RS2000 vaihteisto ongelma.
teme69
Elikkä teki auto sitten seuraavanlaisen tempun. Kakkoselle vaihdettaessa kevyesti kiihdytettäessä kuului hieman sirkelimäinen ääni, jonka jälkeen loppui veto pyöriltä. Vaihteet menevät kyllä nätisti päälle ja kaasua painettaessa nopeusmittari nousee aivan normaalisti kierrosten/vaihteen mukaan mutta auto ei liiku eteen eikä taakse, eivätkä vetarit pyöri. Vaihteiston puolelta kuuluu kovaääninen raksutus kun vaihde on kytkettynä. Vapaalla ei pidä mitään ylimääräisiä ääniä. Vetarit ovat ehjät. Vika veto/tasauspyörästössä? Kannattaako korjata tai mistä saisi uuden vaihteiston ja mitkä/minkä autojen laatikot rs2k:hon sopivat?
Ford Escort RS2000 F1 Edition -96
SamiH
teme69
SamiH kirjoitti:Ohho, kannattaa korjata. Itselle tulis mieleen pääakseli tai tasauspyörästö, jos se on tasaus niin sitten quafen lukkoa kehiin.
mvla:lla tais mennä laatikko joskus, kuinka se oireili?
Onko sitä kenties polettu
Toki hiukan oikeaa jalkaa on näytetty polkimelle!
SamiH
teme69
Kaikki vaihteet menevät päälle mutta millään vaihteella ei liiku suuntaan tai toiseen. Vain nopeusmittari nousee kierrosten mukaan. Tosiaan tänään pitäs alkaa laatikkoa irrottamaan. Vähän jännittää mitä se on syönyt!SamiH kirjoitti:Eilen illalla tuli vielä mietittyä että mitä sitä kirjoitti, siis sulla toimii muut vaihteet mutta ei kakkonen? Tuskin se pääakseli on kipiää sillon ottanu.
Eipä siinä muu auta kun laatikko irti ja auki.
teme69
Nyt alkaa vähän valottua vian laatu enemmän. Eli ovat täysin irrallaan vaihteistossa nuo "holkit" joihin vetarien laatikon puoleiset päät työnnetään. Millä nuo ovat normaalisti kiinni (ja missä)? Ei ole pahemmin tullut vaihteistoja availtua. Öljyjen mukanakaan ei tullut mitään metallista ulos laatikosta. Lootan irrotus jatkuu...
hanta
Eikös nuo vetarit tasauspyörästön kylkeen tule, eli jos pyörivät tyhjään niin vikaa voisi tasauspyörästöstä hakea.teme69 kirjoitti:Nyt alkaa vähän valottua vian laatu enemmän. Eli ovat täysin irrallaan vaihteistossa nuo "holkit" joihin vetarien laatikon puoleiset päät työnnetään. Millä nuo ovat normaalisti kiinni (ja missä)? Ei ole pahemmin tullut vaihteistoja availtua. Öljyjen mukanakaan ei tullut mitään metallista ulos laatikosta. Lootan irrotus jatkuu...
Kai olet jo TÄHÄN tai TIS:n tutustunut? Auttaa kummasti
teme69
Kyllä tasauspyörästö taitaa tosiaan olla sökö. TIS:n ohjeita vaihteiston irrotuksesta aiemmin jo katselin mutta en tuohon laatikon purkuun asti päässyt. Eikös tuo SamiH:n ehdottelema quaife:n lukkohässäkkä korvaa koko alkuperäisen tasauspyörästön? Tällaisen käsityksen ainakin sain valmistajn sivuilta. Korjatkaa jos olen väärässä tai jos joku voisi vahvistaa käsitykseni.hanta kirjoitti:Eikös nuo vetarit tasauspyörästön kylkeen tule, eli jos pyörivät tyhjään niin vikaa voisi tasauspyörästöstä hakea.teme69 kirjoitti:Nyt alkaa vähän valottua vian laatu enemmän. Eli ovat täysin irrallaan vaihteistossa nuo "holkit" joihin vetarien laatikon puoleiset päät työnnetään. Millä nuo ovat normaalisti kiinni (ja missä)? Ei ole pahemmin tullut vaihteistoja availtua. Öljyjen mukanakaan ei tullut mitään metallista ulos laatikosta. Lootan irrotus jatkuu...
mvla
Tuo tasauspyörästön hajoaminen tuntuu olevan jonkin sortin tyyppivika. Myin nimittäin aikanaan yhdelle jampalle yhdet mtx75 sisuskalut, kun häneltä oli päässyt tasauspyörästön pikkurattaat karkuun. Ne ei ilmeisesti ole kovin kaksisesti lakkeroitu jolloin ne ei kestä ollenkaan pitävällä alustalla toispuoleista sutimista. Saman oli kokenut eräs joka kyseli samalla viikolla laatikon kuoria kun pikkurattaiden akseli oli paennut paikalta laatikonkuortenläpi.
