Sierran tyhjäkäynti
Sierran tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ma Syyskuu 1. 16:02:28 2003
elikkä ongelman kohteena -90 ruisku dohc katilla varustettuna ja ongelma on hirvittävä tyhjäkäynti joka on pahentunut koko ajan. Eli noin viikko sit auto kävi normaalia tyhjäkäyntiä mutta kierrosten lasku esim. taajamassa oli hidasta, nyt tyhjäkäynti on koko ajan noin 1500rpm.<br><br>onko muilla ollut vastaavia probleemia / valmiita ratkaisumalleja mistä päin vikaa etsiä. Tyhjäkäyntimoottorin avasin ja puhdistin (ja kyllä, kasasin yös ;D ) ja vika ei tullut miksikään.<br><br>
jouni
Re:Sierran tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja jouni » Ma Syyskuu 1. 16:29:52 2003
Ex-autossani (Volvo 440 1.7i) auttoi ko. ongelmaan kun akku oli irti pari tuntia...Aina sitten muutaman kuukauden päästä alkoi tyhjäkäyntikierrokset taas heivata/nousta 1500rpm paikkeille. Ei kun akusta piuha taas irti pariksi tunniksi ja taas toimi normaalisti. Sitä en todellakaan tiedä miksi näin toimi...
lajama
Viesti Kirjoittaja lajama » Ma Syyskuu 1. 17:50:15 2003
[quote author=Jouni link=board=2;threadid=14074;start=0#105689 date=1062422992]<br>Ex-autossani (Volvo 440 1.7i) auttoi ko. ongelmaan kun akku oli irti pari tuntia...Aina sitten muutaman kuukauden päästä alkoi tyhjäkäyntikierrokset taas heivata/nousta 1500rpm paikkeille. Ei kun akusta piuha taas irti pariksi tunniksi ja taas toimi normaalisti. Sitä en todellakaan tiedä miksi näin toimi...<br>[/quote]<br><br>Eli kun boksi "nollautui", niin toimi taas normaalisti...<br><br>Palauttaako tossa Sierrassa kaasuvaijeri normaalisti?
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ma Syyskuu 1. 18:26:14 2003
kyllä palauttaa. tuntuu kaikin puolin että toi vika on kaikkea muuta kuin mekaaninen.
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » Ma Syyskuu 1. 19:38:29 2003
Etsi vaikka clubin sivuilta ja faq osio. Löytyy turninaa sivukaupalla.
Edit: Pikku vinkki. Se legendaarinen tyhjäkäyntisolenoidi kenties?
nova
Viesti Kirjoittaja nova » Ma Syyskuu 1. 20:18:24 2003
Minulla on sama ongelma 2.0 ohc-ruiskussa, tyhjäkäynti on moottorin lämpeämisen jälkeen kaiken aikaa jossain 1500 rpm paikkeilla. Otin tyhjäkäyntiventtiilin irti ja yritin herkistellä sitä ruiskuttamalla sisään uutta öljyä, joka auttoikin vähän (kierrokset laskivat) mutta ei tarpeeksi. Ilmeisesti ainakin minulla vika on tuossa venttiilissä, mutta uusi maksaa sen verran paljon että kärsin ennemmin toistaiseksi tuosta tyhjäkäynnistä.<br><br>Mitenkäs sinulla sitten moottorin lämpötila-anturi, oletko yrittänyt puhdistaa sitä? Pitää yrittää tuota Jounin vinkkiä kunhan saan auton taas ajoon. Huomenna pitäisi mennä vaihtamaan uusi nokkakeppi, huoh..
Planet
Viesti Kirjoittaja Planet » Ma Syyskuu 1. 21:36:27 2003
Tyhjäkäyntiventtiili? Onko se sama asia kuin lisäilmaventtiili?
Jäsen #387
Ford Sierra Cosworth 2wd
Mondeo mk4,5 wagon
nova
Viesti Kirjoittaja nova » Ma Syyskuu 1. 22:34:39 2003
Oops sorry, aivot olivat taas jossain aivan muualla.. ;D<br><br>Lisäilmaventtiiliä tietysti tarkoitin, jotkut tosin käyttävät siitä nimitystä tyhjäkäyntiventtiili tai -solenoidi.
