RS2000 vaihteisto ongelma.
teme69
Viesti Kirjoittaja teme69 » Pe Toukokuu 2. 18:50:19 2008
Elikkä teki auto sitten seuraavanlaisen tempun. Kakkoselle vaihdettaessa kevyesti kiihdytettäessä kuului hieman sirkelimäinen ääni, jonka jälkeen loppui veto pyöriltä. Vaihteet menevät kyllä nätisti päälle ja kaasua painettaessa nopeusmittari nousee aivan normaalisti kierrosten/vaihteen mukaan mutta auto ei liiku eteen eikä taakse, eivätkä vetarit pyöri. Vaihteiston puolelta kuuluu kovaääninen raksutus kun vaihde on kytkettynä. Vapaalla ei pidä mitään ylimääräisiä ääniä. Vetarit ovat ehjät. Vika veto/tasauspyörästössä? Kannattaako korjata tai mistä saisi uuden vaihteiston ja mitkä/minkä autojen laatikot rs2k:hon sopivat?
Ford Escort RS2000 F1 Edition -96
SamiH
Viesti Kirjoittaja SamiH » Pe Toukokuu 2. 21:22:38 2008
Ohho, kannattaa korjata. Itselle tulis mieleen pääakseli tai tasauspyörästö, jos se on tasaus niin sitten quafen lukkoa kehiin.
mvla:lla tais mennä laatikko joskus, kuinka se oireili?
Onko sitä kenties polettu :wink:
Ford Fiesta ST 2013
#727
teme69
Viesti Kirjoittaja teme69 » Pe Toukokuu 2. 21:46:04 2008
Kuinka hyvin tuohon mtx75 malliseen laatikkoon mahtaa (uusia)osia olla saatavilla? Lukkokin olis mukava tosiaan lyödä sinne samalla kun laatikon joutuu muutenkin availemaan. =)
teme69
Viesti Kirjoittaja teme69 » Pe Toukokuu 2. 23:03:50 2008
SamiH kirjoitti:Ohho, kannattaa korjata. Itselle tulis mieleen pääakseli tai tasauspyörästö, jos se on tasaus niin sitten quafen lukkoa kehiin.
Toki hiukan oikeaa jalkaa on näytetty polkimelle! :) Eipä ollut mitään oireita ihan yllättäen vaan laukesi. :shock:
SamiH
Viesti Kirjoittaja SamiH » La Toukokuu 3. 9:19:41 2008
Eilen illalla tuli vielä mietittyä että mitä sitä kirjoitti, siis sulla toimii muut vaihteet mutta ei kakkonen? Tuskin se pääakseli on kipiää sillon ottanu.
Eipä siinä muu auta kun laatikko irti ja auki.
Ford Fiesta ST 2013
#727
teme69
Viesti Kirjoittaja teme69 » La Toukokuu 3. 12:41:38 2008
SamiH kirjoitti:Eilen illalla tuli vielä mietittyä että mitä sitä kirjoitti, siis sulla toimii muut vaihteet mutta ei kakkonen? Tuskin se pääakseli on kipiää sillon ottanu.
Kaikki vaihteet menevät päälle mutta millään vaihteella ei liiku suuntaan tai toiseen. Vain nopeusmittari nousee kierrosten mukaan. Tosiaan tänään pitäs alkaa laatikkoa irrottamaan. Vähän jännittää mitä se on syönyt!
teme69
Viesti Kirjoittaja teme69 » La Toukokuu 3. 17:25:59 2008
Nyt alkaa vähän valottua vian laatu enemmän. Eli ovat täysin irrallaan vaihteistossa nuo "holkit" joihin vetarien laatikon puoleiset päät työnnetään. Millä nuo ovat normaalisti kiinni (ja missä)? Ei ole pahemmin tullut vaihteistoja availtua. Öljyjen mukanakaan ei tullut mitään metallista ulos laatikosta. Lootan irrotus jatkuu...
