dokki vesiasiaa
caltsu
dokki vesiasiaa
Viesti Kirjoittaja caltsu » Ke Tammikuu 31. 0:13:46 2007
dokki kerää painetta paisariin, korkki auki tulvii mutta korkki kiinni pystyy jotenkin ajamaan. termarin otin pois.
lorinaa ei kuulu mistään.
sisälle ei tule lämmintä ollenkaan vaikka lämpömittari näyttää melko ok lukemia.
oisko joku tukos vaan?
kiitos etukäteen.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
CosworthPower
Re: dokki vesiasiaa
Viesti Kirjoittaja CosworthPower » Ke Tammikuu 31. 9:07:48 2007
caltsu kirjoitti:dokki kerää painetta paisariin, korkki auki tulvii mutta korkki kiinni pystyy jotenkin ajamaan. termarin otin pois.
kiitos etukäteen.
Kyllä se vahvasti vaikuttaa että jostain on sitten tukossa...Itsellä nyt vähän samaa ongelmaa, tosin en ole ajanut mutta paikallaan kun antaa lämmetä niin jos avaa paisarin korkin niin tulvii yli ja ylimmäinen syylärin vesiletku tuntuu tyhjältä, eli ainakin ilmaa sitten on jäähdytys järjestelmässä.Tosin hyttiin tulee lämmintä.
Johan sen sanoi Henry Ford:"Se vaatii vain oikean asenteen." No multa puuttuu nyt asenne ja aika, eikä näin ollen ole Fordeja talossa...:cry:
#1349
Jekki
Viesti Kirjoittaja Jekki » Ke Tammikuu 31. 11:34:17 2007
Ettei vaan kumminki kansi vuotais jostain. :?
# 1424 # Vauhti maksaa rahaa, kovaako haluat mennä?
Kuga
Corleone
Viesti Kirjoittaja Corleone » Ke Tammikuu 31. 16:03:47 2007
Tähänkin topicciin sopii tuo sama Dohc mistä mainitsin tuolla Scorppio kenno keskustelussa, eli kaverilla oli kenno ilm tukossa tjs kun ei tullu lämpöä sisälle kuin paikallaan huudattaessa kunhan oli ensin saanut ilmattua ja heti kun lähti ajamaan lämpö hävisi ja alkoi lorina ja litinä sekä paisari työnsi nestettä pihalle. Uudella lämppärin kennolla korjaantui.
Ja tosiaan kun otti kennosta letkut irti ja laittoi puutarhaletkun toisen tilalle, vesi kyllä meni läpi ihan jees?? Silti uudella kennolla kaikki ongelmat hävisivät. Saattaahan se vesijohtopaine tietysti olla vähän isompi kuin se Dohc vesipumpun..
Kato nyt kuitenkin vielä tulpat siitä, onko joku muita selkeästi puhtaampi... Kolmos pytyssähän se kai useimmiten tulppansa pesee ja eikun kansipahvi kauppaan 8)
Mondeo 2.2 Tdci Titanium Wagon -05
Mitsu Pajero 3.2 DID
Escort mk4 RWD 2.9 24V Cosworth tic kilpuri projekti
Jäsen 338
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » Ke Tammikuu 31. 17:32:28 2007
tämä selvisi.
ongelma alkoi helpottamaan hissukseen ja laitoin puhdistusaineet sisään jonka jälkeen vaihdoin vielä nesteet 3 kertaa.
yhteensä lutrasin nesteet ulos ja uudet sisään 6 kertaa.
nyt toimii, oli vain kenno tukossa.
laitoin vielä uuden termarin joten nyt lämmintä piisaa.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
MustaRiesa
Viesti Kirjoittaja MustaRiesa » Ke Tammikuu 31. 18:03:38 2007
Mikä ihmetukkoontuminen näissä on, mulla on nyt tällä hetkellä sama homma, kone lämpiää mutta mitä pitempään ajaa sitä haaleampaa se tuntuu bloosavan "lämppäristä", viime talvenaki teki saman homman, sillon valutin vettä läpi ja toimi taas jonku aikaa, eikat noi nyt puolen vuoden ajossa syö yhtä termaria :roll:
-13 Ford Fiesta ST MP215
#1061
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » Su Helmikuu 11. 23:24:53 2007
Eli tuli hommattua pois tuo Caltsun vehje jossa vika edelleen jatkuu. Vaihdoin lämppärin kennon mutta ei vaikutusta. Keulan kun nostaa ylös ja käyttää lämpöseks niin toimii vähän aikaa mutta hetken päästä puhaltaa taas kylmää sisälle.
