Mk5 Escoon sähkölasit ja keskuslukko jälkikäteen
Tomppeli
Onkohan sähkölasien jälkeenpäin asennus vaikeakin homma? Jos jostain löytyisi mk5 escon sähkölasien moottorit ja kytkimet... Vai onko jotain yleismallisia sähkölasi asennussarjoja? Jos on niin mistähän niitä mahtaa saada? Alkuperäiset varmasti olisi helpoin vaihtoehto. Mitähän kaikkea tarvii vaihtaa jos laittaa kahvojen tilalle sähkölasit?
Entäs keskuslukko? Mitäs kaikkea tuota varten tarvitsee asentaa?
Ex Ford Escort RS2000 -92
Tomppeli
Eli saa melkein unohtaa noitten sähkölasien asennuksen...ukormi kirjoitti:Kun tosiaan helppo homma vaihtaa kun on johdot, katkaisijat ja mekaniikka originellista purettuna. Olen itse etsinyt kaksi/kolmiovisen MK5 sähköheebeleitä jo kotvan aikaa eikä niitä ole mistään löytynyt
Kehmu
Re: Mk5 Escoon sähkölasit ja keskuslukko jälkikäteen
Eiks olis helpompaa jos jostain löytäis kolariauton, tms. jossa kyseiset heebelit on valmiiksi. Ostaa ovet pois ja maalaa oikean värisiksiTomppeli kirjoitti:Onkohan sähkölasien jälkeenpäin asennus vaikeakin homma? Jos jostain löytyisi mk5 escon sähkölasien moottorit ja kytkimet... Vai onko jotain yleismallisia sähkölasi asennussarjoja? Jos on niin mistähän niitä mahtaa saada? Alkuperäiset varmasti olisi helpoin vaihtoehto. Mitähän kaikkea tarvii vaihtaa jos laittaa kahvojen tilalle sähkölasit?
EDIT: Nyt kävi jollain tuuri... -> http://www.cosworthrsclub.com/foorumi/v ... hp?t=94445
Jep, jollekulle jolla sattuu olemaan 5 -ovinen mk5 EscoKehmu kirjoitti: EDIT: Nyt kävi jollain tuuri... -> http://www.cosworthrsclub.com/foorumi/v ... hp?t=94445
Kehmu
Meinaat että keskuslukon moottorit ja lasinnostimet ovat erilaiset 3-ovisessa kuin 5-ovisessa? Tämä siis ei ole vittuilua vaan kysyn kun en ITSE tiedä varmasti...ukormi kirjoitti:Jep, jollekulle jolla sattuu olemaan 5 -ovinen mk5 EscoKehmu kirjoitti: EDIT: Nyt kävi jollain tuuri... -> http://www.cosworthrsclub.com/foorumi/v ... hp?t=94445
Keskuslukko lienee sama mutta pikkulinnut ovat livertäneet ettei viisiovisen lasinnostimet kävisi kaksioviseen. Tuosta olen tehnyt empiiristä tutkimusta ja noin on sanottu. 100 varma en ole koska en viisiovisen sarjaa ole koskaan laittanut kaksioviseen.
Ei viitsi tilata sähkölasisarjaa jostakin kaukaa ja huomata sitten ettei se käykään paikoilleen.
Keskuslukon saa järjestettyä helposti noilla halvoilla tarvikesarjoillakin.
Escort Mk5:ssa on sähköikkunoita ajatellen se huono puoli, että sähköikkunat ovat vakiona viisiovisessa Ghia/Ghia S:ssa ja kolmiovisessa taitaa XR3i/RS 2000 olla, joissa Suomi-autoissa vakiona. Tosin hämmentävän paljon tapaa Mk5 korista RS 2000 malliakin veivi-ikkunoilla. Suurin osa lienee Saksan tuontia.
Voi olla, että kolmiovisesta Mk6:sta saattaisi käydä samanlaiseen Mk5:een vermeet.