Oma loota tuli laakeroitua/synkrotettua uudestaan kun ei millään löytynyt kokonaista rs2000 laatikkoa. Korjaus tuli maksaan jotain 7-900€. Uusia laatikoita tosin tuntus olevan foordilla hintaan +1400€
ja vanha pitäs antaa vaihdossa...
teme69
Näytti olevan veroineen melkein 600 puntaa... eli ihan riittävästi euroja!hoopee kirjoitti:vähän OT:tä. Niinhän se hammastankokin on vaihtotavaraa mutta niin vain vanhat romut lojui viescarin pesuhallissa kauan ennen roskiin joutumistamvla kirjoitti:vanha pitäs antaa vaihdossa...
Mitäs mahtaa quaife nykysellä dollarinkurssilla (ja miksei punnakin) kustantaa?
Mites Summitilta MTX:n lukko?teme69 kirjoitti:Näytti olevan veroineen melkein 600 puntaa... eli ihan riittävästi euroja!hoopee kirjoitti:vähän OT:tä. Niinhän se hammastankokin on vaihtotavaraa mutta niin vain vanhat romut lojui viescarin pesuhallissa kauan ennen roskiin joutumistamvla kirjoitti:vanha pitäs antaa vaihdossa...
Mitäs mahtaa quaife nykysellä dollarinkurssilla (ja miksei punnakin) kustantaa?Huomenissa jos saisi kiikutettua laatikon ammattimiehen hoiviin. Halvallahan tästä ei kuitenkaan selviä niin samantien tekisi mieli investoida hieman lisää ja tuo lukko ostaa.
EDIT: Siintä. Jos url ei toimi niin hakuun vaan MTX75 niin löytyy 375€ lukko.
teme69
Ei huonolta tuokaan vaikuta! Hintakin kohdillaan. Sopiiko varmasti rs2000 kun ei mainita kuin contour, cougar ja focus? Jos joku vielä osaisi kertoa tarvitaanko jotain alkuperäisen tasauspyörästön osia tuon kanssa vai korvaako koko tasauspyörästön?koskar kirjoitti:
Eiköhän sovi, sitä ei varmaan sen takia ole listassa mainittu, että kyseistä autoa ei jenkeissä myyty, noita kolmea kylläkin.teme69 kirjoitti:Ei huonolta tuokaan vaikuta! Hintakin kohdillaan. Sopiiko varmasti rs2000 kun ei mainita kuin contour, cougar ja focus? Jos joku vielä osaisi kertoa tarvitaanko jotain alkuperäisen tasauspyörästön osia tuon kanssa vai korvaako koko tasauspyörästön?koskar kirjoitti:
Jos escon tasauspyörästö menee focuseen niin sitte pitäis mennä. Sillä perusteella, että MinullaOnSpoileri lehdessä ne johonki projektifocuseen aikanaan laittoi Ford Racing lukon? Joku vahvistanee onko MTX:ssä aina samat sisuskalut tasauspyörästöllä?Ville K kirjoitti:Eiköhän sovi, sitä ei varmaan sen takia ole listassa mainittu, että kyseistä autoa ei jenkeissä myyty, noita kolmea kylläkin.teme69 kirjoitti:Ei huonolta tuokaan vaikuta! Hintakin kohdillaan. Sopiiko varmasti rs2000 kun ei mainita kuin contour, cougar ja focus? Jos joku vielä osaisi kertoa tarvitaanko jotain alkuperäisen tasauspyörästön osia tuon kanssa vai korvaako koko tasauspyörästön?koskar kirjoitti:
teme69
Nyt olen aika varma että sopii escoon tuo lukko. Ainakin Quaifen sivuilla oli sama tuotenumero noiden jenkkivehkeiden ja RS2K:n kohdalla. Jostain syystä vaan erikseen laitettu.koskar kirjoitti:Jos escon tasauspyörästö menee focuseen niin sitte pitäis mennä. Sillä perusteella, että MinullaOnSpoileri lehdessä ne johonki projektifocuseen aikanaan laittoi Ford Racing lukon? Joku vahvistanee onko MTX:ssä aina samat sisuskalut tasauspyörästöllä?Ville K kirjoitti:Eiköhän sovi, sitä ei varmaan sen takia ole listassa mainittu, että kyseistä autoa ei jenkeissä myyty, noita kolmea kylläkin.teme69 kirjoitti: Ei huonolta tuokaan vaikuta! Hintakin kohdillaan. Sopiiko varmasti rs2000 kun ei mainita kuin contour, cougar ja focus? Jos joku vielä osaisi kertoa tarvitaanko jotain alkuperäisen tasauspyörästön osia tuon kanssa vai korvaako koko tasauspyörästön?