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ti Syyskuu 2. 10:45:36 2003
[quote author=ckolli link=board=2;threadid=14074;start=0#105750 date=1062434309]<br>Edit: Pikku vinkki. Se legendaarinen tyhjäkäyntisolenoidi kenties?<br>[/quote]<br><br>Tarkoitin tyhjäkäyntimoottorilla juuri tuota solenoidia. anteeksi virheellinen termi 8) työkaveri aina painottaa että "termeissä tulee olla tarkkana" ;D
Zimi Da Guitara
Viesti Kirjoittaja Zimi Da Guitara » Ke Syyskuu 3. 19:11:20 2003
...hmm...imuilmavuoto ??
* CRSC 2002 - 2022 *
* Driving Gentoo Linux *
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ke Syyskuu 3. 22:13:13 2003
merkillistä.. tinailin tuossa äsken kiekkamittarin liitoksia kuntoon niin hupskeikkaa - tuon operaation jälkeen tyhjäkäynti laski ainakin kylmänä. onpas mielenkiintoista! :o ??? ::)
nova
Viesti Kirjoittaja nova » Ke Syyskuu 3. 23:23:57 2003
Oletko jo kokeillut, mitä tapahtuu jos repäiset lisäilmaventtiilin johdot irti? Itselläni ei auto pysy käynnissä lainkaan ilman tyhjäkäyntiventtiiliä, mutta jotkut ovat raportoineet että toimii ja ratkaisi tyhjäkäyntiongelman.
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » To Syyskuu 4. 6:31:38 2003
Se tyhjäkäyntisolenoidi toimii myös ns kylmäkäyntivenana joten lämmin auto käy ilman sitäkin. Kylmänä vaan joutuu kaasuu pitää enemmän auki koska kys vena antaa ilmaa kylmänä koneelle enemmän ohi.<br><br>Ota irti ja putsaa se niin toimii taas pari kuukautta, jos vika oli siinä.
Viesti Kirjoittaja samiharju » To Syyskuu 4. 10:10:36 2003
ihmeellistä. nyt tyhjäkäynti täysin normaalia kun tuon kiekkamittarin tinailin.<br><br>voiko siis vika johtua tuosta vai onko pelkkää sattumaa?
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » To Syyskuu 4. 10:46:26 2003
Ei pitäs vaikuttaa mitenkään. <br>Noin yleensä solenoidi temppuilee kun se alkaa kulahtaa. Välillä toimii ok.
Viesti Kirjoittaja samiharju » To Syyskuu 4. 13:27:14 2003
joo se siitä toimivuudesta. pitänee kysyä mitä uus solkku maksaa voorttikaupassa.<br><br>recaro penkin säätörulla yllätti positiivisesti: 3 EUR hintaa!
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » To Syyskuu 4. 14:48:47 2003
Maksaa muuten ja palojon, siksi niitä harva viittii ostaa.<br>Jos en väärin muista niin noin 350€ cossuun.
Viesti Kirjoittaja samiharju » To Syyskuu 4. 15:38:51 2003
118 EUR voorttilla.<br><br>imuvuotoja ei ole, testailin starttipilotilla juuri äsken.
-Juho-
Viesti Kirjoittaja -Juho- » Pe Syyskuu 5. 12:14:01 2003
Itselläni taas laskee kierrokset liian alas ja välillä sammuu ihan kun auto on liikkeessä,alkaa pikkuhiljaa v*tuttaa... <br>Veikkaisin että on kanssa lisäilmaventtiilissä vikaa,mut miten tuota kannattaisi putsailla ja mitä öljyä laittaa sinne?<br>En ole vielä kokeillut ottaa johtoja akusta irti,pitää sitäkin kokeilla...<br>
nova
Viesti Kirjoittaja nova » Su Syyskuu 7. 11:41:09 2003
Juho, minulla tekee täsmälleen saman, jos lisäilmaventtiilin piuhat ottaa kokonaan irti. Tarkista nyt ensimmäiseksi, että liitin ja piuhat on kunnossa. <br><br>Ainakaan omassa ruiskussani (Sierra EFI) lisäilmaventtiiliä ei saa purettua muuten kuin että solenoidin saa irti itse venttiilistä, jolloin voit tutkia että venttiili varmasti liikkuu kunnolla. Öljyn tyypillä ei varmaankaan ole hirveästä väliä, kunhan voitelee, itse taisin laittaa ihan crc:tä.
