Sierran korin muuttaminen?
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » To Tammikuu 8. 8:50:17 2009
Missä rajoissa korin muutokset menee.. Saako käyttää mm. Scorpion umpioita?
Re: Sierran korin muuttaminen?
Viesti Kirjoittaja samiharju » To Tammikuu 8. 10:27:06 2009
saa käyttää
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » To Tammikuu 8. 12:38:50 2009
Siis saa käyttää vaikka scorpion takaumpioita? Mites levikkeet, kuinka paljon sai olla leveempi alkuperäsestä?
Viesti Kirjoittaja samiharju » To Tammikuu 8. 13:11:32 2009
5cm/puoli voi maksimissaan korin leveyttä muuttaa alkuperäisestä, tämän jälkeen vaaditaan poikkeuslupa.
ihan sama ovatko lamput ufosta vai autosta, kunhan vaadittavat e-hyväksynnät löytyy, lamput ovat oikeille paikoille sijoitettu ja kaikki vaadittavat valaisimet löytyy.
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » To Tammikuu 8. 15:28:55 2009
Syynä minkä takia meinasin leventämistä ja scorpion valoja koska ite tykkään enemmän cossun scorpion ulkomuodosta kun mk2 sierran mutta ongelma vaan scorpiossa että ne painaa paljon enemmän kun sierra
Viesti Kirjoittaja puuhapete » To Tammikuu 8. 21:45:43 2009
Scorpparin viimeisen korin sedanin takavalot ois aika näky sierrassa. :green:
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » To Tammikuu 8. 21:58:08 2009
puuhapete kirjoitti:Scorpparin viimeisen korin sedanin takavalot ois aika näky sierrassa. :green:
tarkotin vanhempaa korimallia;).. Mut sierrassa ne voi sen takia näyttää hölmöltä ku se on senverta kapee
Viesti Kirjoittaja samiharju » Pe Tammikuu 9. 9:51:30 2009
vaan onkohan se korppi silti niin kauheesti painavampi? on se toki vähäsen, mutta mikset korvaisi ylimääräistä painoa lisäämällä tehoa? :green: scorpioissa kun yleensä on paljon lisävarusteita, niitä jos karsii samoin kun äänieristeitä niin saa siitäkin kevyemmän, jos tuo paino on se ainoa kriteeri.. :-)
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » Pe Tammikuu 9. 15:13:28 2009
Sierra menee aina kevyesti ohi jos kummassaki sama tekniikka.. Mut scorpiossa hyvinä puolina on ison auton ajomukavuus, konehuone tilavampi ja sisusta uudenaikasempi(uudemmanki cossun sisusta käy?)
Viesti Kirjoittaja henu » Pe Tammikuu 9. 15:27:54 2009
Takaveto scorpio painaa suurinpiirtein saman verran ku 4x4 cossu et ei se niin kaamee painoero oo.
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » Pe Tammikuu 9. 15:48:46 2009
Autotallin mukaan nelikko cossu painaa 1300 ja 2.0 scorpio päälle 1500 ja kun ottaa huomioon että scorpio tulisi kutoskoneella ni painoero on vielä isompi.. Ja noilla painoilla on jo merkitystä, esim kun laittaa 200kg konttiin ni selvästi vauhti hidastuu
Viesti Kirjoittaja henu » Pe Tammikuu 9. 16:12:58 2009
jnd kirjoitti:Autotallin mukaan nelikko cossu painaa 1300 ja 2.0 scorpio päälle 1500 ja kun ottaa huomioon että scorpio tulisi kutoskoneella ni painoero on vielä isompi.. Ja noilla painoilla on jo merkitystä, esim kun laittaa 200kg konttiin ni selvästi vauhti hidastuu
Tänään "möin" just oman 92 korpin ja siinä luki ainakii jotain 1300kg ja hilut
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » Pe Tammikuu 9. 16:25:46 2009
omassa cossun scorpissa luki jtn 1600 muistaakseni
Juusto_Pallero
Viesti Kirjoittaja Juusto_Pallero » Pe Tammikuu 9. 17:34:15 2009
Ford Sierra Cosworth 4x4 -90
Ford Sierra Rs Cosworth -86
Viesti Kirjoittaja henu » Pe Tammikuu 9. 17:36:44 2009
Tää meinaa nyt karata mut toi cossun woema konehhan painaa melkein 100kg enemmän ja tuskin se cossun tomaattikaan hyvin kevyt oo.
