kytkin jumissa
caltsu
kytkin jumissa
Viesti Kirjoittaja caltsu » Ma Joulukuu 25. 19:26:49 2006
ohc sierran kytkin jumissa, ei irrota vaikka kesällä toimi.
olen kokeillut runnoa sitä mutta ei irrota vaikka kuinka ajaisi kaikki polkimet pohjassa.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ma Joulukuu 25. 19:34:18 2006
Kytkin pohjaan ja kaasutus/moottori jarrutusta rytkyttämällä pitävällä pinnalla tai piikkirenkailla näillä keleillä.
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Ma Joulukuu 25. 19:54:32 2006
juu saattaa jäädä aika tiukkaan, startilla ykkönen päällä kun runkuttaa niin pitäs lähtee.
#712
soppa
Viesti Kirjoittaja soppa » Ma Joulukuu 25. 20:41:22 2006
Kaverin amatsonista piti kerran kykin irroittaa.
Startilla ykkönen päällä käyntiin ja liikkeelle. Hiukkasen vauhtia ja ensiksi kytkin pohjaan ja lopuksi näpäkkä jarrutus.
Irtosi ja levykin pysyi ehjänä.
Mm. 8 litran alumiini Ford FE
JTE
Viesti Kirjoittaja JTE » Ma Joulukuu 25. 21:31:46 2006
Siis oikeesti ? Aksun ehdotuksella toimii ! Elikkäs vehkeet tulille ja ajellaan kytkin pohjassa ees sun taas ja aikanaan kytkin irtoo , se on varma ! Kyseisellä tavalla irtos 13 vuotta seisseestä vehkeestäki ja säily ehjänä ! :shock:
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » Ma Joulukuu 25. 21:36:05 2006
JTE kirjoitti:Siis oikeesti ? Aksun ehdotuksella toimii ! Elikkäs vehkeet tulille ja ajellaan kytkin pohjassa ees sun taas ja aikanaan kytkin irtoo , se on varma ! Kyseisellä tavalla irtos 13 vuotta seisseestä vehkeestäki ja säily ehjänä ! :shock:
ja ajoin ja ajoin mutta ei. vaikka nappas hiekalla pitoa ihan reilusti ni ei auennu.
jatkan yrittämistä.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
JTE
Viesti Kirjoittaja JTE » Ma Joulukuu 25. 21:42:07 2006
Sitkeesti vaan kyllä ennemmin tai myöhemmin irtoo !
VooDoo
Viesti Kirjoittaja VooDoo » Ti Joulukuu 26. 23:26:33 2006
tuohonhan vois vaikuttaa myös se että pannu on kunnolla lämmin..?
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ti Joulukuu 26. 23:33:15 2006
Mikä sielä yleensä tarraa? Kytkinakselilla jämähtää vai levyn pinnassa jotain?
Viesti Kirjoittaja Arska » Ke Joulukuu 27. 0:15:19 2006
Saattaa olla silmälaakerin neulat päällekkäin...
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » Ke Joulukuu 27. 11:37:53 2006
loppuu kohta konstit.
autolla voi suditella ja polttaa kumia miten päin vaan.
ensin palaa jään läpi toinen puoli, sitten toinen.
lopuksi loppuu aina tehot kun molemmat pyörät on pitävällä hiekkapinnalla.
ja kytkin pohjassa, tehkääs sama perässä.
edit: sain tehoa lisää uusimalla yhden tulpan, ei se silti lähde auki.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » Ke Joulukuu 27. 19:03:16 2006
se onnistui nyt.
1 eikä 2 vaihde riittänyt, laitoin 3 sisään ja pyöräytin vauhdilla kaasu pohjassa jolloin sierra meni jäästä läpi hiekkaan, jarrua kovasti että pysyi paikallaan, auto hyytyi ja sitten kuului PAM!
auto käyntiin ja nyt kytkin toimii taas.
ensiksi luulin että perä hajosi.
kiitos kannustuksesta :D
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » To Joulukuu 28. 21:20:55 2006
Tuohan kuulostaa ihan samalta kun itse yritin yhdestä sierrasta takarengasta saada irti, istui aika tiukassa, kaikki mutterit auki silleen että olivat juuri kierteellään. Sai polttaa kumia ja tulla jäältä nelosella sutimalla asfaltille jne jne. Kyllä se sitten lopulta antautui kun jäällä ensin antoi sutia ja siitä kuivalle asfaltille ja 80kmh vauhtia ja terävästi jarru+kässäri pohjaan. Kamalan jysäyksen piti ja sitten alkoi jumputus
Pysähdyksiin ja mutterit kiinni ja kotiin vaihtamaan renkaita :D
Viesti Kirjoittaja olafu » Ti Tammikuu 2. 22:39:05 2007
Yhdestä etuveto escortista oli kanssa kytkin juuttunut kiinni lujaa. Yllättäen juuttu uudestaan viikon seisonnan aikana.
Taunuksessa oli kerran juuttunut toinen kuminpolttorengas ratapäivillä alle, kemppilukon kanssa lähti pikkuhiljaa irti kun ajeli parkkialuetta ympäriinsä ja murti oikein kunnolla :)
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma » Ti Tammikuu 2. 23:00:04 2007
VesQ kirjoitti:Tuohan kuulostaa ihan samalta kun itse yritin yhdestä sierrasta takarengasta saada irti, istui aika tiukassa, kaikki mutterit auki silleen että olivat juuri kierteellään. Sai polttaa kumia ja tulla jäältä nelosella sutimalla asfaltille jne jne. Kyllä se sitten lopulta antautui kun jäällä ensin antoi sutia ja siitä kuivalle asfaltille ja 80kmh vauhtia ja terävästi jarru+kässäri pohjaan. Kamalan jysäyksen piti ja sitten alkoi jumputus
Tätä minäkin jouduin erään sierran kanssa harrastaa. :lol: :lol:
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
