Sierran paisareista...
Juippa
Viesti Kirjoittaja Juippa » Ma Kesäkuu 16. 22:03:32 2008
Missä sierroissa on käytetty sitä tolpan yläpään ympäri muotoiltua paisaria joka on KUSKIN puolella. Eli samalla puolella kuin dokissa mutta ei semmonen tuubin mallinen vaan se kaareva. Onko vain kossussa? Pitäs jostain löytää tuommoinen. Ja jos on sedaneissa käytetty niin tietääkö kukaan varmasti että meneekö mk1 sierraan? Koska dokin paisari jää ainakin sen verran korkealle että ei konepelti mahdu kiinni. Pitäs paisari saada siirrettyä pois ahtimen vierestä...
Mk2 esco (rojektina)
Mk1 sierra iS (tic projektina) -89 sedan sierra (talvi drifterinä) -84 silverado (Kuljetuskalustona)YZ125-01 (race)
Jari H
Viesti Kirjoittaja Jari H » Ma Kesäkuu 16. 22:26:25 2008
Mulla ainakin mahtuu toi Dokin pötkö kutosen ynnä muun sälän kanssa pellin alle.
http://www.taunusfinland.com/galleria/a ... tu_24v.jpg
Ne tolpan ympäri kiertävät paisarit taitaa olla pelkkää Cossua..?
Viimeksi muokannut Jari H, Ke Heinäkuu 9. 23:05:14 2008. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ken Duttweiler:
Juippa
Viesti Kirjoittaja Juippa » Ma Kesäkuu 16. 23:03:20 2008
No perkele, tänään kun kokeilin niin näytti korkki osuvan peltiin... Ihan samanlainen tuo kyllä on, ja on alkuperäset pellitkin sierrassa... Ei kun huomenna tarkastelemaan uudelleen... :oops: :roll:
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ma Kesäkuu 16. 23:06:30 2008
Muistakaa että paisarin pitää olla vesijärjestelmän korkein otus.
Btw... Jari... Pirun hieno konehuone, poislukien tuo pinta-asennusrasia.
Juippa
Viesti Kirjoittaja Juippa » Ma Kesäkuu 16. 23:15:22 2008
'Juh, tiedossa siksi juurikin tuo oikea paisari ja sijoitus on tärkeä.
Jari H
Viesti Kirjoittaja Jari H » Ma Kesäkuu 16. 23:22:07 2008
MouTine kirjoitti: poislukien tuo pinta-asennusrasia.
Ei vaikuta ohjaukseen :)
Ken Duttweiler:
Re: Sierran paisareista...
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ti Kesäkuu 17. 0:30:05 2008
Juippa kirjoitti:Missä sierroissa on käytetty sitä tolpan yläpään ympäri muotoiltua paisaria joka on KUSKIN puolella. Eli samalla puolella kuin dokissa mutta ei semmonen tuubin mallinen vaan se kaareva. Onko vain kossussa? Pitäs jostain löytää tuommoinen. Ja jos on sedaneissa käytetty niin tietääkö kukaan varmasti että meneekö mk1 sierraan? Koska dokin paisari jää ainakin sen verran korkealle että ei konepelti mahdu kiinni. Pitäs paisari saada siirrettyä pois ahtimen vierestä...
Kiinnitykseltään kaikki Cossun paisarit samanlaisia letkuliitännöissä sitten on eroa.
