Escort RS Turbo säädettävä tihkukytkin
hannutapio
Viiksen liitimestä pitää vetää yksi johto lisää.
Mutta mihin?
Mutta mihin?
hannutapio
Re: ERST säädettävä tihku kytkin
Saa sen tihku toiminnon toimiin.
Onko rikki vai malli josta puuttuu vakiotihku? Mikä vuosimalli?
vaikka kirjallinen ulosanti onkin luvattoman kehnoa, niin ymmärsin kysymyksestä, että normaalimalliin ollaan nyt kai kytkemässä tihkun portaatonsa säätöä, ja nyt pitäis tietää minkä johdon väliin tms sellainen kytketään..?
Jos sais jatkossa kysymykset ihan kokonaisena kiitos
Jos nyt tulkitsin oikein, niin se ylimääräinen johto pitää vetää muistaakseni sulakerasiaan. Tarkempia ohjeita ei ole minullakaan ja pitäisi tehdä sama ”tuning” itsellekin eli lisätä tihkukytkimeen säätö.
Sehän tarvii varmaan sellasen tihkureleenkin mitä voi säätää... No, löysin tollasen: http://www.siipicossu.com/manuaaleja/0686-12.pdf
Tuolta sivu 24, Koordinaatti F3, löytyy kikkare jonka numero on 150, säädettävän vastuksen piirrosmerkki. Vastuksen toinen pää menee oikeastaan lähes joka paikkaan, mutta toinen pää on kytketty samalta sivulta löytyvään tihkureleeseen, nasta "P" ja rele löytyy koordinaatista C1. Ilmeisesti P-nasta on se mitä haetaan ja mihin se johto pitäisi kytkeä. Sulakerasian pohjassa on todennäköisesti tyhjä reikä siinä kohdalla ja sinne voi työntää sopivan liittimen, joka lukittuu napsahtaen paikalleen. Voin tässä jonain päivänä katsoa millä varaosanumerolla niitä kannattaa autotarvikeliikkeistä kysellä.
Kyllä mulla ainakin sytytti heti että tässä on ko. lisävarusteen asennus käynnissä ja kaivataan tietoa mihin ylimääräinen johto pitää kytkeä.
Se mitä siipicossun sivuilta ei löydy niin sitä ei tarvita.
hannutapio
Anteeksi kaikille huonosta selityksestä.
Ootte oikeilla jäljillä laittasin ylemmän kytkimen alemman tilalle.
Viiksi takaa päin.
Tähän johto.
Luin passionford sivustoilta pitää lisätä rele ja sinne vetää tarvittava johto.
löysin kans ton siipicossun piirikaavion mut siitä ei saa selvää ku suurentaa.
Viiksi takaa päin.
Tähän johto.
Siitä saa kyllä ihan hyvin selvän, eli käsittääkseni vedät sen ylimääräsen johdon siitä viiksestä sinne releeseen "P" nastaan. Jos releessä ei o p-nastaa niin sinne pitää laittaa sellanen rele mistä ko. nasta löytyy.hannutapio kirjoitti:Anteeksi kaikille huonosta selityksestä.
Viiksi takaa päin.
Tähän johto.
mk1turboic
Re: Escort RS Turbo säädettävä tihkukytkin
jep,eli itse tein kyseisen muutoksen aikanaan. siitä viiksen ylimääräisestä nastasta johto sulakerasiaan ja siihen orggis releen muistaakseni keskimmäinen nasta (on tyhjä normimalleissa). rele menee luonnollisesti vaihtoon koska kys. releessä on yksi nasta enemmän. olihan taas vaikeasti kirjoitettu, mut toivottavasti oli jotain apua...
jäsen #323
En mee takuuseen mutta oliskoos vitoskoppasesta eteenpäin vakiona se nasta valmiina sille tihkun säädölle... Vai mistä sen releen sitten saa kun toi viiksikin on tietääkseni aika harvinaista herkkua?
Ja varmaan ihan sama tuo rele kuin kolmoskoppasessa ainakin.
