Sierran pitkät ei toimi
Spuler
Viesti Kirjoittaja Spuler » La Joulukuu 4. 17:33:23 2004
Eli otsikon mukainen ongelma ilmestyi kaverin -89 is:ään tovi takaisin. Tilanne on nyt se että kun kytkee pitkät päälle niin lyhyet kyllä sammuu mutta pitkät ei syty, tarkoittanee sitä että vika on releen ja valojen välillä vai...? On kokeiltu uutta relettä ja uutta vilkku katkaisijaa mutta ei auta, pitkien rele kyllä saa käskyn kun naksahtaa mutta sitten ei tapahdukkaan mitään.
Tuossa autossa kun on monta valorelettä ja osa ohjaa toisia niin onko joku syventynyt järjestelmän toimintaan ja selvittänyt mikä käskee mitäkin. Kaavion mukaan pitkien rele saa ohjauksen suoraan katkaisijalta ja releeltä on kaksi lähtöä. Toinen menee sulakkeen kautta toiselle valolle sekä mittariston merkkivalolle, toinen menee toisen sulakkeen kautta toiselle valolle sekä, mun käsityksen mukaan, lyhyiden releelle joka käskyn saatuan sammuttaa lyhyet. Näin myös tapahtuu joten, kuten jo epäilinkin niin, vian on pakko olla releen ja sulakkeiden jälkeen. Onko johtosarjassa joku arka paikka josta kannattais katsella vai onko sulakerasian pohja särkynyt ja miten?
En ole ennen ollut tekemisissä sierran sulakerasian kanssa sen syvällisemmin joten hyvät vinkit otetaan kiitollisuudella vastaan :D
Jäsen #468
XR4x4 2.9i -91<--Eläkkeellä
Mondeo -05<----käyttis
MoloA
Viesti Kirjoittaja MoloA » La Joulukuu 4. 18:05:31 2004
Velipojan dohc Sierrassa oli joskus sama vika, ihan liittimien huolellisella putsaamisella selvittiin silloin.
#682
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » La Joulukuu 4. 18:10:15 2004
ja molemmat ajovalopolttimot on ehjät? jos nyt vaikka lähdettäisiin siitä. jos ne on ehjät, katso miltä sen vilkkuviiksen liittimen johdot näyttää, ja jos likaiset/hapettuneet putsaa ne. jos ei siltikään toimi, rupeat mittaamaan johtimia ja etsimään kadonnutta virtaa pitkille.
Spuler
Viesti Kirjoittaja Spuler » Su Joulukuu 5. 0:43:51 2004
Autossa on tehtaan lisäpitkät eli yhteensä neljä polttimoa pitkille, on tarkistettu että on ehjät. Vika ilmestyi kuin salama kirkkaalta taivaalta kun kaveri kytki pitkät päälle eli vahvasti epäilen jonkin paikan hajoamista/pettämistä samalla kun pitkiä kytkettiin päälle. Liittimiä on availtu/tarkisteltu ja mitattu on että umpiolle ei virtaa tule. Uudet sulakkeetkin laitoin sekä releitä avattu ja katsottu että on ehjät. Viiksen liitttimet tuli katottua tossa kun kokeiltiin uutta ja ihan kunnossa on. Epäilen sulakerasiaa koska releille/sulakkeille asti kaikki toimii mutta siitä eteenpäin ei.
Jäsen #468
orion
Viesti Kirjoittaja orion » Ma Joulukuu 6. 15:14:50 2004
Onkos maadotukset katottu ja?
#411
Sopiva klassikko hakusessa..
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Ti Joulukuu 7. 0:06:47 2004
Spuler kirjoitti:Autossa on tehtaan lisäpitkät eli yhteensä neljä polttimoa pitkille, on tarkistettu että on ehjät. Vika ilmestyi kuin salama kirkkaalta taivaalta kun kaveri kytki pitkät päälle eli vahvasti epäilen jonkin paikan hajoamista/pettämistä samalla kun pitkiä kytkettiin päälle. Liittimiä on availtu/tarkisteltu ja mitattu on että umpiolle ei virtaa tule. Uudet sulakkeetkin laitoin sekä releitä avattu ja katsottu että on ehjät. Viiksen liitttimet tuli katottua tossa kun kokeiltiin uutta ja ihan kunnossa on. Epäilen sulakerasiaa koska releille/sulakkeille asti kaikki toimii mutta siitä eteenpäin ei.
Onko myös sulakkeet ehjät?? tuleeko valoille tuleviin johtoihin jännite / onko umpion pohjat maassa hyvin (siis maassa, vääräleuat)
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
