1.8td siirtopumppu
zero_cool
1.8td siirtopumppu
Eli minkähänlainen pumppu tuohon käy siirtopumpuksi pitääkö olla ruiskumallinen korkeapaine pumppu. Vai riittääkö perus sähköinen kaasarimallin pumppu. Ja mitä eroa on diiselin ja bensakoneen kierrosluku mittarilla. Muutakuin että diisselissä on vähemmän asteikkoa.
Kiitos jo etukäteen!
Ford Cortina 1300 -68
Ford Granada 3000 ghia -76
Re: 1.8td siirtopumppu
jos kyseessä on Escortin tai Mondeon vanhanliiton 90 heppainen Endura DE 1.8TD niin niissähän ei ole mitään erillistä siirtopumppua
Ilmeisesti tällä patentilla yritetään "paikata" vuotavaa ruiskutuspumppua, lähtee paremmin käyntiin rikkinäisellä ruiskutuspumpulla kun painetaan erillisellä siirtopumpulla väkisin ilma pois
Noissa on näkyny olevan ihan perus kaasarikoneen räpäräpä-pumppuja suodattimen ja tankin välissä, hyöty on silti joissain tapauksissa nolla. Joskus voi auttaakin.
Diiselin kierroslukumittari ottaa kierrosluvun joko laturista tai erillisestä kierroslukuanturista, kun bensakoneen kierroslukumittari ottaa kierroslukutiedon pääsääntösesti sytytyspuolalta.
Viimeksi muokannut olafu, Ma Maaliskuu 2. 23:31:16 2009. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tohvo75
ihan perus kaasaripumppu riittää
jonkun näköstä räpellystä harrastava foortisti
zero_cool
Eipäs yritetä paikata pumppu on ehjä. Mutta kone on mondeosta joka on menossa granadan keulille.
Siis tuoko ei välttämättä tartte sitä siirtopumppua. Että se sais imettyä suoraan itte tankilta aineet.
tohvo75
ruiskupumppu on ite imevä ainakin mondeon mk1 ja mk2 diesseleissä
siirtopumppu ei pakollinen mutta muutamasta tapauksessa ehjäänkin ruiskupumpun yhteydessä on paremmin ainakin ruvenna käynnistyy kylymänä.
eli siitä ei haittaakaan ole jos sen asentaa.
jos ruiskupumppu on ehjä,hehkut on kunnossa eikä ole ilmavuotoja niin mitään lisäpumppuja ei tarvita kylmäkäynnistykseen eikä muuhunkaan toimintaan.
Alkuperäinen pumppu imee yhtä hyvin suoraan tankista on se kone sitten Escortissa,Mondeossa tai Granadassa.
Kannattaa ottaa se sihti pois tankissa olevasta imuputkesta, on liian tiheä dieselille, saattaa mennä tukkoon pakkasella.
Dieselin tankissa on myös joku pienimuotoinen kerääjäkaukalo siinä imuputken suulla, mutta mulla toimi kyllä escortissa melko hyvin ilmankin. (bensan tankki) Alle neljännestankki kun oli ainetta niin kiihdyttäessä ja kaartaessa hörppäs ilmaa.
