Sierran paisareista...
Juippa
Missä sierroissa on käytetty sitä tolpan yläpään ympäri muotoiltua paisaria joka on KUSKIN puolella. Eli samalla puolella kuin dokissa mutta ei semmonen tuubin mallinen vaan se kaareva. Onko vain kossussa? Pitäs jostain löytää tuommoinen. Ja jos on sedaneissa käytetty niin tietääkö kukaan varmasti että meneekö mk1 sierraan? Koska dokin paisari jää ainakin sen verran korkealle että ei konepelti mahdu kiinni. Pitäs paisari saada siirrettyä pois ahtimen vierestä...
Mk2 esco (rojektina)
Mk1 sierra iS (tic projektina) -89 sedan sierra (talvi drifterinä) -84 silverado (Kuljetuskalustona)YZ125-01 (race)
Jari H
Mulla ainakin mahtuu toi Dokin pötkö kutosen ynnä muun sälän kanssa pellin alle.
http://www.taunusfinland.com/galleria/a ... tu_24v.jpg
Ne tolpan ympäri kiertävät paisarit taitaa olla pelkkää Cossua..?
Viimeksi muokannut Jari H, Ke Heinäkuu 9. 23:05:14 2008. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ken Duttweiler:
Juippa
No perkele, tänään kun kokeilin niin näytti korkki osuvan peltiin... Ihan samanlainen tuo kyllä on, ja on alkuperäset pellitkin sierrassa... Ei kun huomenna tarkastelemaan uudelleen...
Muistakaa että paisarin pitää olla vesijärjestelmän korkein otus.
Btw... Jari... Pirun hieno konehuone, poislukien tuo pinta-asennusrasia.
Juippa
'Juh, tiedossa siksi juurikin tuo oikea paisari ja sijoitus on tärkeä.
Jari H
Re: Sierran paisareista...
Kiinnitykseltään kaikki Cossun paisarit samanlaisia letkuliitännöissä sitten on eroa.Juippa kirjoitti:Missä sierroissa on käytetty sitä tolpan yläpään ympäri muotoiltua paisaria joka on KUSKIN puolella. Eli samalla puolella kuin dokissa mutta ei semmonen tuubin mallinen vaan se kaareva. Onko vain kossussa? Pitäs jostain löytää tuommoinen. Ja jos on sedaneissa käytetty niin tietääkö kukaan varmasti että meneekö mk1 sierraan? Koska dokin paisari jää ainakin sen verran korkealle että ei konepelti mahdu kiinni. Pitäs paisari saada siirrettyä pois ahtimen vierestä...