teme69
Varmistui sitten ettei laatikossa ole muuta vikaa kuin tuo tasauspyörästön totaalinen tuhoutuminen. Ehdin jo toisen vaihteistonkin hankkimaan. Sen kunto tosin hieman arvailujen varassa... huomenna selviää kun saa paikoilleen. Tuo tasauspyörästö vikainen yksilö olisi tarkoitus laittaa priimakuntoon ja asennella siihen torsenin lukollinen tasauspyörästö.
teme69
Ja taas tasauspyörästö entinen! Liikkuu vielä mutta pitää laatikko aika pahaa kolinaa ja öljyn joukosta löytyi ilmeisesti pikkurattaista peräisin olevia osia. :/ Eikö muilla ole ollut ongelmia tuon MTX75:n tasauspyörästön kanssa? Vähän ihmetyttää miten voi omalle kohdalle osua kahdesti lyhyen ajan sisään.
hanta
Miten sä sitä autoa oikeen piiskaatteme69 kirjoitti:Ja taas tasauspyörästö entinen! Liikkuu vielä mutta pitää laatikko aika pahaa kolinaa ja öljyn joukosta löytyi ilmeisesti pikkurattaista peräisin olevia osia. :/ Eikö muilla ole ollut ongelmia tuon MTX75:n tasauspyörästön kanssa? Vähän ihmetyttää miten voi omalle kohdalle osua kahdesti lyhyen ajan sisään.
Hyvin on oma pelannut, pikkuisen tuo ääntää tietyissä tilanteissa mutta ei vielä paha...
mvla
nyt ei varmaan ole enää laatikonvika toi hajoaminen. Veikkaan jonkin sortin asennus virhettä tai sitten kannattaa oikeasti miettiä ajotyyliä. Toi mtx75 on "kuulemma" tarkka välyksistään. Ja mitä fordin huollosta kyselin niin eivät mielellään lähde purkamaan tota lootaa juuri sen takia. Muuten menee laakerointi ja hammaskulmat hetkessä.
Etkös sinä laittanut sinne sen lukkomallisen tasauspyörästön? Senhän pitäs vissiin kestää...
teme69
Se rikkoutuneen tilalle hankkimani laatikko meni. Ja tuohon alkuperäiseen lootaan nyt tulossa lukollinen tasauspyörästö. Kai porukka noita on aukonut silti pysyy kasassa? Nuo pyörästön pikkurattaat näyttävät aika hurjilta kyllä molemmissa laatikoissa. Kun se kova pinta kuluu/ syöpyy niistä pois niin lohkeavat auttamatta. Aivan normaalia ajoa on auto kokenut.
mvla
Itsellä kestänyt laatikko 60tkm rataa/räppäilyä/jäärataa/normaaliajoa tosin kertaalleen on siinä välissä laakeroitu ja synkrottu uudestaan. Tasuspyörästölle en ole ikinä tehnyt mitään...
Kävi mielessä sellainen asia että voiko tasauspyörästön hajoittaa siten jos kone/laatikko ei ole linjassaan runkooon nähden.? Eli silloin vetarit ei ole suorassa vaan ristiin jolloin se vedätettäessä voisi vääntää niiden tasauspyörästön pikkurattaiden kulmat vituiksi?!... Koska vetareiden booritus on kiinni niissä pikkurattaissa. eikö? täh?
teme69
Tuossa on kyllä järkeä! Varmasti vielä extra vaikutus kun kyseessä on vanha osa joka sitten joutuu vielä mahdollisesti väärään/eri kulmaan. Pitääkin tarkasti mittailla kone ja laatikko linjaan kun lyö toimivan askin taas paikkaan. Vaihteiston\moottorin kiinnikkeiden kunnollakin saattaa olla vaikutusta asiaan. Vielä kyllä tuntuisivat olevan ok. Kiitos tästä mvla!mvla kirjoitti:Itsellä kestänyt laatikko 60tkm rataa/räppäilyä/jäärataa/normaaliajoa tosin kertaalleen on siinä välissä laakeroitu ja synkrottu uudestaan. Tasuspyörästölle en ole ikinä tehnyt mitään...