Tarkistanpa asian illemmalla catista..Sine kirjoitti:Escort Mk5:ssa on sähköikkunoita ajatellen se huono puoli, että sähköikkunat ovat vakiona viisiovisessa Ghia/Ghia S:ssa ja kolmiovisessa taitaa XR3i/RS 2000 olla, joissa Suomi-autoissa vakiona. Tosin hämmentävän paljon tapaa Mk5 korista RS 2000 malliakin veivi-ikkunoilla. Suurin osa lienee Saksan tuontia.
Saattaja
Mulla on suomi XR3i ja siinä on veivit...Sine kirjoitti:Escort Mk5:ssa on sähköikkunoita ajatellen se huono puoli, että sähköikkunat ovat vakiona viisiovisessa Ghia/Ghia S:ssa ja kolmiovisessa taitaa XR3i/RS 2000 olla, joissa Suomi-autoissa vakiona. Tosin hämmentävän paljon tapaa Mk5 korista RS 2000 malliakin veivi-ikkunoilla. Suurin osa lienee Saksan tuontia.
Mitenkäs muuten, näkyy oviin menevän jotkin sähköjohdot, mutta mitkä ne on? ettei vaan oo jo valmiiks vedetyt piuhat? Et olisko vain bolt on homma?
Saattaja
Se varmaan selviää vasta sen konsolin/sisustan purun yhteydessä. Vahva epäilys on, että siellä on johdot ja liittimet valmiina.
Tarkoitan johtosarjalla, että jos oven ja korin välillä on joku kumiputkilo täynnä johtoja ja monitoimiliitin toisessa päässä, niin varmaankin löytyy johdot. Kurkkaa ja katso.
Saattaa hyvinkin olla, että on samanlainen asennus kuin laitoin Scorpioon ajotietokoneen kiinni. Hetken etsin töpseliä ajovalokytkimen päältä kojetaulun sisältä. Jaahas, siellähän se on. Naps, liitin kiinni. Moottori käyntiin ja koeajolle. Toimii.
Edit: Microcat sanoo vähän toista eli siellä saattaa olla "carvalakki" CL-version johtosarja, jos ei ole keskuslukitusta, sähköikkunoita. Sähköpeileille haarautuu ohjelman mukaan oma lisäjohto ovenjohtosarjasta. Katso onko saranapuolella se kuminen haitariputki.
Ukormille tiedoksi: kaveri yritti sovittaa ostamansa RS2 mk5 sähköikkunoita omaan mk5 XR3i/RS2 -Cabrioon-> ei käy; rätissä oma ovi (pitkä lasi ja mm.sisäpelti erimuotoinen) ja oma nostin
Varmista catistä.
Tätä mieltä olen ollut itsekin mutta jokunen aika sitten tästäkin väännettin niin perusteellisesti ja sitten joku ilmoitti laittaneensa kolmiovisen ovet cabrioon. En enää viitinyt alkaa vänkkäämään kun en ollut satavarma.jjs kirjoitti:Ukormille tiedoksi: kaveri yritti sovittaa ostamansa RS2 mk5 sähköikkunoita omaan mk5 XR3i/RS2 -Cabrioon-> ei käy; rätissä oma ovi (pitkä lasi ja mm.sisäpelti erimuotoinen) ja oma nostinVarmista catistä.
Näyttää nyt hieman siltä ettei minun tarvitse enää etsiä cabriooni muuta kuin erillissarjan kaiuttimet eteen alkuperäisten tilalle. Parin viikon päästä ollaan viisaampia
Saattaja
On haitarit ja keskuslukkokin on.. Elikkäs pitääpä kattoo vielä joku päivä konsolin sisään, ovissa kuitenkin muistan nähneeni pistokkeet.., mutta siä vain mietin kun nyt on penkinlämmittimen napit siinä kohdalla mihin kuuluisi lasien nappien tulla että onko piuhat vain niille vai tuleeko sinne useammat? (ei muuten toimi lämmittimet)Sine kirjoitti:Se varmaan selviää vasta sen konsolin/sisustan purun yhteydessä. Vahva epäilys on, että siellä on johdot ja liittimet valmiina.
