2.0i ohc käynnistys onkelma
Eli 2.0i ei tahdo kylmänä lähteä käyntiin ei sitten mitenkään, saa sahata kauan ennenkuin lähtee, eikä aina edes lähde, kun lopuksi saa käyntiin niin ei pysy kunnolla käynnissä jos ei laita reilusti kaasua, lämpöisenä taas lähtee heti kun avainta kääntää. Mistä alkaa etsiä vikaa?
Ensinmäisen kerran teki että ei lähtenyt kun tule ekat kovat pakkaset, siitä asti temppuillut.
Ford Capri 2.3 -74
Vw passat 2.0 -01
Vw passat 2.0 -01
Veikkaisin samaa eli itse kokeilisin vaihtaa koko MAF:in kun siinähän tuo imuilmanlämpötila-anturikin onRasmus kirjoitti:Oireet sopisivat hyvin kylmärikastimeen ns. ryyppy/kuristin.
Eli tarkista imuilman lämpötilaanturi ym. rikastimen osat/luistit.
*edit*
Täsmennetään nyt sen verran että ainakin tuo megasquirtti projektini alkaa käymään ihan vi... raskaasti jos nykäisee IAT-anturin irti ja vaikea saada käyntiin, tosin tuon vaikutusta en tiedä sitten vakio EFI:ssä. Jokatapauksessa tuon kokemuksen takia itse kokeilisin tuota MAF:in vaihtoa
sierran/scorpio 88 ruiskussa (l-jetronic) VAF(Volume Air Flow) ei suinkaan MAF (Mass Air Flow)
tossavian etsintään vinkkejä