Kun antaa kierroksia niin kenno lirisee ja hetken päästä alkaa taas tulemaan lämmintä ilmaa. Mitenhän tuon järjestelmän sais ilmattua ihan täydellisesti vai oisko nyt vaan niin että se on pahvi tai kansi menny.. Ajon jälkeen on kuitenkin vähän märkää aina paisarin ympärillä että ois puhaltanu sieltä. Vaihdoin kyllä nyt uuden korkin paisariin jos ois siinä jotain häikkää..
Toyota Supra TT
Jari S
Viesti Kirjoittaja Jari S » Ma Helmikuu 12. 0:40:21 2007
Kyllä se kannen käytättää pois, suosiolla vaan. Ei niissä tahdo olla oikotietä onneen.
Viesti Kirjoittaja jjs » Ma Helmikuu 12. 8:49:31 2007
Luin pelkän otsikon, vastaus: 1) kansi halki 2) käy joulu ja vain kansitiiviste rikki.
Luin vastaukset, samat vastaukset
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » Ma Helmikuu 12. 19:01:35 2007
Kait se täytyy sitten uskoa että se on ainakin kansipahvin vaihto edessä.. Mistä kohti noi yleensä halkee että onko mahdollista korjata niitä?
Toyota Supra TT
dexta
Viesti Kirjoittaja dexta » Ma Helmikuu 12. 20:10:13 2007
Venttiilien välistä halkeevat ja on mahdollista korjata.
http://www.cosworthrsclub.com/foorumi/v ... ht=#292080
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » Ti Helmikuu 13. 12:00:37 2007
edellinen omistajan kertoi kannen olleen auki viime kesänä ja se oli plaanattu liikkeessä suoraksi. samaisesta koneistamosta tuli myös täydellinen yläpään tiivistesarja.
ei ollut itse tehnyt kokoamista vaan joku asiantunteva kaveri.
tuota varten en voi uskoa ainakaan kannen olevan halki, kyllä sen koneistamon väki luulisi silmällä näkevän jos palotiloissa on halkeamat.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari » Ke Helmikuu 14. 9:41:36 2007
mullakin oli 2kantta mitkä oli 3pytyn venttiilien välistä halki imukanavaan
Viesti Kirjoittaja Ville K » Ke Helmikuu 14. 10:59:36 2007
Eipä se sitä katso vaikka olis viikko sitten ollut kansi pois autosta ja ollut silloin ehjä, onhan se voinut haljeta sen jälkeenkin...
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » Ma Helmikuu 19. 14:23:39 2007
Nonnii.. Nyt on kansi irti autosta. Kansipahvina oli rs2000 metallipahvi ja kannenpultit oli ihan helvetin löysällä. Ei tarvinnu edes kunnolla vääntää niitä auki. Varmaan jälkikiristys unohtunu.. Tai sitten on ollut oikeen viimesen päälle paja missä tehty tuo kansiremontti kesällä. :)
Kuvia aiheesta
Kuvista näkee miten nelonen puhtaampi kun muut ja näyttäis se pahvikin vähän vuotaneen sieltä nelosen reunasta. Tätä vahvistaa vielä se että kannenpultti nelosen vieressä oli ruosteessa ja muut öljyssä..
Viimeksi muokannut Hena, Ma Helmikuu 19. 14:45:09 2007. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Toyota Supra TT
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ma Helmikuu 19. 14:43:37 2007
Hmm..ainakaan minulla ei nuo kuvat näy?
Edit:
Jep, nyt näkyvät.
Viimeksi muokannut ukormi, Ma Helmikuu 19. 15:01:51 2007. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » Ma Helmikuu 19. 14:45:25 2007
Nyt pitäis näkyä..
Toyota Supra TT
timo^
Viesti Kirjoittaja timo^ » To Maaliskuu 15. 14:46:12 2007
Laitetaan nyt tänne vaikka vastauksen melkeen arvaan :?
Kovasti samanlaisia oireita on tossa omassa laitteessa. Nestettä hukkaa jonkun verran, ei kuitenkaan mee öljyjen kanssa sekasin. Paikallaan käytellessä saa paisarin tulvimaan.
Välillä tuntuu kulkevan ihan normaalisti ja sitten joskus ei mee mihinkään :roll: Eihän oo kansivikaa? :D
Sierroja
Viesti Kirjoittaja jjs » To Maaliskuu 15. 21:06:29 2007
jjs kirjoitti: 1) kansi halki 2) käy joulu ja vain kansitiiviste rikki
Tästä...
Suosittelen tämän tekstin tarrana asentamista kojelautaan näkyvälle paikalle, tai vähintään omistajan käsikirjan ekalle sivulle. Ettei totuus unohtuisi.
