vm 2000 2.5V6 STW Mondeo, lukkoprikat pyöränpulteissa
MikkoJayEm
Viesti Kirjoittaja MikkoJayEm » Ti Marraskuu 22. 23:17:41 2011
Menin ostamaan honkkarista 93-99 korjausoppaan ja kaikennäköstä pientä jo selvinnytkin :)
Mietityttää onko näissä "lukkolevyissä" tai "lukkoprikoissa" mitään järkeä, tai mikä niiden idea oikeastaan on, kai ne lukittaa jarrulevyn aloilleensa kun ne tulisivat jarrulevyn ja vanteiden "väliin" tai pyöränpulttien aukkojen alle piiloon.
About kuvassa olevan näköisiä, tosin prikkojen kehä oppaan kuvassa ovat pienempiä http://www.ajbike.fi/images/webkuvat/VA ... 670009.jpg
Ex-Escort 1.6 '94
Re: vm 2000 2.5V6 STW Mondeo, lukkoprikat pyöränpulteissa
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ti Marraskuu 22. 23:38:58 2011
Noin ihan yleisesti autosta riippumatta en ole henk.koht. huomannut mitään eroa missään asiassa oli ne paikallaan tai ei :D
Yleensä jos levyssä on se uppokantainen lukitusruuvi mistä menee kanta sileeksi avatessa niin jätän senkin pois, tai uusissa levyissa ei ole aina paikkaakaan sille.
kujis
Viesti Kirjoittaja kujis » Ke Marraskuu 23. 14:21:12 2011
Alkuperäisissä vanteissa on kolot noiden kohdalla, mutta jos tarvikevanteen pistää, jossa ei sitä ole, niin vetää jarrulevyn kieroon
Sierra Cosworth 4wd - 91
Viesti Kirjoittaja Sine » Ke Marraskuu 23. 16:30:35 2011
Lukitusruuvin idea jarrulevyssä on pitää laikka paikallaan esim. renkaiden vaihdon aikana. Lisäksi ei pääse vahingossa paskaa navan ja jarrulevyn väliin. Jos väliin pääsee jotain, niin ajaessa voi vipattaa, ravistaa jne.
VooDoo
Viesti Kirjoittaja VooDoo » Ke Marraskuu 23. 16:44:38 2011
juuri näin, pääasiallinen tarkotus on vaan pitää levy paikallaan renkaan ym vaihdossa. Ja todenäkösesi suurin syy on että mokoma levyä paikallaan pitävä ruuvi nopeuttaa auton kasaamista linijalla, kun ei tarvi huolehtia levystä pyöriä laittaessa.Omat kokemukset alkaa olee vähä semmosia, ettei autoihin mitään paljoa laiteta, jos ei siitä hyötyä autonvalmistajalle jollain tapaa ole
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ti Marraskuu 29. 8:14:31 2011
Ei se jarrulevy oikein helposti tipu ilman noita kun jarrusatula pitää sen vielä kiinni :D :D ei taida mullakaan noita olla enää paikallaan.