Siis jos tässä nyt on vertailtavan 2.0dohc.
Juusto_Pallero
Viesti Kirjoittaja Juusto_Pallero » Pe Tammikuu 9. 17:45:08 2009
henu kirjoitti:Tää meinaa nyt karata mut toi cossun woema konehhan painaa melkein 100kg enemmän ja tuskin se cossun tomaattikaan hyvin kevyt oo.
vähän karkaa :D laatikko painaa n.80kg. varmaan sierra tulee painamaan yli 1300kg tolla tekniikalla.
Viesti Kirjoittaja henu » Pe Tammikuu 9. 18:40:06 2009
Mut jos jnd tykkää scorpin ulkonäöstä enemmän ni hommaa vaan sellanen, jos toi paino pelottaa ni otat oppia fiffen rojektista ni varmaan saa scorpparin sierraa kevyemmäks ku jaksaa vaan panostaa :)
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » Pe Tammikuu 9. 19:20:38 2009
Miten muuten ei vähäpäästösen scorppion ahtaminen kun tota ei ole tahtaalta tullessa ahdettu?
matsu
Viesti Kirjoittaja matsu » Pe Tammikuu 9. 20:15:14 2009
jnd kirjoitti:Miten muuten ei vähäpäästösen scorppion ahtaminen kun tota ei ole tahtaalta tullessa ahdettu?
Saa sen ei-vähäpäästöisen ahtaa jos siltä tuntuu vaikkei alunperin ahdettuna kyseistä mallia oliskaan. Olikohan se nyt 6/87 vuosimallista lähtien vaatii katin jos ahtaa.
CosworthPower
Viesti Kirjoittaja CosworthPower » Ma Tammikuu 12. 21:21:18 2009
juusto_pallero kirjoitti:tää meinais et 1488kg:
http://www.cosworthrsclub.com/scorpio_cosworth.php
Mulla lukee rek.otteessa:
Omamassa: 1620kg ja toi teho tuolla on otettu BOA:n mukaan...BOB:issa on 152kW
Niin ja nää mulkkari cosan rek.otteesta otetut tiedot...
#1349
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » La Helmikuu 7. 23:57:43 2009
Onko kaikki sedan scorpit vähäpäästösiä?
Viesti Kirjoittaja Sine » Su Helmikuu 8. 1:21:30 2009
Minun alkuperäisen 1991 Scorpio Cosworth Ghian rekisteriotteessa lukee "omamassa 1385 kg", mikä kuulostaa minun korvaan hieman hatusta vedetyltä luvulta. Sama luku löytyy myös saksan ajalta olevasta rekisteriotteesta. En tiedä miten se voi painaa noin vähän, sillä alkuperäisen 1986 Scorpio 2.8 Ghian vastaava tieto oli rekisteriotteessa 1430 kg. Kyseinen vekotin painoi vaa'assa käytettäessä etu/taka-akseli 810/720=1530 kg. Tai sitten alumiiniset neliventtiilikannet painavat vähemmän kuin pataraudasta olevat OHV kannet :D
Jos Scorpio Cossu on alkuperäinen, niin kyllä: ne kaikki ovat tehtaalta lähtiessään varustettu katalysaattorilla. Sedan korisia Scorpioita on kyllä ilman katalysaattoria olemassa. Toisaalta kun on seurannut "oikeiden" cossu-ihmisten eli vain 16 venttiilisten kanssa puuhaavien touhuja, niin siinä ei yksi tai kaksi tonnia näytä paljon menoa haittaavan. Sen verran nimittäin maksaa se päästömittaus, jos ahdat vähäpäästöisen.
