vookus
Viesti
Kirjoittaja vookus » Ti Maaliskuu 1. 19:58:00 2005
ajattelin tos laittaa kartoi suodattimen 1.8 focukseen.
kysymys kuuluukin. minkälainen suodatin kannattaa laittaa? Kuiva vaiko öljytty?? Viisaammat ovat väittäneet, ettie öljyttyä kannata laittaa koska se saataa rikkoa ilmamäärä anturin
ja onko sit suosituksia jostain suodatin merkistä??
green olis varmaanki hyvä, mutku maksaa niin pirusti....
lauri
Viesti
Kirjoittaja lauri » Ti Maaliskuu 1. 20:19:21 2005
Apexin filtteri 70e, kuiva filtteri joten ei riko mittaria, esim promolta.
Viesti
Kirjoittaja MouTine » Ti Maaliskuu 1. 22:39:45 2005
Mikäs tämä juttu on? Miten se öljytty rikkoo mittarin? Sen kuumalanka mittarinko? Itellä on juurikin Focukseen tarkoitettu K&N 57i kitti, mutten kyllä ole sitä totteröä koskaan öljynnyt...
JJR
Viesti
Kirjoittaja JJR » Ti Maaliskuu 1. 23:05:33 2005
Onk joku oikeesti mitannu et focuksesta tulis enempi tehoa kartiofilterillä? siis ihan käytännössä?
Kun itellä penkissä vedettiin paljaalla röörillä ni ei tullu hepan hepoa ni jotenki alko epäilyttään.
Fordissa kaikki osat on kuluvia.
Orsts2
Viesti
Kirjoittaja Orsts2 » Ke Maaliskuu 2. 1:30:52 2005
kyllä melkeen vaatii avaramman putkiston jos jotain hyötyä hakee, pelkkä filsu ei lisää muutaku imuääniä
Viesti
Kirjoittaja Aksu » Ke Maaliskuu 2. 2:48:08 2005
JJR kirjoitti:Onk joku oikeesti mitannu et focuksesta tulis enempi tehoa kartiofilterillä? siis ihan käytännössä?
Eikös se GTI
tehnyt jokuaika sitten tuon suodatin testin ja autona oli silloin "fiikus" 1,8L jos oikein muistaisin
Bootsi
Viesti
Kirjoittaja Bootsi » Ke Maaliskuu 2. 9:32:31 2005
Aksu kirjoitti:JJR kirjoitti:Onk joku oikeesti mitannu et focuksesta tulis enempi tehoa kartiofilterillä? siis ihan käytännössä?
Eikös se GTI
Pelkästä GTI-Magazine tarrastakin saa jo 5-7 hv. lisää.
Viesti
Kirjoittaja Sine » Ke Maaliskuu 2. 11:22:33 2005
Eikös se GTI
Moottori oli Escortin 1.8 130 hv versio Zetecistä.
Miku
Viesti
Kirjoittaja Miku » Ke Maaliskuu 2. 12:31:48 2005
MouTine kirjoitti:Mikäs tämä juttu on? Miten se öljytty rikkoo mittarin? Sen kuumalanka mittarinko?
Ainakin VAG:in autoissa tuppaa ilmamäärämittarin anturi likaantumaan kaikesta ylimääräisestä rojusta eikä toimi sen jälkeen kunnolla. Menee joskus jopa vaihtoon tuon takia.
ckolli
Viesti
Kirjoittaja ckolli » Ke Maaliskuu 2. 14:42:51 2005
Tähtisilmä
Viesti
Kirjoittaja Tähtisilmä » Ke Maaliskuu 2. 14:47:01 2005
Miku kirjoitti:
VAG:eissa anturin paskaantuminen johtuu eniten siitä, että turbo fuskaa vanhetessaan imupuolelle öljyä.
S a a b & F o r d
Miku
Viesti
Kirjoittaja Miku » Ke Maaliskuu 2. 18:36:40 2005
Näkyy anturi paskaantuvan ilman turboakin.. ainakin omassa autossani. Eikä muuten ole edes vv-suodatinta. Tiedä sitten onko joskus ollut .
Planet
Viesti
Kirjoittaja Planet » Ke Maaliskuu 2. 20:57:44 2005
Sine kirjoitti:Aksu kirjoitti:JJR kirjoitti:Onk joku oikeesti mitannu et focuksesta tulis enempi tehoa kartiofilterillä? siis ihan käytännössä?
Eikös se GTI
Mulla oli just tollasessa escossa filtteri kiinni. Eipä ne tehon lisäykset päätä huimanneet
Jäsen #387
Ford Sierra Cosworth 2wd
Mondeo mk4,5 wagon
