sierran valot
caltsu
sierran valot
-91 sierra.
pitkät ei pala, sulakkeet ehjät. kaikki releetkin vaihdoin autosta jossa kaikki ok.
mistä seuraavaksi vikaa etsimään?
siis kun laittaa pitkät niin edessä palaa vain parkit. lyhkäset toimii molemmissa asennoissa.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Pari muutakin autoa
Vaihda vielä viiksi.
dexta
Naksahtaako pitkien rele kun laittaa pitkät päälle?
Mun entisessä sierrassa oli 100w polttimot omissa lisäpitkissä ja relepohja ei tykännyt ja suli hieman vituiks, joutu räjäyttää releen paskaks ja kolvilla kuumentaa releen nastaa et sai pesästään irti.
Sen jälkeen aina sillontällön oli kontaktiongelma ja joutu vääntään hieman releen napoja vinoon et sai kontaktin.
Jekki
Jekki
caltsu
onko se pitkien rele siinä vasemmassa etukulmassa?
ainakin toisessa sammu pitkät kun nyppäsin sen irti.
edit: ei auttanut vaikka kuinka heiluttelin. sanokaas se pitkien rele?
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Pari muutakin autoa
Tai jos nyt kuitenkin ensiksi mittaisit releen nastoja ennen kuin alat tekemään mitään releen-taivutus-sadetanssia... LOL. Eli tuleeko virta, ohjaus ja syttyykö jos hyppäytät johdolla päävirran valojen johtonastaan. Eli älä hyppäytä ohjausvirtaa. Niin kuin Caltsu itse sanoit, ohjaussähkö on hukassa. Ihme vaan mihin se on kadonnut, jos kerta viiksikin on ehjä... Ei kun tutkimaan kytkentäkaavoja.