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » Su Helmikuu 8. 10:58:01 2009
Tuliks kaikkiin autoihin katti 91 vai 92? Ainiin.. Katoin netistä noita tuuning scorpioita missä oli 18" ja 8,5" leveet vanteet, niin saako suomessa kuinka kivuttomasti laittaa saman kokoset alle?
ylimark
Viesti Kirjoittaja ylimark » Su Helmikuu 8. 17:06:29 2009
Renkaan leveys saa muuttua 4" ja halkaisija 2" muutoskatsastamalla. Renkaan kulutuspinta ei myöskään saa tulla kaaresta ulos. Jos em. vaatimukset täyttyy niin alle vaan ja leimasedälle näyttämään :)
Sierra RS Cosworth -86
Cossu 4x4 x2
#654
Viesti Kirjoittaja MikkoT » Su Helmikuu 8. 20:38:55 2009
Sine kirjoitti:Minun alkuperäisen 1991 Scorpio Cosworth Ghian rekisteriotteessa lukee "omamassa 1385 kg", mikä kuulostaa minun korvaan hieman hatusta vedetyltä luvulta. Sama luku löytyy myös saksan ajalta olevasta rekisteriotteesta. En tiedä miten se voi painaa noin vähän, sillä alkuperäisen 1986 Scorpio 2.8 Ghian vastaava tieto oli rekisteriotteessa 1430 kg. Kyseinen vekotin painoi vaa'assa käytettäessä etu/taka-akseli 810/720=1530 kg. Tai sitten alumiiniset neliventtiilikannet painavat vähemmän kuin pataraudasta olevat OHV kannet :D
Suomessa auton omapaino sisältää kuskin painon eli tosta cossuscorpin painosta puuttuu 70 tai 80kg (en nyt muista kumpi se oli), joka tohon saksan rekisteriotteen painoon pitäis lisätä suomeen katsastettaessa. Näin tehtiin ainakin oman mondeoni kohdalla ja ton homman inssi selitti mulle ihan juurta jaksaen :lol:
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » Ke Syyskuu 2. 23:45:25 2009
http://rave.irc-galleria.net/f/images11 ... 1252429911 Tuli vaan mieleen että olisiko tuommosta järkeä rakentaa/ mahdollista saada leimaan, pienellä painttisovituksella voisi 2d ovilla näyttää jotakuinki tuolta, ja omasta mielestä ei niin hölmön näkönen (sori jos jonkun auton kuvaa lainasin googlella:D)
Viesti Kirjoittaja henu » To Syyskuu 3. 0:02:08 2009
jnd kirjoitti:http://rave.irc-galleria.net/f/images11 ... 1252429911 Tuli vaan mieleen että olisiko tuommosta järkeä rakentaa/ mahdollista saada leimaan, pienellä painttisovituksella voisi 2d ovilla näyttää jotakuinki tuolta, ja omasta mielestä ei niin hölmön näkönen (sori jos jonkun auton kuvaa lainasin googlella:D)
Linkki ei ainakaan toimi eli en tiedä mitä oot tekemässä, mut veikkaan et 4d sedanista 2d:tä...
Jos näin ni projekti topicissa on yks ainakii tekeillä, ei vaan oo edistyny nyt vähäänaikaan.
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » To Syyskuu 3. 8:19:49 2009
no prkl.. minnekköhän ton kuvan laittas.. niin siis sedanista nimen omaan 2d:ksi
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » To Syyskuu 3. 8:46:55 2009
Katsos Kawanator nimimerkin projektit. http://www.cosworthrsclub.com/keskustel ... 1&t=115306 tuosta.
Viesti Kirjoittaja henu » To Syyskuu 3. 8:52:09 2009
jnd kirjoitti:no prkl.. minnekköhän ton kuvan laittas..
Se perinteinen http://photobucket.com/ toimii ihan hyvin.
Viesti Kirjoittaja Jallu » To Syyskuu 3. 8:55:14 2009
Tässä tämä kuva: http://picasaweb.google.com/jalmari.tal ... 4299550834
Tuollainen projekti löytyy projektit-foorumista. Sinne kurkkaamaan.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
matsu
Viesti Kirjoittaja matsu » To Syyskuu 3. 12:03:42 2009
http://i183.photobucket.com/albums/x118 ... jkylki.jpg
Tältä näyttää yks versio photoshopin sijaan hitsaamalla tehty. Valmistuu vielä hitaammin kuin Kawanatorin auto, jos valmistuu tällä menolla ollenkaan, prkle... :roll:
