sierran valot
caltsu
sierran valot
Viesti Kirjoittaja caltsu » La Lokakuu 28. 19:54:52 2006
-91 sierra.
pitkät ei pala, sulakkeet ehjät. kaikki releetkin vaihdoin autosta jossa kaikki ok.
mistä seuraavaksi vikaa etsimään?
siis kun laittaa pitkät niin edessä palaa vain parkit. lyhkäset toimii molemmissa asennoissa.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Viesti Kirjoittaja MouTine » La Lokakuu 28. 20:12:55 2006
Vaihda vielä viiksi.
dexta
Viesti Kirjoittaja dexta » La Lokakuu 28. 20:22:42 2006
Naksahtaako pitkien rele kun laittaa pitkät päälle?
Mun entisessä sierrassa oli 100w polttimot omissa lisäpitkissä ja relepohja ei tykännyt ja suli hieman vituiks, joutu räjäyttää releen paskaks ja kolvilla kuumentaa releen nastaa et sai pesästään irti.
Sen jälkeen aina sillontällön oli kontaktiongelma ja joutu vääntään hieman releen napoja vinoon et sai kontaktin.
Jekki
Viesti Kirjoittaja Jekki » La Lokakuu 28. 21:07:07 2006
Just saman jutun korjasin omassa autossa eilen. Nastat 30 ja 86 (muistaaksen) lämpee, kun Sierrassahan on ne lisikset niissä omissa ja vaikka ois vakio polttimetkin, niin vie virtaa aikalailla. Tinaa noita liittimiä releestä vähän paksummiksi ja taas toimii.
# 1424 # Vauhti maksaa rahaa, kovaako haluat mennä?
Kuga
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » Su Lokakuu 29. 15:51:40 2006
MouTine kirjoitti:Vaihda vielä viiksi.
vaihdoin nyt molemmat.
eikä toimi.
sieltä puuttuu ohjausvirta joka napauttaisi releen päälle.
näin ainakin päättelin.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Jekki
Viesti Kirjoittaja Jekki » Su Lokakuu 29. 17:47:20 2006
Ei se releen vaihto auta. Sun pitää tinata sitä. Kokeile heiluttaa sitä kun pitkät on päällä niin se koskettaa ja ei kosketa. Lämmössä välistyy liitin relepohjassa ja siitä se on kiinni. (tietysti jos sulake ei oo palanu)....
Kuga
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » Su Lokakuu 29. 18:05:46 2006
onko se pitkien rele siinä vasemmassa etukulmassa?
ainakin toisessa sammu pitkät kun nyppäsin sen irti.
edit: ei auttanut vaikka kuinka heiluttelin. sanokaas se pitkien rele?
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Jekki
Viesti Kirjoittaja Jekki » Su Lokakuu 29. 20:03:37 2006
Se on rele numero X eli kymppi. Ota se irti ja katso pohjaa, on hiukan sulanut ja liittimet levinny että ei kunnolla kosketa.
Kuga
Viesti Kirjoittaja MouTine » Su Lokakuu 29. 20:45:16 2006
Tai jos nyt kuitenkin ensiksi mittaisit releen nastoja ennen kuin alat tekemään mitään releen-taivutus-sadetanssia... LOL. Eli tuleeko virta, ohjaus ja syttyykö jos hyppäytät johdolla päävirran valojen johtonastaan. Eli älä hyppäytä ohjausvirtaa. Niin kuin Caltsu itse sanoit, ohjaussähkö on hukassa. Ihme vaan mihin se on kadonnut, jos kerta viiksikin on ehjä... Ei kun tutkimaan kytkentäkaavoja.