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta » La Toukokuu 3. 20:20:07 2008
teme69 kirjoitti:Nyt alkaa vähän valottua vian laatu enemmän. Eli ovat täysin irrallaan vaihteistossa nuo "holkit" joihin vetarien laatikon puoleiset päät työnnetään. Millä nuo ovat normaalisti kiinni (ja missä)? Ei ole pahemmin tullut vaihteistoja availtua. Öljyjen mukanakaan ei tullut mitään metallista ulos laatikosta. Lootan irrotus jatkuu...
Eikös nuo vetarit tasauspyörästön kylkeen tule, eli jos pyörivät tyhjään niin vikaa voisi tasauspyörästöstä hakea.
Kai olet jo TÄHÄN tai TIS:n tutustunut? Auttaa kummasti :wink:
teme69
Viesti Kirjoittaja teme69 » Su Toukokuu 4. 4:21:46 2008
hanta kirjoitti:
Kyllä tasauspyörästö taitaa tosiaan olla sökö. TIS:n ohjeita vaihteiston irrotuksesta aiemmin jo katselin mutta en tuohon laatikon purkuun asti päässyt. Eikös tuo SamiH:n ehdottelema quaife:n lukkohässäkkä korvaa koko alkuperäisen tasauspyörästön? Tällaisen käsityksen ainakin sain valmistajn sivuilta. Korjatkaa jos olen väärässä tai jos joku voisi vahvistaa käsitykseni.
mvla
Viesti Kirjoittaja mvla » Su Toukokuu 4. 14:55:22 2008
Tuo tasauspyörästön hajoaminen tuntuu olevan jonkin sortin tyyppivika. Myin nimittäin aikanaan yhdelle jampalle yhdet mtx75 sisuskalut, kun häneltä oli päässyt tasauspyörästön pikkurattaat karkuun. Ne ei ilmeisesti ole kovin kaksisesti lakkeroitu jolloin ne ei kestä ollenkaan pitävällä alustalla toispuoleista sutimista. Saman oli kokenut eräs joka kyseli samalla viikolla laatikon kuoria kun pikkurattaiden akseli oli paennut paikalta laatikonkuortenläpi.
Oma loota tuli laakeroitua/synkrotettua uudestaan kun ei millään löytynyt kokonaista rs2000 laatikkoa. Korjaus tuli maksaan jotain 7-900€. Uusia laatikoita tosin tuntus olevan foordilla hintaan +1400€ :P ja vanha pitäs antaa vaihdossa...
#863
Audi 1.8T quatro -95
KAWASAKI ZX-6R
Sotilas on kuin "KYRPÄ" se menee sinne minne työnnetään!
Viesti Kirjoittaja hoopee » Su Toukokuu 4. 15:44:38 2008
mvla kirjoitti:vanha pitäs antaa vaihdossa...
vähän OT:tä. Niinhän se hammastankokin on vaihtotavaraa mutta niin vain vanhat romut lojui viescarin pesuhallissa kauan ennen roskiin joutumista ;)
Mitäs mahtaa quaife nykysellä dollarinkurssilla (ja miksei punnakin) kustantaa?
teme69
Viesti Kirjoittaja teme69 » Su Toukokuu 4. 19:04:28 2008
hoopee kirjoitti:
Näytti olevan veroineen melkein 600 puntaa... eli ihan riittävästi euroja! 8) Huomenissa jos saisi kiikutettua laatikon ammattimiehen hoiviin. Halvallahan tästä ei kuitenkaan selviä niin samantien tekisi mieli investoida hieman lisää ja tuo lukko ostaa.
Viesti Kirjoittaja koskar » Su Toukokuu 4. 19:22:37 2008
teme69 kirjoitti:
hoopee kirjoitti:
Mites Summitilta MTX:n lukko?
