Escort 1.6 cvh efi outo käynti ongelma.
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma » To Huhtikuu 9. 22:22:39 2009
Eli escortti rupes käymään välistä oudosti, käyntiin lähtee hyvin tyhjää käy hetken ja sit käynti laskee lähes sammuksiin.
Liikkeelle lähtiessä alle 2000rpm prötää ja parikertaa on paukauttanu putkessa. Niin Ja vika koodeja ei anna lukea (abs valo) ennen toimi..
Välistä toimii moitteetta ei väliä onko kone lämmin/kylmä.
tutkittua uusittua:
-Tulpat uusittu
-Pensan suodatin uusittu
-Tyhjä käynti venttiili putsattu ja mitattu. koitettu toista
-Toista ohjain boxia koitettu
-map mitattu ja koitettu toista
-kampiakselin asento tunnistin mitattu
epäselviä oli vielä kaasu läpän asento tunnistin ja imu ilman lämpö tunnistin..
oudoin on kun ei voi lukea vika koodeja tuntuis sähkö vialta?
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
puliukk0
Re: Escort 1.6 cvh efi outo käynti ongelma.
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » To Huhtikuu 9. 22:38:18 2009
Voisko olla että kävis rikkaalla?
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma » To Huhtikuu 9. 22:39:21 2009
Autodataa tutkin ja tuntuis et vois olla mottorin lämpö tila anturi ? oireet ainakin oli tutut.. :roll:
Mut ei selitä miks ei voi lukea vika koodeja ?
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » To Huhtikuu 9. 22:40:23 2009
jarkkoma kirjoitti:Autodataa tutkin ja tuntuis et vois olla mottorin lämpö tila anturi ? oireet ainakin oli tutut.. :roll:
Lämpötila-anturi tekis just tommosta. Eli kävis rikkaalla, tai laihalla?
Mites toi koodien luku, onko toiminu ennen? Jos oli kaks eri vikaa...
Lehto
CRSC jäsen 2017
Viesti Kirjoittaja Lehto » Pe Huhtikuu 10. 10:20:58 2009
Kannattaa varmaan lämpötila-anturista mitata resistanssi ja volttimäärä yleismittarilla.
Mollemmat lukemat vaihtelevat anturin lämpötilan mukaan.
Jäsen #203
Ford Sierra RS Cosworth -86
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma » La Huhtikuu 11. 15:38:40 2009
pitänee mittailla vielä..
on toiminut ennen toi vika luku se on tosin kyl abs puolelle..
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Viesti Kirjoittaja jjs » Su Huhtikuu 12. 23:48:40 2009
(Liki) vastaava vika korjaantui happitunnistimen vaihdolla, ja toinen vastaava MAP:n vaihdolla. Kokeile irrottamalla lambdan pistoke; menee koko systeemi vikasietotilaan, mutta pääsenet jyvälle.
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma » Ti Huhtikuu 14. 16:13:44 2009
jjs kirjoitti:(Liki) vastaava vika korjaantui happitunnistimen vaihdolla, ja toinen vastaava MAP:n vaihdolla. Kokeile irrottamalla lambdan pistoke; menee koko systeemi vikasietotilaan, mutta pääsenet jyvälle.
Tyhjä käynti nousee hivenen kun irroittaa happitunnistimen piuhan.. kiinni laittamalla normalisoituu...
Eikös imusarjan alla oleva ect anturi ohjaa tuota kylmä käyntiä,
sit toi pieni termarin vieressä mittariston mittarille ja termari kotelossa flekteille?
Eikös vain vai menikö joku väärin? ei ihan selkoa saa autodatasta..
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Lehto
CRSC jäsen 2017
Viesti Kirjoittaja Lehto » Ke Huhtikuu 15. 10:21:25 2009
Yllä olevat väittämät pitävät paikkaansa.
Eikös tämä ollut juuri se lämpötila anturi. Muistaakseeni imusarjassa kiertää jäähdytysneste juuri anturin kohtaa. Eli liittyy kylmä käyntiin.
Korjatkaa jos muistan väärin.
Jäsen #203
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma » Ke Huhtikuu 15. 23:40:53 2009
huomenis selvenee onko vika tuossa imusarjan alla olevassa anturissa kun tänään hain varastolta toisen imusarjan jossa ko. anturi paikalla..
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Viesti Kirjoittaja Sine » To Huhtikuu 16. 0:59:26 2009
Lehto kirjoitti:Eikös imusarjan alla oleva ect anturi ohjaa tuota kylmä käyntiä
Kyllä ja siellä tosiaankin kiertää myös jäähdytysneste. Vähän hankalassa paikassa on anturi vaihtaa.
Lehto
CRSC jäsen 2017
Viesti Kirjoittaja Lehto » To Huhtikuu 16. 10:00:12 2009
Anturia ei oikein meinaa huomata/ei huomaa ellei tiedä missä anturi sijaitsee, jos imusarjan päältä kattelee.
Jäsen #203
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma » To Huhtikuu 16. 15:52:28 2009
Löytyypi imusarjan alemmasta osasta keskeltä ja väritän valkoinen.
Melkein helpoin vaihtaa ala kautta.
Täytnee lähteä vaihtamaan se..
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma » To Huhtikuu 16. 23:09:28 2009
Nyt se tuntuis toimivan tai ainakin tuon 20km kun ajelin välistä sammuttaen ja taas ajaen.
Odotellaan uusia vik* khöm ominaisuuksia :lol:
Anturi meni alakautta kivuttomasti ja nestettä ei paljoa tullut.
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
