escortin kulutus
siebro
escortin kulutus
Viesti Kirjoittaja siebro » Pe Joulukuu 7. 15:39:32 2007
eli olen tässä seurannut ton xr3i kulutusta ja se vie maantieajossa 10.2l/100km minun mielestä se on aika paljon autolle. kaupunkiajoo en ole uskaltanu edes mitata. edellinen omistaja on autoon laittanut bensanpaineen säätimen ja se näyttäisi olevan 3.5 bar. kuulostaako ihan normaalilta ?
itse en tosta moottoripuolestä ymmärrä hirveesti joten ajattelin kääntyä asiantuntijoiden puoleen
auto siis ford escort xr3i - 93
#1088
Tesla Model Y Performance -23
Tesla Model 3 Performance -22
Ford Sierra Cosworth 4x4 -92
Tunturi Pappa -78 aut.
Viesti Kirjoittaja Arska » Pe Joulukuu 7. 20:52:52 2007
Osta uusi alkuperäinen säädin ja heitä tuo viritelmä helvettiin.
Viesti Kirjoittaja JesseT » Pe Joulukuu 7. 22:50:11 2007
Aivan liikaa paineita. Saanko arvata, suuttimet tietenkin vakiot ja vakioboksi jne. Taitaa olla sitten tehoakin kateissa kun saa liikaa bensaa?
siebro
Viesti Kirjoittaja siebro » La Joulukuu 8. 3:02:26 2007
JesseT kirjoitti:Aivan liikaa paineita. Saanko arvata, suuttimet tietenkin vakiot ja vakioboksi jne. Taitaa olla sitten tehoakin kateissa kun saa liikaa bensaa?
luulisin et suuttimet vakiot yms. autoon vaihdettu mondeon kansi ja pakosarjat yms. paljonko bensanpaineet pitäs olla? mut miks nostettu ? onko jotai hyötyä
#1088
siebro
Viesti Kirjoittaja siebro » La Joulukuu 8. 3:06:07 2007
ja paljonko bensanpaineet pitäs olla kys autossa ?
itse en tosiaan näitä tunne ni siks apu olis enemmän kuin tarpeen
#1088
siebro
Viesti Kirjoittaja siebro » La Joulukuu 8. 3:07:54 2007
Arska kirjoitti:Osta uusi alkuperäinen säädin ja heitä tuo viritelmä helvettiin.
uudessa alkuperäisessä ei taida olla säädintä ? vai ?
#1088
Viesti Kirjoittaja JesseT » La Joulukuu 8. 14:09:35 2007
En tiedä tarkkaa painetta nyt tähän hätään, kai sekin korjausoppaista löytyisi. Fordin omat efit on tupannut olemaan matalia paineeltaan 2.5 / 2.8bar tyypillisesti ilman alipainetta.
Viesti Kirjoittaja Sine » La Joulukuu 8. 21:36:04 2007
Haynesin opas sanoo 1.6 ja 1.8 Zetec moottoreille seuraavaa:
System type/application:
1.6 and 1.8 litre Zetec engines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sequential Electronic Fuel injection (SEFi)
Fuel pressure
SEFi system:
Regulated fuel pressure - engine running at idle speed:
Pressure regulator vacuum hose connected . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 ± 0.2 bars
Pressure regulator vacuum hose disconnected . . . . . . . . . . . . . . . 2.7 ± 0.2 bars
Hold pressure - engine stopped after five minutes . . . . . . . . . . . . . . 1.8 bars minimum*
*Note that if the engine is hot and the ambient temperature is high, the hold pressure may rise to 2.7 bars during this check.
Escort Mk5 XR3i:ta on olemassa kahta tehoversiota 105 hv ja 130 hv. En tiedä onko niissä kummassakin samat arvot.
siebro
Viesti Kirjoittaja siebro » Su Joulukuu 9. 18:19:07 2007
juu mulla on toi 130 hv malli.
mites toi säätö sit toimii, väännänkö namiskasta sillon kun kone on päällä vai pois ? lämpösenä/kylmänä onko merkitystä ?
tehoista en tiä onko hukassa mut kyl se tota kippoo ihan hyvin kuljettaa
#1088
Viesti Kirjoittaja MikkoT » Ma Joulukuu 10. 12:31:51 2007
Auto käyntiin ja b-paineensäätimen alipaineletku irti. Sen jälkeen säädät sen paineen tohon 2,7 bar ja letku takaisin kiinni.
Siinäpä tämä toimenpide kaikessa yksinkertaisuudessaan.
siebro
Viesti Kirjoittaja siebro » Ma Joulukuu 10. 17:38:49 2007
joo säädin ny paineen n.2.7 bar, sit vaa seuraileen tippuuko kulutus ollenkaa, ei muuten ollu alipaineletkua ollenkaa säätimessä
#1088
