5 ja 4vaihteiset sierran laatikot...
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari » To Joulukuu 9. 23:57:08 2004
eli jos auto on alkuperäinen 2.0 4vaihteinen, voiko tilalle tunkea 5vaihteisen ihan suoraan? onko laatikot saman mittasia, käykö sama kardaani?
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Pe Joulukuu 10. 0:13:48 2004
sierraan pitää laittaa myös 5v.palkki ja taneenkin saa kun muuttaa palkkia. Pituus sama. Hännästä typistetty.
Viesti Kirjoittaja olafu » Pe Joulukuu 10. 0:29:22 2004
Tuota, ei mun muistaakseni kaverin sierrasta palkkia vaihdettu kun sinne 5v loota lykättiin paikalleen. Sierrassahan on sen vaihteiston alapalkin kiinnityspaikka koriin sellainen että siinä on senttitolkulla pelivaraa siirrellä eteen tai taakse.
Voihan olla tietysti että siinä oli se alapalkki kiinni valmiina siinä loodassa, mutta ei sen kanssa mitään ongelmia ainakaan ollut. En muista varmaks.
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari » Pe Joulukuu 10. 8:15:14 2004
okei eli kytkin rempan yhteydessä vois helposti vaihtaa myös laatikon :wink:
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Pe Joulukuu 10. 10:51:17 2004
olafu kirjoitti:Tuota, ei mun muistaakseni kaverin sierrasta palkkia vaihdettu kun sinne 5v loota lykättiin paikalleen. Sierrassahan on sen vaihteiston alapalkin kiinnityspaikka koriin sellainen että siinä on senttitolkulla pelivaraa siirrellä eteen tai taakse.
joo eli ihan ekoissa sierroissa oli hantinpuolen vaihteisto kisko lyhyempi ja tunneli suppeampi eli näissä tarvii olla .. vm >83 ainaskin.
85 oli jo isompi kardaanitunneli tossa kohtaa.
edit. no selvennystä vielä että kaikki laatikot mahtuvat silti myös tohon "suppeampaankin" palkki vaan tarvii olla just oikea lyhyemmän liukukiskon takia :wink:
Viimeksi muokannut puuhapete, Pe Joulukuu 10. 14:22:53 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
timppaanen
Viesti Kirjoittaja timppaanen » Pe Joulukuu 10. 11:19:46 2004
puuhapete kirjoitti:
ei -84 ollu ainakaan mitään ongelmii tilan kanssa
Jäsen # 427