EDIT: Siintä. Jos url ei toimi niin hakuun vaan MTX75 niin löytyy 375€ lukko.
teme69
Viesti Kirjoittaja teme69 » Su Toukokuu 4. 19:37:55 2008
koskar kirjoitti:
Ei huonolta tuokaan vaikuta! Hintakin kohdillaan. Sopiiko varmasti rs2000 kun ei mainita kuin contour, cougar ja focus? Jos joku vielä osaisi kertoa tarvitaanko jotain alkuperäisen tasauspyörästön osia tuon kanssa vai korvaako koko tasauspyörästön?
Viesti Kirjoittaja Ville K » Su Toukokuu 4. 19:43:18 2008
teme69 kirjoitti:
koskar kirjoitti:
Eiköhän sovi, sitä ei varmaan sen takia ole listassa mainittu, että kyseistä autoa ei jenkeissä myyty, noita kolmea kylläkin.
Viesti Kirjoittaja koskar » Su Toukokuu 4. 19:49:55 2008
Ville K kirjoitti:
teme69 kirjoitti:
koskar kirjoitti:
Jos escon tasauspyörästö menee focuseen niin sitte pitäis mennä. Sillä perusteella, että MinullaOnSpoileri lehdessä ne johonki projektifocuseen aikanaan laittoi Ford Racing lukon? Joku vahvistanee onko MTX:ssä aina samat sisuskalut tasauspyörästöllä?
teme69
Viesti Kirjoittaja teme69 » Ma Toukokuu 5. 6:41:37 2008
koskar kirjoitti:
Ville K kirjoitti:
teme69 kirjoitti: Ei huonolta tuokaan vaikuta! Hintakin kohdillaan. Sopiiko varmasti rs2000 kun ei mainita kuin contour, cougar ja focus? Jos joku vielä osaisi kertoa tarvitaanko jotain alkuperäisen tasauspyörästön osia tuon kanssa vai korvaako koko tasauspyörästön?
Nyt olen aika varma että sopii escoon tuo lukko. Ainakin Quaifen sivuilla oli sama tuotenumero noiden jenkkivehkeiden ja RS2K:n kohdalla. Jostain syystä vaan erikseen laitettu.
teme69
Viesti Kirjoittaja teme69 » Ke Toukokuu 14. 18:53:10 2008
Varmistui sitten ettei laatikossa ole muuta vikaa kuin tuo tasauspyörästön totaalinen tuhoutuminen. Ehdin jo toisen vaihteistonkin hankkimaan. Sen kunto tosin hieman arvailujen varassa... huomenna selviää kun saa paikoilleen. Tuo tasauspyörästö vikainen yksilö olisi tarkoitus laittaa priimakuntoon ja asennella siihen torsenin lukollinen tasauspyörästö.
teme69
Viesti Kirjoittaja teme69 » Ke Elokuu 6. 17:16:49 2008
Ja taas tasauspyörästö entinen! Liikkuu vielä mutta pitää laatikko aika pahaa kolinaa ja öljyn joukosta löytyi ilmeisesti pikkurattaista peräisin olevia osia. :/ Eikö muilla ole ollut ongelmia tuon MTX75:n tasauspyörästön kanssa? Vähän ihmetyttää miten voi omalle kohdalle osua kahdesti lyhyen ajan sisään.
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta » Ke Elokuu 6. 21:01:51 2008
teme69 kirjoitti:Ja taas tasauspyörästö entinen! Liikkuu vielä mutta pitää laatikko aika pahaa kolinaa ja öljyn joukosta löytyi ilmeisesti pikkurattaista peräisin olevia osia. :/ Eikö muilla ole ollut ongelmia tuon MTX75:n tasauspyörästön kanssa? Vähän ihmetyttää miten voi omalle kohdalle osua kahdesti lyhyen ajan sisään.
Miten sä sitä autoa oikeen piiskaat :lol:
Hyvin on oma pelannut, pikkuisen tuo ääntää tietyissä tilanteissa mutta ei vielä paha...
mvla
Viesti Kirjoittaja mvla » To Elokuu 7. 9:03:01 2008
nyt ei varmaan ole enää laatikonvika toi hajoaminen. Veikkaan jonkin sortin asennus virhettä tai sitten kannattaa oikeasti miettiä ajotyyliä. Toi mtx75 on "kuulemma" tarkka välyksistään. Ja mitä fordin huollosta kyselin niin eivät mielellään lähde purkamaan tota lootaa juuri sen takia. Muuten menee laakerointi ja hammaskulmat hetkessä.
