Escort 1.6 cvh efi outo käynti ongelma.
jarkkoma
Eli escortti rupes käymään välistä oudosti, käyntiin lähtee hyvin tyhjää käy hetken ja sit käynti laskee lähes sammuksiin.
Liikkeelle lähtiessä alle 2000rpm prötää ja parikertaa on paukauttanu putkessa. Niin Ja vika koodeja ei anna lukea (abs valo) ennen toimi..
Välistä toimii moitteetta ei väliä onko kone lämmin/kylmä.
tutkittua uusittua:
-Tulpat uusittu
-Pensan suodatin uusittu
-Tyhjä käynti venttiili putsattu ja mitattu. koitettu toista
-Toista ohjain boxia koitettu
-map mitattu ja koitettu toista
-kampiakselin asento tunnistin mitattu
epäselviä oli vielä kaasu läpän asento tunnistin ja imu ilman lämpö tunnistin..
oudoin on kun ei voi lukea vika koodeja tuntuis sähkö vialta?
tutkittua uusittua:
-Tulpat uusittu
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
puliukk0
Re: Escort 1.6 cvh efi outo käynti ongelma.
Voisko olla että kävis rikkaalla?
jarkkoma
Autodataa tutkin ja tuntuis et vois olla mottorin lämpö tila anturi ? oireet ainakin oli tutut..
Mut ei selitä miks ei voi lukea vika koodeja ?
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
puliukk0
Lämpötila-anturi tekis just tommosta. Eli kävis rikkaalla, tai laihalla?jarkkoma kirjoitti:Autodataa tutkin ja tuntuis et vois olla mottorin lämpö tila anturi ? oireet ainakin oli tutut..![]()
Mites toi koodien luku, onko toiminu ennen? Jos oli kaks eri vikaa...
Lehto
- CRSC jäsen 2017
Kannattaa varmaan lämpötila-anturista mitata resistanssi ja volttimäärä yleismittarilla.
Mollemmat lukemat vaihtelevat anturin lämpötilan mukaan.
Jäsen #203
Ford Sierra RS Cosworth -86
jarkkoma
pitänee mittailla vielä..
on toiminut ennen toi vika luku se on tosin kyl abs puolelle..
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
(Liki) vastaava vika korjaantui happitunnistimen vaihdolla, ja toinen vastaava MAP:n vaihdolla. Kokeile irrottamalla lambdan pistoke; menee koko systeemi vikasietotilaan, mutta pääsenet jyvälle.
jarkkoma
jjs kirjoitti:(Liki) vastaava vika korjaantui happitunnistimen vaihdolla, ja toinen vastaava MAP:n vaihdolla. Kokeile irrottamalla lambdan pistoke; menee koko systeemi vikasietotilaan, mutta pääsenet jyvälle.
Tyhjä käynti nousee hivenen kun irroittaa happitunnistimen piuhan.. kiinni laittamalla normalisoituu...
Eikös imusarjan alla oleva ect anturi ohjaa tuota kylmä käyntiä,
sit toi pieni termarin vieressä mittariston mittarille ja termari kotelossa flekteille?
Eikös vain vai menikö joku väärin? ei ihan selkoa saa autodatasta..
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Lehto
- CRSC jäsen 2017
Yllä olevat väittämät pitävät paikkaansa.
Eikös tämä ollut juuri se lämpötila anturi. Muistaakseeni imusarjassa kiertää jäähdytysneste juuri anturin kohtaa. Eli liittyy kylmä käyntiin.
Korjatkaa jos muistan väärin.
Jäsen #203
jarkkoma
huomenis selvenee onko vika tuossa imusarjan alla olevassa anturissa kun tänään hain varastolta toisen imusarjan jossa ko. anturi paikalla..
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Kyllä ja siellä tosiaankin kiertää myös jäähdytysneste. Vähän hankalassa paikassa on anturi vaihtaa.Lehto kirjoitti:Eikös imusarjan alla oleva ect anturi ohjaa tuota kylmä käyntiä
Lehto
- CRSC jäsen 2017
Anturia ei oikein meinaa huomata/ei huomaa ellei tiedä missä anturi sijaitsee, jos imusarjan päältä kattelee.
Jäsen #203
jarkkoma
Löytyypi imusarjan alemmasta osasta keskeltä ja väritän valkoinen.
Melkein helpoin vaihtaa ala kautta.
Täytnee lähteä vaihtamaan se..
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
jarkkoma
Nyt se tuntuis toimivan tai ainakin tuon 20km kun ajelin välistä sammuttaen ja taas ajaen.
Odotellaan uusia vik* khöm ominaisuuksia
Anturi meni alakautta kivuttomasti ja nestettä ei paljoa tullut.
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
