puliukk0
Viesti
Kirjoittaja puliukk0 » Su Elokuu 31. 20:54:54 2008
Mites tommonen anturi, kun mulla nykii tasakaasulla kone välillä, niin nyppäsin johdon irti. Johan toimii ja tuntuu että toimis paremmin muutenkin pienillä kierroksilla (enemmän vääntöä)
No joo, periaatteessa tossa tais olla jo vastaus.
Eli onko asentoanturi rikki? Vähän tuntuis siltä...
jeddah
- CRSC Jäsen 2021
Viesti
Kirjoittaja jeddah » Su Elokuu 31. 23:33:34 2008
Juu toimii mutta saattanee hieman syödä bensaa ilman anturia, tuli myös kokeiltua aikanaan OHC Sierrassa kun oli samaa vikaa - anturi kai meni hieman oikosulkuun tietyssä asennossa ja pysäytti koko moottorinohjauksen
Viesti
Kirjoittaja olafu » Ma Syyskuu 1. 17:33:24 2008
Kulunut anturi pätkii ja moottorinohjaus luulee, että kuski nosti jalan kaasulta -> syötön katkaisu aktivoituu ja meno tökkäsee. Yleensä se kuluu juuri siitä pintakaasun kohdalta, missä sitä poljinta pidetään suurin osa ajasta, kun autolla ajetaan. Vaihda se anturi vaan, on noista niitä mennyt.
Viesti
Kirjoittaja MouTine » Ma Syyskuu 1. 18:59:44 2008
Muistakaa kuitenkin kokeillessanne että boxi menee tuohon vikatilaan nyppää sitten minkä tahansa ehjän tai rikkonaisen anturin pois järjestelmästä.
Jos perusasiat on tsekattu, niin eipä jäljelle oineen jää muuta kuin MAF tai tuo TPS.
Viesti
Kirjoittaja jjs » Ma Syyskuu 1. 19:23:55 2008
Moutine haastaa asiaa. Usein syyllinen on myös happitunnistin noilla oireilla - "korjauksella"
MAF tosin on viallinen jos pelkästään sen irroittamalla nykiminen rauhoittuu, sen kanssa ei tarvitse arvuutella.
puliukk0
Viesti
Kirjoittaja puliukk0 » Ma Syyskuu 1. 19:25:45 2008
jjs kirjoitti:Moutine haastaa asiaa. Usein syyllinen on myös happitunnistin noilla oireilla - "korjauksella"
Ainakin seosmittari (kapeakaista) näyttää oikein... Tai niinkun se on aina näyttänyt
(heiluu edes takas laihan ja rikkaan välillä, sitten kaasu pohjassa rikkaalla)
Viesti
Kirjoittaja olafu » Ti Syyskuu 2. 0:13:10 2008
puliukk0 kirjoitti:jjs kirjoitti:Moutine haastaa asiaa. Usein syyllinen on myös happitunnistin noilla oireilla - "korjauksella"
Tämä oli tärkeä tieto. Jos lambdasäätö kerran pelaa, niin jäljelle ei kyllä taida jäädä muuta, kuin tuo TPS. Jos ilmamassamittari on rikki, niin lambdasäätö makaa jommassa kummassa säätövasteessa ja boksi mahdollisesti menee melko lyhyellä ajolla vikatilaan. Toimiiko muuten tuo lambdasäätö silloinkin kun TPS johto on irti?
puliukk0
Viesti
Kirjoittaja puliukk0 » Ti Syyskuu 2. 20:59:24 2008
olafu kirjoitti:puliukk0 kirjoitti:jjs kirjoitti:Moutine haastaa asiaa. Usein syyllinen on myös happitunnistin noilla oireilla - "korjauksella"
Ainakin mittari toimii normaalisti, sama se ottaako sen kaasuläpän piuhan irti vai ei.. Pistin tänään johdon takasin koska nyki tasakaasulla aina välillä. Eli siis ei hyödyttänytkään...
puliukk0
Viesti
Kirjoittaja puliukk0 » Ke Syyskuu 10. 22:12:35 2008
Vaihdoin lambdan tossa, seos mittari ainakin toimii "nopeammin" ja erilailla. Eli vanha heilu tasakaasulla 3 ledin voimin laiha/rikas väliä, uus heiluu noin 6-7 ledin voimin todella nopeasti edestakaisin ja esim kaasupohjassa näkyy kaikki vihreät, kun ennen näkyi kolme viimistä lediä. Vielä en tiedä lähtikö nykiminen.
