escortin kulutus
escortin kulutus
eli olen tässä seurannut ton xr3i kulutusta ja se vie maantieajossa 10.2l/100km minun mielestä se on aika paljon autolle. kaupunkiajoo en ole uskaltanu edes mitata. edellinen omistaja on autoon laittanut bensanpaineen säätimen ja se näyttäisi olevan 3.5 bar. kuulostaako ihan normaalilta ?
itse en tosta moottoripuolestä ymmärrä hirveesti joten ajattelin kääntyä asiantuntijoiden puoleen
auto siis ford escort xr3i - 93
#1088
Tesla Model Y Performance -23
Tesla Model 3 Performance -22
Ford Sierra Cosworth 4x4 -92
Tunturi Pappa -78 aut.
luulisin et suuttimet vakiot yms. autoon vaihdettu mondeon kansi ja pakosarjat yms. paljonko bensanpaineet pitäs olla? mut miks nostettu ? onko jotai hyötyäJesseT kirjoitti:Aivan liikaa paineita. Saanko arvata, suuttimet tietenkin vakiot ja vakioboksi jne. Taitaa olla sitten tehoakin kateissa kun saa liikaa bensaa?
#1088
Haynesin opas sanoo 1.6 ja 1.8 Zetec moottoreille seuraavaa:
System type/application:
1.6 and 1.8 litre Zetec engines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sequential Electronic Fuel injection (SEFi)
Fuel pressure
SEFi system:
Regulated fuel pressure - engine running at idle speed:
Pressure regulator vacuum hose connected . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 ± 0.2 bars
Pressure regulator vacuum hose disconnected . . . . . . . . . . . . . . . 2.7 ± 0.2 bars
Hold pressure - engine stopped after five minutes . . . . . . . . . . . . . . 1.8 bars minimum*
*Note that if the engine is hot and the ambient temperature is high, the hold pressure may rise to 2.7 bars during this check.
Escort Mk5 XR3i:ta on olemassa kahta tehoversiota 105 hv ja 130 hv. En tiedä onko niissä kummassakin samat arvot.
Fuel pressure
SEFi system:
juu mulla on toi 130 hv malli.
mites toi säätö sit toimii, väännänkö namiskasta sillon kun kone on päällä vai pois ? lämpösenä/kylmänä onko merkitystä ?
tehoista en tiä onko hukassa mut kyl se tota kippoo ihan hyvin kuljettaa
#1088
