Ongelmia ruiskiksen kanssa!
pasic
Onko tietoa mistä voi johtua sellainen homma kun asentelin sierraan megaquirt moottorin ohjaus systeemin ja kaikki johdotukset pitäisi olla ok mutta kun käännän virrat päälle niin bensapumppu ei reakoi mitenkään. Kaikki mahdollinen on testattu pumppu toimii rele toimii ja johdotuksen ovat oikein. Ainut juttu mitä tapahtuu kun kääntää virrat päälle on että toinen rele vetää ja boxi herää mutta toinen rele vain tekee nopean liikkee eli päälle ja pois niin nopeasti että pumppu ei ehdi edes pyörähtää. Missä vika? voiko softa olla jotenkin sekaisin tai löytyykö jostain ohjelmasta sellasta säätöä millä saa bensa pumpun toimintaa ohjattua? ja jos jollain on kiinnostusta tulla vilkaisemaan niin tervetuloa vaan.
Lahti 16.7.2006
puh: 0404141481
Lahti 16.7.2006
puh: 0404141481
Zimi Da Guitara
Itellä ei oo tosta vielä mitään muuta kokemusta kuin mitä tänään oon lueskellu ja muistelisin jossain olleen maininnan että bensapumpun ohjauksen kans oli kans jotain ongelmaa ollu ja oli sen erikseen joutunu vetään tjsp. en ees muista tarkalleen miten se ny oli ja vielä vähemmän muistan missä se oli.
Itellä on vielä eessäpäin MegaSquirtin kans leikkiminen mutta sörmet syyhyää jo. :]
Edit :
Ja mitä softaan tulee, niin sehän voi olla oman kokemuksen pohjalta sekaisin oli kyseessä sittä MS-ohjelmisto tai windows käyttö järjestelmä. ;]
Edit :
* CRSC 2002 - 2022 *
* Driving Gentoo Linux *
pasic
Kaikissa megan koodeissa ei ole oletuksena sitä pumpun pyöritystä. Se täytyy erikseen kytkeä päälle jostain, mutta en muista mistä. Pumppu kyllä lähtee pyörimään siinä vaiheessa, kun konetta pyöritetään.
Kuitenkin pari perusasiaa, vaikka kytkennät onkin tarkistettu:
Releen ohjausnasta tarjoaa releelle maita. Sen pitää siis toiseen napaansa saada jännitettä jostain.
Sitten toinen tärkeä asia, se jännite sille releen ohjausnastalle pitää tulla jostain sellaisesta paikasta, joka on yhteydessä megan jännitteensyöttölinjaan, kuten esimerkiksi suoraan päävirtareleen lähtevältä nastalta. Jos sille kelalle tuo jatkuvan virran jostain muualta, niin mega saa jatkuvasti jonkunlaista virtaa. Johtuu relelähdön suojadiodista.
Viimeksi muokannut olafu, Ke Heinäkuu 19. 13:31:30 2006. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: Ongelmia ruiskiksen kanssa!
Onko muuten Cossu Sierra?pasic kirjoitti:Onko tietoa mistä voi johtua sellainen homma kun asentelin sierraan megaquirt moottorin ohjaus systeemin ja kaikki johdotukset pitäisi olla ok mutta kun käännän virrat päälle niin bensapumppu ei reakoi mitenkään. Kaikki mahdollinen on testattu pumppu toimii rele toimii ja johdotuksen ovat oikein. Ainut juttu mitä tapahtuu kun kääntää virrat päälle on että toinen rele vetää ja boxi herää mutta toinen rele vain tekee nopean liikkee eli päälle ja pois niin nopeasti että pumppu ei ehdi edes pyörähtää. Missä vika? voiko softa olla jotenkin sekaisin tai löytyykö jostain ohjelmasta sellasta säätöä millä saa bensa pumpun toimintaa ohjattua? ja jos jollain on kiinnostusta tulla vilkaisemaan niin tervetuloa vaan.
Lahti 16.7.2006
puh: 0404141481
pylvis
ukormi kirjoitti:Onko muuten Cossu Sierra?pasic kirjoitti:Onko tietoa mistä voi johtua sellainen homma kun asentelin sierraan megaquirt moottorin ohjaus systeemin ja kaikki johdotukset pitäisi olla ok mutta kun käännän virrat päälle niin bensapumppu ei reakoi mitenkään. Kaikki mahdollinen on testattu pumppu toimii rele toimii ja johdotuksen ovat oikein. Ainut juttu mitä tapahtuu kun kääntää virrat päälle on että toinen rele vetää ja boxi herää mutta toinen rele vain tekee nopean liikkee eli päälle ja pois niin nopeasti että pumppu ei ehdi edes pyörähtää. Missä vika? voiko softa olla jotenkin sekaisin tai löytyykö jostain ohjelmasta sellasta säätöä millä saa bensa pumpun toimintaa ohjattua? ja jos jollain on kiinnostusta tulla vilkaisemaan niin tervetuloa vaan.
Lahti 16.7.2006
puh: 0404141481
ei oo , ohc turbo
pasic
Niin siis bensa pumpun pitäisi lähteä pumppaamaan kun käynnistää autoa... Mutta kuuluuko megatune ohjelmassa kierroslukumittari olla pois päältä eli sellainen punainen kun autossa on virrat päällä? vaikka yrittää käynnistää autoa niin mittari ei sano mitään. Voisiko tämä koko homma johtua siitä että megasquirt ei saa kierros luku tietoa. ja missä voi olla vika? johto on kytketty puolan miinus napaan ja muistaakseni boxin nastaan 37.
fsohc
-Luonnollisesti (kun rpm tietoa tulee boksiin)pasic kirjoitti:Niin siis bensa pumpun pitäisi lähteä pumppaamaan kun käynnistää autoa...
-Ei todellakaan, kierrokset pitää näkyä kun veivaa, eihän muuten suuttimetkaan aukeapasic kirjoitti:Mutta kuuluuko megatune ohjelmassa kierroslukumittari olla pois päältä eli sellainen punainen kun autossa on virrat päällä? vaikka yrittää käynnistää autoa niin mittari ei sano mitään.
-Luultavasti johtuukinpasic kirjoitti:Voisiko tämä koko homma johtua siitä että megasquirt ei saa kierros luku tietoa. ja missä voi olla vika? johto on kytketty puolan miinus napaan ja muistaakseni boxin nastaan 37.
Mutta tarkista myös:
Jos on vaan vähänkään uudempi firmware boksissa niin pumpun pitää pyörähtää laittaessa virrat päälle (n.2sec), eikä tarvitse laittaa mistään asetuksista tätä ominaisuutta päälle. Oletko varmistanut että startatessa megaan tulee tarpeellinen jännite? Eli hae real time display valikko, katso sekuntimäärää siitä ja koeta käynnistää, mikäli starttauksen jälkeen/aikana on sekuntimäärä alkanut nollasta niin boksi on resertoitunut (lue: virta katkennut). Muista tuota tarkastaessa että sekuntimäärä nollautuu 255 tai 250 sekunnin jälkeen en muista kumman.
pasic
