boa vs bob
tane
boa vs bob
Viesti Kirjoittaja tane » Su Tammikuu 18. 20:59:26 2009
onko porukalla tietoa että sopiiko bob:in apulaitteet boa:aan ja onko kampiakselin hihnapyörät vaihtokelpoiset?
tane
Re: boa vs bob
Viesti Kirjoittaja tane » Ke Tammikuu 21. 14:35:35 2009
vastaan itse tähän jos vaikka joku muukin olisi vailla tällaista tietoa
- laturin raudat samat BOA:ssa ja BOB:issa (sama varaosanumero)
- Laturin rauta sopii myös 12 tappiseen, yksi kiinnityspiste jää käyttämättä (tulisi BOA:n kanteen)
- Kampiakselin hihnapyörä sopii muuten, mutta vaatii holkin hihnapyörän ja jakopään rattaan väliin (BOA:ssa kaksirivinen jakopää, 12 tappisessa yksirivinen)
jnd
Re: boa vs bob
Viesti Kirjoittaja jnd » Pe Tammikuu 30. 6:31:26 2009
Kun kerran tämmönen otsikko niin kummasta saa piristämällä enemmän ja miksi? Itse epäilisin bobia ainakin kestävyyden puolesta mutta en ole sitä piristettynä missäään oikeen nähnyt
Re: boa vs bob
Viesti Kirjoittaja MouTine » Pe Tammikuu 30. 7:17:25 2009
jnd kirjoitti:Kun kerran tämmönen otsikko niin kummasta saa piristämällä enemmän ja miksi? Itse epäilisin bobia ainakin kestävyyden puolesta mutta en ole sitä piristettynä missäään oikeen nähnyt
Kestävyydessä ei ole mitään eroja. BOB:ssä on jakopää hiukan erilainen kuin BOA:ssa. BOB:stä saa tehoa enempi, koska nokat, nokkien ajoitus, imusarja ja ohjelma on parempia. Varsinkin nuo nokat tekee suurimman osan tuosta tehoerosta. Toki nokat ja ajoituslevyt sopii BOA:hankin, joka on yleinen virityskonsti.
ylimark
Re: boa vs bob
Viesti Kirjoittaja ylimark » Pe Tammikuu 30. 8:22:17 2009
MouTine kirjoitti:
BOBissa on vahvempi lohko, eli vois kestää kierrättää enemmän...
Sierra RS Cosworth -86
Cossu 4x4 x2
#654
Re: boa vs bob
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Pe Tammikuu 30. 8:27:22 2009
ihan sama kumman otat
asenna remmi tai turbo kylkeen ja itseohjelmoitava rusku tarpeeksi rikkailla säädöillä.
siinä on tehoa vähäksi aikaa riittävästi.
bobissa kaksi yksirivistä ketjua jakopäässä ja boassa kaksirivinen ketju.
männät näyttäis olevan samanlaiset samoin kiertokanget.
imusarjat erinlaiset virtauksissa voipi olla eroja.
venakopat bobissa vuotamattomammat, on vaihdettavalla tiivistellä
bobeja löytyy paremmin ja vähemmän ajettuina.
boat alkaa hiljaan loppumaan.
Re: boa vs bob
Viesti Kirjoittaja MouTine » Pe Tammikuu 30. 10:50:11 2009
Onko muuten BOA:n ja BOB:n pakosarjojen laipat samat?
tane
Re: boa vs bob
Viesti Kirjoittaja tane » Pe Tammikuu 30. 11:42:21 2009
kuinkas voiko boa:n tai bob:in jakopään osista tehdä kaksirivisen jakopään 12 tappiseen?
Puuhapetellä ainakin näytti olevan kaksirivinen ketju, mutta mitä osia siihen on käytetty? Alarattaalle vissiin vaan tehty kiilauraa pitemmäksi, mutta mitä laitetaan nokka-akselin päähän, BOA/BOB nokka-akselin ratas vai sen väliakselin ratas?
Re: boa vs bob
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Pe Tammikuu 30. 14:29:41 2009
ei ole laipat samat
jnd
Re: boa vs bob
Viesti Kirjoittaja jnd » Pe Tammikuu 30. 16:32:38 2009
sierra friikki kirjoitti:ihan sama kumman otat
On jo boa mutta auto on vähän väärä kun on vähäpäästösessä scorpiossa mutta tuli tossa mieleen että jos turbon tai remmin laittas ja ottas sen leimalle aina pois mut se olisi sillon tietysti laiton:/..mitä siitä seuraa jos jäisi moisesta kiinni?.. Tuo bob vaan vähän ihmetyttää kun mistään en löytänyt sitä erikoisemmin piristettynä ja boaa näyttää löytyvän vaikka tuolta toisesta topicista luin että bobissa on ainakin laakeripukit vahvemmat
Re: boa vs bob
Viesti Kirjoittaja Sine » Pe Tammikuu 30. 22:41:15 2009
MouTine kirjoitti:
jnd kirjoitti:BOB:stä saa tehoa enempi, koska nokat, nokkien ajoitus, imusarja ja ohjelma on parempia. Varsinkin nuo nokat tekee suurimman osan tuosta tehoerosta. Toki nokat ja ajoituslevyt sopii BOA:hankin, joka on yleinen virityskonsti.
Onko tietoa, että pitääkö ruiskun ohjelmaan koskea vai toimiiko nuo BOB:n nokat BOA:n alkuperäisellä boxilla?
Re: boa vs bob
Viesti Kirjoittaja MouTine » Pe Tammikuu 30. 22:48:52 2009
Sine kirjoitti:Onko tietoa, että pitääkö ruiskun ohjelmaan koskea vai toimiiko nuo BOB:n nokat BOA:n alkuperäisellä boxilla?
Toimii! Brendallakin on JEO:ssa BOB-nokat orkkis boxilla. Sitä en tiedä laittoko vielä BOB:n ajoituslevyt. Ihan yleisesti käytetty virityskonsti mailmalla.
Jari H
Re: boa vs bob
Viesti Kirjoittaja Jari H » La Helmikuu 7. 16:24:59 2009
Henk.kohtaisesti olen päätynyt käyttämään BOA:n levyjä BOB:in nokkien kanssa. Toimii, pitää tehot mukavasti ylhäällä rajoittimeen (6500) asti. BOA:n omilla nokilla tehot kääntyy laskuun 4700 nurkilta.
Toisaalta nyt kun on säädettävät nokkapyörät, hyllyssä tosin vielä, niin ajotus kokeiluja voi harrastaa jos siltä tuntuu.
Ken Duttweiler:
jnd
Re: boa vs bob
Viesti Kirjoittaja jnd » Ma Helmikuu 9. 17:01:47 2009
Mitkä on muuten boan normi öljynpaineet kun tuntu olevan ihmeen alhalla. Kuumalla koneella tyhjäkäynnillä oli yhdessä baarissa
CosworthPower
Re: boa vs bob
Viesti Kirjoittaja CosworthPower » Ke Helmikuu 18. 20:18:47 2009
Mites BOB:in kampuran takastefa vs. BOA? Sopiiko BOA:sta stefa BOB:iin?
#1349