Timo_R
Viesti Kirjoittaja Timo_R » Ke Huhtikuu 4. 21:06:50 2007
Itsellä oli vähän samantapainen ongelma, joka tässä tapauksessa korjautui ilman kansiremonttia. Isoin oire oli, että ei puhaltanut lämmintä. Pitkään käydessä paisuntasäiliö tulvi täyteen, painetta kuitenkaan ei isommin kertynyt.
Vika korjautui vaihtamalla vuotava syyläri uuteen, nyt vesi kiertää hienosti ja lämmintä tulee. Vannomatta varmaan paras silti....tuurilla pahvi kajahtaa viikon sisällä :lol:
Volvo 850 T-5R *työn alla*
Sierra 1.8td @ 2.0i Dohc -93 *myyty*
Volvo 242 2.3 16v TIC
Viesti Kirjoittaja Ville K » To Elokuu 9. 22:27:47 2007
Nonni. Nyt on sit vissiin mullakin pahvi menny tai kansi halki. Saakeli. Ei taida sellasta päivää olla, ettei Dokin kanssa ole jotain ongelmaa, alkaa pikkuhiljaa syödä miestä toi paskamoottori. Otetaan vastaan vinkkejä koneesta joka sopii pienellä vaivalla Dokin tilalle ja autohan siis vähäpäästöinen, eli ohc ei käy...
Eli tämmöset oireet;
Aamulla huomasin ekan kerran pitkään pitkään aikaan, että kuului lorinaa kojelaudan sisältä, eli lämppärin kennosta. Töistä tullessa aattelin vähän tarkemmin vilkasta, mitä konehuoneessa tapahtuu, ja yllätyksekseni huomasin paisarin olevan aivan täynnä ja pihisevän niinkuin halkeais ihan just. Pikkasen oli jo lykännyt korkinvälistä tavaraa pihalle. No äsken kun auto oli jäähtynyt kävin aukaseen korkin (säiliö edelleen täynnä) ja nestepinta laski äkisti normaaliksi. Niin, sen verran vielä, että auto käy vammasesti tyhjäkäyntiä lämpöisenä, jotenkin raskaasti. Kylmänä ei ongelmia ja on pirtee. Auto söi nestettä joskus parivuotta sitten, mutta loppui äkisti, eikä jano ole tullut takaisin. Syyläri on joskus tihkuttanut hieman, mutta kun ei varsinaisesti vuoda, en oo viittiny tehdä asialle mitään. Nestettä ei ole tarvinnut lisätä puoleentoista vuoteen, eli ei tosiaan paljoa tihku mistään.
Mites, sopiiko esim scorpion 2L 16v dokin tilalle mt75 kanssa, entä sopiiko dokin pakosarja tohon 16v koneeseen? (Ja mistä noita sais..?)
V***U että taas riepoo toi paskakasa mieltä.
DiiJayJay
Viesti Kirjoittaja DiiJayJay » Pe Elokuu 10. 12:22:45 2007
Laita 2,3i 16 v the scoorppio. :wink:
Viesti Kirjoittaja SLEI » La Elokuu 11. 7:57:33 2007
Scorpissa on MT75 jos ei ole tomaatti ja uudemmissa manuaaleissa on hydr. kytkin, mutta ei se tietenkään vaijerin käyttöä estä.
Pakosarja ei sovi kun 16-v pakokanavat on tasajaolla ja 8-v kahden ryhmissä, pakokanavatkin on aivan eri malliset.
Viesti Kirjoittaja Ville K » Ti Elokuu 14. 20:08:28 2007
Oireet hävis yhtäkkiä ihan täysin! :shock: Ei voi käsittää. Ilmeisesti sitten tosiaan vuotaa kenno ihan pikkasen, ja vetää sieltä ilmaa kun sammuttaa auton, muuta en keksi. Tuuppasin syylärin tukkimisliejua purkillisen järjestelmään, josko kenno lopettais vuotamisen.
Viesti Kirjoittaja Sine » Ke Elokuu 15. 0:26:27 2007
Asiasta kukkaruukkuun: tarkista vielä huviksesi letkujen klemmarit. Minulta oli klemmarin alta nirhautunut putki rikki ja se vuosi vettä sieltä. Etsin vikaa pitkään ennen kuin se sattumalta löytyi.
http://www.cosworthrsclub.com/foorumi/v ... p?t=112921
Viesti Kirjoittaja Ville K » Ke Elokuu 15. 6:45:24 2007
Sine kirjoitti:Asiasta kukkaruukkuun: tarkista vielä huviksesi letkujen klemmarit. Minulta oli klemmarin alta nirhautunut putki rikki ja se vuosi vettä sieltä. Etsin vikaa pitkään ennen kuin se sattumalta löytyi.
Ihan hyvä vinkki, mutta kun mulla ei hukkaa vesiä yhtään. Ei oo tarvinnu lisätä puoleentoista vuoteen..