Etkös sinä laittanut sinne sen lukkomallisen tasauspyörästön? Senhän pitäs vissiin kestää...
#863
KAWASAKI ZX-6R
Viesti Kirjoittaja Sine » Pe Elokuu 8. 0:41:15 2008
Hajosiko siis käytettynä hankittu toinen laatikko vai se auton alkuperäinen jo ehkä korjattu laatikko?
teme69
Viesti Kirjoittaja teme69 » Pe Elokuu 8. 5:06:28 2008
Se rikkoutuneen tilalle hankkimani laatikko meni. Ja tuohon alkuperäiseen lootaan nyt tulossa lukollinen tasauspyörästö. Kai porukka noita on aukonut silti pysyy kasassa? Nuo pyörästön pikkurattaat näyttävät aika hurjilta kyllä molemmissa laatikoissa. Kun se kova pinta kuluu/ syöpyy niistä pois niin lohkeavat auttamatta. Aivan normaalia ajoa on auto kokenut.
Viesti Kirjoittaja hoopee » Pe Elokuu 8. 7:55:02 2008
teme69 kirjoitti:Aivan normaalia ajoa on auto kokenut.
Vähän OT mutta tämän clubin sisällä "normaalia ajoa"-käsite on vähän laaja. On esimerkiksi semmosta "moutine"-normaalia ja "museoauto"-normaalia poutapäivinä.
Pistähän se uus lukollinen tasauspyörästö niin luulis kestävän taas vähän aikaa
mvla
Viesti Kirjoittaja mvla » Pe Elokuu 8. 10:27:52 2008
Itsellä kestänyt laatikko 60tkm rataa/räppäilyä/jäärataa/normaaliajoa tosin kertaalleen on siinä välissä laakeroitu ja synkrottu uudestaan. Tasuspyörästölle en ole ikinä tehnyt mitään...
Kävi mielessä sellainen asia että voiko tasauspyörästön hajoittaa siten jos kone/laatikko ei ole linjassaan runkooon nähden.? Eli silloin vetarit ei ole suorassa vaan ristiin jolloin se vedätettäessä voisi vääntää niiden tasauspyörästön pikkurattaiden kulmat vituiksi?!... Koska vetareiden booritus on kiinni niissä pikkurattaissa. eikö? täh?
#863
KAWASAKI ZX-6R
teme69
Viesti Kirjoittaja teme69 » Pe Elokuu 8. 15:19:52 2008
mvla kirjoitti:Itsellä kestänyt laatikko 60tkm rataa/räppäilyä/jäärataa/normaaliajoa tosin kertaalleen on siinä välissä laakeroitu ja synkrottu uudestaan. Tasuspyörästölle en ole ikinä tehnyt mitään...
Tuossa on kyllä järkeä! Varmasti vielä extra vaikutus kun kyseessä on vanha osa joka sitten joutuu vielä mahdollisesti väärään/eri kulmaan. Pitääkin tarkasti mittailla kone ja laatikko linjaan kun lyö toimivan askin taas paikkaan. Vaihteiston\moottorin kiinnikkeiden kunnollakin saattaa olla vaikutusta asiaan. Vielä kyllä tuntuisivat olevan ok. Kiitos tästä mvla!
