Escort RS Turbo säädettävä tihkukytkin
hannutapio
Viesti Kirjoittaja hannutapio » Su Syyskuu 20. 11:22:24 2009
Viiksen liitimestä pitää vetää yksi johto lisää.
Mutta mihin?
Re: ERST säädettävä tihku kytkin
Viesti Kirjoittaja JesseT » Su Syyskuu 20. 13:05:56 2009
Jotta...?
hannutapio
Viesti Kirjoittaja hannutapio » Su Syyskuu 20. 14:02:12 2009
Saa sen tihku toiminnon toimiin.
Viesti Kirjoittaja JesseT » Su Syyskuu 20. 21:04:25 2009
Onko rikki vai malli josta puuttuu vakiotihku? Mikä vuosimalli?
Viesti Kirjoittaja samiharju » Su Syyskuu 20. 21:35:46 2009
vaikka kirjallinen ulosanti onkin luvattoman kehnoa, niin ymmärsin kysymyksestä, että normaalimalliin ollaan nyt kai kytkemässä tihkun portaatonsa säätöä, ja nyt pitäis tietää minkä johdon väliin tms sellainen kytketään..?
Jos sais jatkossa kysymykset ihan kokonaisena kiitos :-)
Viesti Kirjoittaja Sine » Ma Syyskuu 21. 2:01:08 2009
Jos nyt tulkitsin oikein, niin se ylimääräinen johto pitää vetää muistaakseni sulakerasiaan. Tarkempia ohjeita ei ole minullakaan ja pitäisi tehdä sama ”tuning” itsellekin eli lisätä tihkukytkimeen säätö.
Viesti Kirjoittaja olafu » Ma Syyskuu 21. 22:35:27 2009
Sehän tarvii varmaan sellasen tihkureleenkin mitä voi säätää... No, löysin tollasen: http://www.siipicossu.com/manuaaleja/0686-12.pdf
Tuolta sivu 24, Koordinaatti F3, löytyy kikkare jonka numero on 150, säädettävän vastuksen piirrosmerkki. Vastuksen toinen pää menee oikeastaan lähes joka paikkaan, mutta toinen pää on kytketty samalta sivulta löytyvään tihkureleeseen, nasta "P" ja rele löytyy koordinaatista C1. Ilmeisesti P-nasta on se mitä haetaan ja mihin se johto pitäisi kytkeä. Sulakerasian pohjassa on todennäköisesti tyhjä reikä siinä kohdalla ja sinne voi työntää sopivan liittimen, joka lukittuu napsahtaen paikalleen. Voin tässä jonain päivänä katsoa millä varaosanumerolla niitä kannattaa autotarvikeliikkeistä kysellä.
Kyllä mulla ainakin sytytti heti että tässä on ko. lisävarusteen asennus käynnissä ja kaivataan tietoa mihin ylimääräinen johto pitää kytkeä. :)
Se mitä siipicossun sivuilta ei löydy niin sitä ei tarvita. :wink:
hannutapio
Viesti Kirjoittaja hannutapio » Ti Syyskuu 22. 20:01:22 2009
Anteeksi kaikille huonosta selityksestä.
Ootte oikeilla jäljillä laittasin ylemmän kytkimen alemman tilalle.
Viiksi takaa päin.
Tähän johto.
Luin passionford sivustoilta pitää lisätä rele ja sinne vetää tarvittava johto.
löysin kans ton siipicossun piirikaavion mut siitä ei saa selvää ku suurentaa.
Viesti Kirjoittaja olafu » Ke Syyskuu 23. 9:22:18 2009
hannutapio kirjoitti:Anteeksi kaikille huonosta selityksestä.
Viiksi takaa päin.
Tähän johto.
Siitä saa kyllä ihan hyvin selvän, eli käsittääkseni vedät sen ylimääräsen johdon siitä viiksestä sinne releeseen "P" nastaan. Jos releessä ei o p-nastaa niin sinne pitää laittaa sellanen rele mistä ko. nasta löytyy.
mk1turboic
Re: Escort RS Turbo säädettävä tihkukytkin
Viesti Kirjoittaja mk1turboic » Pe Syyskuu 25. 21:49:21 2009
jep,eli itse tein kyseisen muutoksen aikanaan. siitä viiksen ylimääräisestä nastasta johto sulakerasiaan ja siihen orggis releen muistaakseni keskimmäinen nasta (on tyhjä normimalleissa). rele menee luonnollisesti vaihtoon koska kys. releessä on yksi nasta enemmän. olihan taas vaikeasti kirjoitettu, mut toivottavasti oli jotain apua... :shock:
jäsen #323
Viesti Kirjoittaja olafu » Ma Syyskuu 28. 22:06:13 2009
En mee takuuseen mutta oliskoos vitoskoppasesta eteenpäin vakiona se nasta valmiina sille tihkun säädölle... Vai mistä sen releen sitten saa kun toi viiksikin on tietääkseni aika harvinaista herkkua?
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ma Syyskuu 28. 23:38:12 2009
Ja varmaan ihan sama tuo rele kuin kolmoskoppasessa ainakin.