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ma Syyskuu 8. 22:31:45 2003
VIKA LÖYTYI!<br><br>imuvuoto se lopuksi oli vaikka ei starttipilotinna suihkiessa ilmaissut itsestään mitään.<br><br>jarrutehostimelle menevän letkun liitos imusarjasta oli vuosien saatossa menettänyt tiiviytensä ja sen kun tilkitsi Sika Industriesin maailmankuululla massalla niin johan alkoi höpöttämään oikeaa tyhjäkäyntiä. projektikuvia tulossa...
Zimi Da Guitara
Viesti Kirjoittaja Zimi Da Guitara » Ma Syyskuu 8. 22:41:05 2003
[quote author=samiharju link=board=2;threadid=14074;start=0#107192 date=1063049505]<br>imuvuoto se lopuksi oli<br>[/quote]<br><br><br>Ha-HAAA ! !! ! ;D<br><br><br> 8)
IluL
Re: Sierran tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja IluL » Ti Heinäkuu 6. 17:01:02 2010
Ikivanha aihe, mutta aina tuntuu 8v dohc sierrojen tyhjäkäynnissä olevan vikaa.. :? Ongelma on se, että kylmänä sierra sammuu käynnistyksen jälkeen heti jos ei anna kaasua, ja alle 2000 kierrroksilla kierrokset vaeltelee miten sattuu. Kun on yli 2000 kierrosta, niin toimii niinku pitääkin. Lämpösenä pysyy vaivoin käynnissä, mutta kierrokset seilaa koko ajan.
Vika ilmaantu siten, että pari viikkoa sitten sierra ei reagoinut tyhjäkäynniltä kaasuun heti vaan mietti hetken ennen ku otti kierroksia. Muuten toimi normaalisti jonkun aikaa kunnes tyhjäkäynti alko ensin seilaamaan, ja enää ei pysy edes käynnissä.
Mistä tässä oikein seuraavaksi etsii vikaa? Sen lisäilmaventtiilin rasvasin ja putsailin siitä konepellin lukon vierestä ja tulpat on vaihdettu. Lisäksi kokeilin toisella lisäilmaventtiilillä (mistä ei tosin ole 100% varmuutta toimiiko sekään täysin). Toisella toimivalla lambda anturilla kokeilin myös. Imuvuotoja ei ainakaan tunnu löytyvän mistään ja polttoainesuodatin tuli myös vaihdettua uuteen. Ja auto on siis 1992 vuoden iS DOHC Sierra.
Sierra 2.0iS -92
Sierra 2.0i GL -90
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ti Heinäkuu 6. 21:32:10 2010
Lämpöanturi?
Zipi
Viesti Kirjoittaja Zipi » Ke Heinäkuu 7. 23:11:46 2010
IluL kirjoitti:Ikivanha aihe, mutta aina tuntuu 8v dohc sierrojen tyhjäkäynnissä olevan vikaa.. :? Ongelma on se, että kylmänä sierra sammuu käynnistyksen jälkeen heti jos ei anna kaasua, ja alle 2000 kierrroksilla kierrokset vaeltelee miten sattuu. Kun on yli 2000 kierrosta, niin toimii niinku pitääkin. Lämpösenä pysyy vaivoin käynnissä, mutta kierrokset seilaa koko ajan.
Sama pulma kuin minulla, paitsi että miulla ei ihan sammu vaan osaa kaasuttaa ihan issekseen lisää kiekkoja ja lämmettyään toimii kuten pitääkin. Vika alkoi täysin samalla tapaa miullakin. Koska auto meni katsastuksesta läpi ilman pienintäkään pulmaa siirsin vian selvitystä tuonnemmaksi... Kaikenlaista vaihtelin mitä hyllystä löytyi ja rassasin, mutta vika ei vielä löytynyt. Jos ei tänne foorumille ilmesty kikkaa jolla korjata, niin seuraavaksi luen vikakoodit uudemman kerran, nyt kun on oikein kunnollinen lukulaitekin ettei tarttee lediä tuijottaa (vinkkinä lediä tuijottaville, että kännyn kamera on aika kiva apuväline siinä).
Kulkineet:
Focus '02 (kesäkäyttis)
Zipi
Viesti Kirjoittaja Zipi » Su Toukokuu 20. 20:30:26 2012
Käyttis nelikkodokin tyhjäkäyntipulmat päättivät nousta pykälää huonommalle tasolle... Eli entisten oireiden lisäksi ei lämpimällä koneella tahdo laskea kierroksia alle puolentoista tonnin kuin joskus harvoin. Entiset oireet olivat käynnistyksen jälkeinen tyhjäkäynti öykköily ja itsestään lisäkierrosten kaasuttelu sammumisen estämiseksi. Parin minuutin ajon jälkeen ennen toimi hienosti, eli tyhjäkäyntikin laski normaalille tasolle.
