Fiestan takapyörän laakerit
Juhvu
Viesti Kirjoittaja Juhvu » To Tammikuu 5. 20:14:00 2012
Mitenhän tommosesa fiestasa kuulus kiristää nuo laakerit? Tis ja Autodata kertoon että 235nm, mutta se syö kyllä ne kartiolaakerit. Ja pultissahan ei ole sokalle reitää eikä mutteri ole lukkomutteri.
Edit. Ja vm:hän oli -98
Re: Fiestan takapyörän laakerit
Viesti Kirjoittaja Ville K » To Tammikuu 5. 21:07:20 2012
No se on samanlailla kuin muissakin ton ikäsissä voorteissa, siellä on se olkapää johon mutteri toppaa, ei ne laakerit siitä pilalle mene. Mutteri on sellainen monikerroksinen levyistä tehty, joka ilmeisesti toimii lukkomutterin tavoin. Sehän pitäis kanssa vaihtaa joka kerta.
Eli jos laakerissa on väljää niin se menee vaihtoon, sitä ei pysty kiristämään. Uudet laakerit paikalleen ja mutteri siihen 235nm:n ja se on siinä.
Viesti Kirjoittaja Sultzi » To Tammikuu 5. 21:49:20 2012
Jotain muuta vikaa jos menee laakereita tiuhaan. Kenties laakereissa pientä mittaheittoa tai jotain. Ken tietää, mutta kiristämällä ei pitäis rikki saada.
Viesti Kirjoittaja henu » To Tammikuu 5. 21:57:44 2012
Ville K kirjoitti:Mutteri on sellainen monikerroksinen levyistä tehty, joka ilmeisesti toimii lukkomutterin tavoin. Sehän pitäis kanssa vaihtaa joka kerta.
Ei pitäs olla fiestassa eikä escortissa, niissä on perus "kova" mutteri.
Viesti Kirjoittaja Ville K » To Tammikuu 5. 22:32:59 2012
Kyllä mulla on escorteissa ollut tuollaisia muttereita :roll:
Viesti Kirjoittaja henu » To Tammikuu 5. 22:43:33 2012
Ville K kirjoitti:Kyllä mulla on escorteissa ollut tuollaisia muttereita :roll:
Täällä taas ei oo ollu yhessäkään, ei edes asiakkaisen autoissa saati omissa :?
No pysyyhän se kiinni kummalla tahaansa.
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Pe Tammikuu 6. 11:06:42 2012
toi mutterijuttu on vuosimallieroja taas,toisissa on tavalliset mutterit ja toisissa taas on noita moniosaisia.
samassa yhteydessä vaihtuu sekin että kummankätiset kierteet on eli onko molemminpuolin oikeakätiset kierteet vai onko toisella puolella vasenkätinen kierre.
jotenkin näin se meni mutta en muista vuosimalleja.
CoupeGT
Viesti Kirjoittaja CoupeGT » Pe Tammikuu 6. 14:00:13 2012
Vuosimallissa 96 ja uudemmissa (Fiestat, Escortit ja muut etuvetoiset) on tuo moniosainen kertakäyttöinen lukkomutteri oikeankätisellä kierteellä molemmin puolin autoa.
95 ja vanhemmat normaali mutteri, oikealla oikeakätisellä kierteellä ja vasemmalla vasenkätisellä kierteellä.
Tästä asiasta aika varma arvaus... :wink: Ja tosiaan, jos laakerit ei kestä, vika löytynee jostain muualta kuin kiristysmomentistä...
86 Sierra XR4x4
94 Scorpio STW V6
Juhvu
Viesti Kirjoittaja Juhvu » Pe Tammikuu 6. 19:14:36 2012
Siinä on molemmin puolin samankätiset kierteet ja normimutterit ei ne moniosaset...
Olihan tuo velipoika nykässy rummut kiinni uusilla laakereilla, toivon mukaan ne kestää tällä kertaa.
Kiitokset kaikille vastauksista.
