vapaavirtaus suodin
rieskamies
vapaavirtaus suodin
Viesti Kirjoittaja rieskamies » Ti Marraskuu 14. 20:25:53 2006
onko kellään tietoa mistä saisi sierraan kartiomallisia vapaavirtaussuotimia ja mihin hintaan? varmaan löytyisi jos jaksaisi ettiä itse mutta.......
Re: vapaavirtaus suodin
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ti Marraskuu 14. 20:50:53 2006
rieskamies kirjoitti:onko kellään tietoa mistä saisi sierraan kartiomallisia vapaavirtaussuotimia ja mihin hintaan? varmaan löytyisi jos jaksaisi ettiä itse mutta.......
Autoracing,paikalliset varaosaliikkeet myy (Fixus ainakin) ja sit tietysti tilulilu kaupat.
Latexi
Viesti Kirjoittaja Latexi » To Marraskuu 16. 22:12:21 2006
Kuulunee tilulilu osastoon, mutta esim motonetissä on sabelt ja raid hp merkkisiä suotimia.
Luulen että ihan budjettihintaisia (ei ole kyllä tosin tullut tarvittua tommosta koskaan, joten en tunne hintoja)
Jos käyttää motonetin hakua ni hae "sabelt" tai "raid hp" ni löytyy, järkevillä hakusanoilla ei tule osumia..
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Pe Marraskuu 17. 14:00:33 2006
näin kartiofilsun motonetissä ja se makso kympin :D
#712
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » Pe Marraskuu 17. 15:31:42 2006
Kannattaa unohtaa nuo kympin halpis filsut, niiden putsauskyky on lähes olematon.
#6
Escort -75
Latexi
Viesti Kirjoittaja Latexi » Pe Marraskuu 17. 15:47:48 2006
En noista tuotteista mitään tiedä, mutku tälle linjalle lähdin niin sabeltit näyttää maksavan motonetissä 45e ja 50e, sovitekappaleet ~10e. Raidit 40e ja 60e...
rieskamies
Viesti Kirjoittaja rieskamies » Su Marraskuu 19. 14:01:44 2006
mitä tuossa kartiofiltterin asentamisessa kannattaa ottaa huomioon?
rieskamies
Viesti Kirjoittaja rieskamies » Su Marraskuu 19. 14:05:54 2006
jatkoksi vielä että auto on -92 2.0I DOHC Sierra
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » Su Marraskuu 19. 20:29:58 2006
Kaveri haki just Lahden Autopartista Simotan(sininen) Ooppeliinsa, hintaa tais olla 34e. Ihan toimivia suodattimia, kohtuullisen kokoinenkin ja 3" putkilähdöllä. En tiedä mistä kaikkialta noita saa, mutta tuo firma edustaa lähinnä poppiskamaa, SPL Dynamics, DLS yms. yms. samat kuin esimerkiksi Powersetissä.
Ja DOHC-Sierrasta kannattaa ottaa putsarin kotelon lisäksi se L:n muotoinen imuäänien vaimennin pois, muuten ei ole tuning-filtteristä iloa kun äänet ei kasva... :wink:
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Su Marraskuu 19. 22:16:33 2006
Ostat sinne vaan uuden ilmanpuhdistimen orkkis paikalle ja kyllä kulkee.
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
VooDoo
Viesti Kirjoittaja VooDoo » Ti Marraskuu 21. 23:22:12 2006
aivan turhaa hommaa toi vapaavirtaussuodattimien laitto. puhtaasta vakiosta menee ilmaa helposti niin paljon läpi, kuin vakiomoottori tarvii.
