kytkin jumissa
caltsu
kytkin jumissa
ohc sierran kytkin jumissa, ei irrota vaikka kesällä toimi.
olen kokeillut runnoa sitä mutta ei irrota vaikka kuinka ajaisi kaikki polkimet pohjassa.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Pari muutakin autoa
Rahtinalle
soppa
JTE
caltsu
ja ajoin ja ajoin mutta ei. vaikka nappas hiekalla pitoa ihan reilusti ni ei auennu.JTE kirjoitti:Siis oikeesti ? Aksun ehdotuksella toimii ! Elikkäs vehkeet tulille ja ajellaan kytkin pohjassa ees sun taas ja aikanaan kytkin irtoo , se on varma ! Kyseisellä tavalla irtos 13 vuotta seisseestä vehkeestäki ja säily ehjänä !
jatkan yrittämistä.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Pari muutakin autoa
Mikä sielä yleensä tarraa? Kytkinakselilla jämähtää vai levyn pinnassa jotain?
caltsu
loppuu kohta konstit.
autolla voi suditella ja polttaa kumia miten päin vaan.
ensin palaa jään läpi toinen puoli, sitten toinen.
lopuksi loppuu aina tehot kun molemmat pyörät on pitävällä hiekkapinnalla.
ja kytkin pohjassa, tehkääs sama perässä.
edit: sain tehoa lisää uusimalla yhden tulpan, ei se silti lähde auki.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Pari muutakin autoa
caltsu
se onnistui nyt.
1 eikä 2 vaihde riittänyt, laitoin 3 sisään ja pyöräytin vauhdilla kaasu pohjassa jolloin sierra meni jäästä läpi hiekkaan, jarrua kovasti että pysyi paikallaan, auto hyytyi ja sitten kuului PAM!
auto käyntiin ja nyt kytkin toimii taas.
ensiksi luulin että perä hajosi.
kiitos kannustuksesta
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Pari muutakin autoa
VesQ
Tuohan kuulostaa ihan samalta kun itse yritin yhdestä sierrasta takarengasta saada irti, istui aika tiukassa, kaikki mutterit auki silleen että olivat juuri kierteellään. Sai polttaa kumia ja tulla jäältä nelosella sutimalla asfaltille jne jne. Kyllä se sitten lopulta antautui kun jäällä ensin antoi sutia ja siitä kuivalle asfaltille ja 80kmh vauhtia ja terävästi jarru+kässäri pohjaan. Kamalan jysäyksen piti ja sitten alkoi jumputus
Pysähdyksiin ja mutterit kiinni ja kotiin vaihtamaan renkaita
Yhdestä etuveto escortista oli kanssa kytkin juuttunut kiinni lujaa. Yllättäen juuttu uudestaan viikon seisonnan aikana.
Taunuksessa oli kerran juuttunut toinen kuminpolttorengas ratapäivillä alle, kemppilukon kanssa lähti pikkuhiljaa irti kun ajeli parkkialuetta ympäriinsä ja murti oikein kunnolla
jarkkoma
Tätä minäkin jouduin erään sierran kanssa harrastaa.VesQ kirjoitti:Tuohan kuulostaa ihan samalta kun itse yritin yhdestä sierrasta takarengasta saada irti, istui aika tiukassa, kaikki mutterit auki silleen että olivat juuri kierteellään. Sai polttaa kumia ja tulla jäältä nelosella sutimalla asfaltille jne jne. Kyllä se sitten lopulta antautui kun jäällä ensin antoi sutia ja siitä kuivalle asfaltille ja 80kmh vauhtia ja terävästi jarru+kässäri pohjaan. Kamalan jysäyksen piti ja sitten alkoi jumputus
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