Ps. paljonko maksoi uudet laakerit ja synkrot?
teme69
Kyllä mun normaali ajo on myös aika laaja käsite. Joskus saa kenkää mut kohtuudella.hoopee kirjoitti:Vähän OT mutta tämän clubin sisällä "normaalia ajoa"-käsite on vähän laaja. On esimerkiksi semmosta "moutine"-normaalia ja "museoauto"-normaalia poutapäivinä.teme69 kirjoitti:Aivan normaalia ajoa on auto kokenut.
Pistähän se uus lukollinen tasauspyörästö niin luulis kestävän taas vähän aikaa
hanta
Tuskin tuo koneen/laatikon asento ihan hirveästi vaikuttaa, onhan vetareissa pari niveltä. Liikkuuhan vetari muutenkin alustan jousituksen mukaan pystysuunnassa paljonkin, vanhoilla tukivarsilla (puslilla) kiihdyttäessä/jarruttaessa vaakasuunnassakin. Kannattaa tuo nyt silti tarkistaa..mvla kirjoitti: Kävi mielessä sellainen asia että voiko tasauspyörästön hajoittaa siten jos kone/laatikko ei ole linjassaan runkooon nähden.? Eli silloin vetarit ei ole suorassa vaan ristiin jolloin se vedätettäessä voisi vääntää niiden tasauspyörästön pikkurattaiden kulmat vituiksi?!... Koska vetareiden booritus on kiinni niissä pikkurattaissa. eikö? täh?
Kai laatikossa on ollut Fordin MTX öljyt sisällä? On ilmeiseti aika tarkka öljyistä tuo loota.
mvla
Lähinnä tarkoitin sitä että jos kone on vinossa rungon keskilinjaan nähden. Jolloin kiihdytyksen ja ohjausliikkeen johdosta vetarien kulma on erillainen mihin se on suunniteltu. Esim. koneen puoli on liikaa edessä ja laatikon puoli on takana. Eikös silloin banjo elikkäs iso lautaspyörä ole auton keskilinjaan nähden vinossa. Se vois saada aikaan väännön joka hajottaa tasauspyörästön. Mietin vaan joskus kun omaan nostin konetta paikalleen. Koska niissä koneenkorvakoissa kun on aika isot säätövarat.hanta kirjoitti:Tuskin tuo koneen/laatikon asento ihan hirveästi vaikuttaa, onhan vetareissa pari niveltä. Liikkuuhan vetari muutenkin alustan jousituksen mukaan pystysuunnassa paljonkin, vanhoilla tukivarsilla (puslilla) kiihdyttäessä/jarruttaessa vaakasuunnassakin. Kannattaa tuo nyt silti tarkistaa..mvla kirjoitti: Kävi mielessä sellainen asia että voiko tasauspyörästön hajoittaa siten jos kone/laatikko ei ole linjassaan runkooon nähden.? Eli silloin vetarit ei ole suorassa vaan ristiin jolloin se vedätettäessä voisi vääntää niiden tasauspyörästön pikkurattaiden kulmat vituiksi?!... Koska vetareiden booritus on kiinni niissä pikkurattaissa. eikö? täh?
teme69
On ollut fordin tiskiltä noudetut öljyt. Sitä punaista litkua. Tätä toista kokeilin aluksi ATF öljyillä mut ei oikeen toiminu halutulla tavalla joten vaihdoin fordin omat sisään.hanta kirjoitti: Kai laatikossa on ollut Fordin MTX öljyt sisällä? On ilmeiseti aika tarkka öljyistä tuo loota.
rs 2000
mvla
rs 2000
rs laatikko
no jos liian vähän niin kuumenee rattaat aika kovastikkin.
teme69
Re: rs laatikko
Öljyä juuri sen verran että valuu hiukan ulos kun avaa täyttö propun. Eikö silloin määrän pitäisi olla sopiva? Vaikea kuvitella että liika öljy ainakaan tasauspyörästöä ensimmäiseksi rikkoisi... ja tosiaan tulee kyllä ulos vaikka stefoistakin jos paine laatikossa liiaksi kasvaa.rs 2000 kirjoitti:vai voisko olla et liianvähän\paljon öljyä laatikossa
