Fiestan takapyörän laakerit
Juhvu
Mitenhän tommosesa fiestasa kuulus kiristää nuo laakerit? Tis ja Autodata kertoon että 235nm, mutta se syö kyllä ne kartiolaakerit. Ja pultissahan ei ole sokalle reitää eikä mutteri ole lukkomutteri.
Edit. Ja vm:hän oli -98
Re: Fiestan takapyörän laakerit
No se on samanlailla kuin muissakin ton ikäsissä voorteissa, siellä on se olkapää johon mutteri toppaa, ei ne laakerit siitä pilalle mene. Mutteri on sellainen monikerroksinen levyistä tehty, joka ilmeisesti toimii lukkomutterin tavoin. Sehän pitäis kanssa vaihtaa joka kerta.
Eli jos laakerissa on väljää niin se menee vaihtoon, sitä ei pysty kiristämään. Uudet laakerit paikalleen ja mutteri siihen 235nm:n ja se on siinä.
Jotain muuta vikaa jos menee laakereita tiuhaan. Kenties laakereissa pientä mittaheittoa tai jotain. Ken tietää, mutta kiristämällä ei pitäis rikki saada.
Ei pitäs olla fiestassa eikä escortissa, niissä on perus "kova" mutteri.Ville K kirjoitti:Mutteri on sellainen monikerroksinen levyistä tehty, joka ilmeisesti toimii lukkomutterin tavoin. Sehän pitäis kanssa vaihtaa joka kerta.
Kyllä mulla on escorteissa ollut tuollaisia muttereita
Täällä taas ei oo ollu yhessäkään, ei edes asiakkaisen autoissa saati omissaVille K kirjoitti:Kyllä mulla on escorteissa ollut tuollaisia muttereita
No pysyyhän se kiinni kummalla tahaansa.
toi mutterijuttu on vuosimallieroja taas,toisissa on tavalliset mutterit ja toisissa taas on noita moniosaisia.
samassa yhteydessä vaihtuu sekin että kummankätiset kierteet on eli onko molemminpuolin oikeakätiset kierteet vai onko toisella puolella vasenkätinen kierre.
jotenkin näin se meni mutta en muista vuosimalleja.
CoupeGT
Vuosimallissa 96 ja uudemmissa (Fiestat, Escortit ja muut etuvetoiset) on tuo moniosainen kertakäyttöinen lukkomutteri oikeankätisellä kierteellä molemmin puolin autoa.
95 ja vanhemmat normaali mutteri, oikealla oikeakätisellä kierteellä ja vasemmalla vasenkätisellä kierteellä.
Tästä asiasta aika varma arvaus...
Ja tosiaan, jos laakerit ei kestä, vika löytynee jostain muualta kuin kiristysmomentistä...
86 Sierra XR4x4
94 Scorpio STW V6
94 Scorpio STW V6
Juhvu
Siinä on molemmin puolin samankätiset kierteet ja normimutterit ei ne moniosaset...
Olihan tuo velipoika nykässy rummut kiinni uusilla laakereilla, toivon mukaan ne kestää tällä kertaa.
Kiitokset kaikille vastauksista.
