään hyötyä. Melko nopeesti käynnistyksen jälkeen nousee punaselle.
Anturi-vikaa?
Anturi-vikaa?
Nouseeko lisää kokoajan vai kerrasta ylös.Miqe kirjoitti:Jatketaan tällä aiheella.
Anturi-vikaa?
Jos käyttää pitempään niin keittääkö vai nostaa vain mittarin .
Mites käynnistettäessä kylmänä käykö heti kaikilla vai hetken 3:lla
Miqe
Sitä mukaa ku kone lämpee niin nousee tasasesti punaselle saakka. Ei keitä, ajelin rauhallisesti kotiin ja ei mitään muuta poikkeevaa ku lämmöt vaa korkeella. Nestepinta oli paisarissa ylämerkissä, ei kuplintaa ym.
Tosin käynistyksessa kuulostaa siltä et vähän rykäsee, ettei kävis kaikilla pytyillä heti. Kansipahvi?
magelius
Kato onks joku tulppa huomattavasti puhtaampi kuin muut.. sillon siel on vesi putsannut mahdollisestiMiqe kirjoitti:Sitä mukaa ku kone lämpee niin nousee tasasesti punaselle saakka. Ei keitä, ajelin rauhallisesti kotiin ja ei mitään muuta poikkeevaa ku lämmöt vaa korkeella. Nestepinta oli paisarissa ylämerkissä, ei kuplintaa ym.
t5
Re:
Tuo flektin anturihan sen määrää onko yksi nopeuksinen vai kaksi nopeuksinen. 2wd cossuissa nuo pyörivät samaa aikaan nelikoihin tuli tuli tuo ensin pyörii toinen ja sit tietyllä lämpömäärällä ottaa toisen mukaan mut se tosiaan riippuu anturista mitä siellä on ku sopivat kaikki keskenään.siipicossu kirjoitti:Mun mielestä tulee vain kaksi johtoa flekteille eli ne ei voi pyöriä eri aikaan.sprint kirjoitti:Mulla nelikossa ainakin on flektit kytketty rinnan ja pyörii samanaikaisesti.
ex-Escort xr3
ex-Sierra is
ex-Sierra 2.8 efi
ex-Sierra is tic
ex-Sierra rs cosworth
ex-Focus 1.6 ghia
-Focus 170 st
-Focus 2.0 ghia
-Focus 1.6
ex-Sierra is
ex-Sierra 2.8 efi
ex-Sierra is tic
ex-Focus 1.6 ghia
-Focus 170 st
-Focus 2.0 ghia
-Focus 1.6
Saako noita kaks'nopeuksisia antureita perinteisellä M22x1.5 kierteellä? Mitkä asteet?
Re: Re:
Joo niin määrää mutta on sillä narojen määrälläkin melko vissi merkitys pyörivätkö samaan aikaan vai erit5 kirjoitti:Tuo flektin anturihan sen määrää onko yksi nopeuksinen vai kaksi nopeuksinen. 2wd cossuissa nuo pyörivät samaa aikaan nelikoihin tuli tuli tuo ensin pyörii toinen ja sit tietyllä lämpömäärällä ottaa toisen mukaan mut se tosiaan riippuu anturista mitä siellä on ku sopivat kaikki keskenään.siipicossu kirjoitti:Mun mielestä tulee vain kaksi johtoa flekteille eli ne ei voi pyöriä eri aikaan.sprint kirjoitti:Mulla nelikossa ainakin on flektit kytketty rinnan ja pyörii samanaikaisesti.
MO, eiköhän se kierre oo sama ainakin noissa nelaricossun syyläreissä. Toisessa on vaan kaks kärkee ja toisessa mallissa yks. Mikä kierre on, ei hajua ja lämpötiloista vielä vähemmän joten mä en osaa tossa auttaa
ja toinen
Jos vastausta ei muualta kuulu, niin tarvikeliikkeen tiskille mars ja pyydät niiltä vaikka FAE:n luettelon. Sieltä sitten selaat, josko unelmiesi anturi löytyisi.MouTine kirjoitti:Saako noita kaks'nopeuksisia antureita perinteisellä M22x1.5 kierteellä? Mitkä asteet?
t5
2wd ja 4wd sama kierre syylareissa.2wd pyöröliittimet 4wd latta liittimet
cossu 2wd harmaa anturi 85/75
cossy 2wd punanen anturi 86/77
cossy 4wd musta anturi 92/87
vertailun vuoksi musta anturi ohc/ doch yksi nopeuksinen 103/98
ex-Escort xr3
ex-Sierra is
ex-Sierra 2.8 efi
ex-Sierra is tic
ex-Focus 1.6 ghia
-Focus 170 st
-Focus 2.0 ghia
-Focus 1.6
ex-Sierra is
ex-Sierra 2.8 efi
ex-Sierra is tic
ex-Focus 1.6 ghia
-Focus 170 st
-Focus 2.0 ghia
-Focus 1.6
Miqe
Kaikki tulpat oli ihan samanlaisia, vaaleita ja jonninverran karstaa. Eikä tuo ole kertaakaan enää nostanu lämpöjä, lämpömittarin neula pysyttelee siinä R kirjaimen kohdalla. Käynnistyksessäkin välillä lähtee ihan nätisti, toisinaan vähän rykäsee. Silläkään ei ole juuri merkitystä seisooko auto päivän vai useemman.magelius kirjoitti:Kato onks joku tulppa huomattavasti puhtaampi kuin muut.. sillon siel on vesi putsannut mahdollisestiMiqe kirjoitti:Sitä mukaa ku kone lämpee niin nousee tasasesti punaselle saakka. Ei keitä, ajelin rauhallisesti kotiin ja ei mitään muuta poikkeevaa ku lämmöt vaa korkeella. Nestepinta oli paisarissa ylämerkissä, ei kuplintaa ym.
Tulpat tuohon vois vaihtaa, noilla on rytyytetty jo ainakin vuoden päivät.