Ps. paljonko maksoi uudet laakerit ja synkrot?
teme69
Viesti Kirjoittaja teme69 » Pe Elokuu 8. 15:32:28 2008
hoopee kirjoitti:
Kyllä mun normaali ajo on myös aika laaja käsite. Joskus saa kenkää mut kohtuudella. :) Tiedän varmasti että monen autot saa paljon enemmän kuritusta ja aina vaan kestää. Itse ei tarvitse kun ajatella jotain sellasta niin johan paikat hajoaa. No ehkä toi torsenin tekele kestää paremmin! 8)
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta » Pe Elokuu 8. 19:20:46 2008
mvla kirjoitti: Kävi mielessä sellainen asia että voiko tasauspyörästön hajoittaa siten jos kone/laatikko ei ole linjassaan runkooon nähden.? Eli silloin vetarit ei ole suorassa vaan ristiin jolloin se vedätettäessä voisi vääntää niiden tasauspyörästön pikkurattaiden kulmat vituiksi?!... Koska vetareiden booritus on kiinni niissä pikkurattaissa. eikö? täh?
Tuskin tuo koneen/laatikon asento ihan hirveästi vaikuttaa, onhan vetareissa pari niveltä. Liikkuuhan vetari muutenkin alustan jousituksen mukaan pystysuunnassa paljonkin, vanhoilla tukivarsilla (puslilla) kiihdyttäessä/jarruttaessa vaakasuunnassakin. Kannattaa tuo nyt silti tarkistaa..
Kai laatikossa on ollut Fordin MTX öljyt sisällä? On ilmeiseti aika tarkka öljyistä tuo loota.
mvla
Viesti Kirjoittaja mvla » Pe Elokuu 8. 21:18:21 2008
hanta kirjoitti:
Lähinnä tarkoitin sitä että jos kone on vinossa rungon keskilinjaan nähden. Jolloin kiihdytyksen ja ohjausliikkeen johdosta vetarien kulma on erillainen mihin se on suunniteltu. Esim. koneen puoli on liikaa edessä ja laatikon puoli on takana. Eikös silloin banjo elikkäs iso lautaspyörä ole auton keskilinjaan nähden vinossa. Se vois saada aikaan väännön joka hajottaa tasauspyörästön. Mietin vaan joskus kun omaan nostin konetta paikalleen. Koska niissä koneenkorvakoissa kun on aika isot säätövarat.
#863
KAWASAKI ZX-6R
teme69
Viesti Kirjoittaja teme69 » La Elokuu 9. 12:57:07 2008
hanta kirjoitti: Kai laatikossa on ollut Fordin MTX öljyt sisällä? On ilmeiseti aika tarkka öljyistä tuo loota.
On ollut fordin tiskiltä noudetut öljyt. Sitä punaista litkua. Tätä toista kokeilin aluksi ATF öljyillä mut ei oikeen toiminu halutulla tavalla joten vaihdoin fordin omat sisään.
rs 2000
rs laatikko
Viesti Kirjoittaja rs 2000 » Su Elokuu 10. 4:03:01 2008
vai voisko olla et liianvähän\paljon öljyä laatikossa :?
Escort Rs 2300
Projekti:rs2300
mvla
Viesti Kirjoittaja mvla » Su Elokuu 10. 11:51:37 2008
Paljoa siellä ei oikein voi olla koska ylimääräiset tulee kyllä pihalle. Huohotus löytyy kytkinvaijerin vierestä.
#863
KAWASAKI ZX-6R
rs 2000
rs laatikko
Viesti Kirjoittaja rs 2000 » Su Elokuu 10. 14:35:33 2008
no jos liian vähän niin kuumenee rattaat aika kovastikkin.
Escort Rs 2300
Projekti:rs2300
teme69
Re: rs laatikko
Viesti Kirjoittaja teme69 » Su Elokuu 10. 14:42:48 2008
rs 2000 kirjoitti:vai voisko olla et liianvähän\paljon öljyä laatikossa :?
Öljyä juuri sen verran että valuu hiukan ulos kun avaa täyttö propun. Eikö silloin määrän pitäisi olla sopiva? Vaikea kuvitella että liika öljy ainakaan tasauspyörästöä ensimmäiseksi rikkoisi... ja tosiaan tulee kyllä ulos vaikka stefoistakin jos paine laatikossa liiaksi kasvaa.