Uusi piirre ilmaantui mielestäni kun kiihdyttelin moottoritielle täyskaasulla ja sitten yks-kaks hävis ylemmillä kierroksilla tehot. Aina kun polki yli kolmen tonnin niin alkoi hiipumaan. En sitten alkanut tutkimaan asiaa sillä kertaa sen enempää ja seuraavan kerran kun liikkeelle läksin niin toimi yhtä hienosti kuin ennenkin, paitti tyhjäkäynti ei palannut lämpimänä riittävän alas.
Voihan toi tietysti joku imuvuotokin olla, mutta jotenkaan en ihan ensiksi moiseen uskoisi... Pitäisi lukea vikakoodit ensiksi ja ottaa joku vuosi sitten hankkimani Equus 3145 käyttöön. Siihen liittyen, näinköhän tälläinen kytkentä olisi sille oikein?
Eipä pitäisi hirmuista riskiä olla kokeillakaan kun pelkällä maadoituksella pelataan, mutta silti olisi kiva jos joku varmistaisi asian ennen kuin kokeilen... Tuntuu olevan aika hankalaa löytää pinouttia tuolle isolle EEC-IV test connectorille.
Kytkentäni perustuu näiden linkkien tietoihin:
http://www.btinternet.com/~madmole/Refe ... ading.html
http://www.locostbuilders.co.uk/upload/testplug.jpg
http://www.thorssell.net/hbook/eectest.html
http://oldfuelinjection.com/files/self_test.pdf
Viimeksi muokannut Zipi, Ma Toukokuu 21. 19:48:13 2012. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kulkineet:
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Toukokuu 20. 21:53:32 2012
Litistä lisäilmaventtiilin letku tukkoon, kierrokset pitäs pudota joko ihan sammumisen partaalle tai sitten koneen pitäs sammua. Jos käy edelleen läheskään tyhjäkäyntikierroksia, niin etsi imuvuoto ja tuki se. Yks varteenotettava vaihtoehto on pakosarjan alla oleva huohotinventtiilin letku.
Jos taas sammuu, tai käy paria sataa, niin lisäilmaventtiili on rikki tai niin paskanen, että on jumissa.
Koita nää ensin :)
Tehojen katoaminen vois johtua bensanpaineista, syynä voi olla esim. pumppu tai suodatin. Sytytyskään ei ole poissuljettu, mutta se yleensä oireilee ihan pikkukierroksista asti.
Zipi
Viesti Kirjoittaja Zipi » Su Toukokuu 20. 22:25:01 2012
Kiitos Olafu :-)
On ollut mielessä vaihtaa toi bensafilsu, se kun lienee alkuperäinen... Mutta nyt kun taas ottaa kiekkaa ihan niin kuin ennen muinoin niin ei oo ollu kiirettä sen kanssa.
Täytyy tutkia noi imuvuotomahdollisuudetkin. Tarttee saada toi tyhjäkäynti normaaliksi kun katsastuskin taas lähenee. Sen verran viasta vielä että heti käynnistyksen jälkeen se vaikuttaisi käyvän melkoisen rikkaalla. Nykyään tyhjäkäynnillä öykkiessään välillä jopa sammahtaa jota ei ennen tehnyt. Sitten parin minuutin ajon jälkeen ei öyki enää yhtään ja ainoa annoyance on korkea tyhjäkäynti. Tuon ensimmäisen parin minuutin aikana ajo on vähän mielenkiintoista kun ei taho pienillä kierroksilla innostua vetämään muuten kuin täysikaasulla nykäisemällä.
Et osaisi kommentoida tuota vikakoodinlukukytkentääni? :wink:
Kulkineet:
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Toukokuu 20. 22:55:36 2012
Oliskoos ollu ne diagnoosiliittimen pinnit niin, että vilkkukoodijohto on suoraan liittimen lukitusnipsua vastapäätä. Sitten ne kaks jäljelle jäävää, mitkä on lähempänä lukitusnipsua, pannaan yhteen, toinen niistä on maa (ruskea). Nää on muistikuvia...
Siinä ecussa on myös jotain muita diagnoositoimintoja vilkkukoodien lisäks, mitkä saa aktivoitua jollain sopivilla tempuilla. Joltain wanhanliiton voorttiasentajalta saattaa saada ohjeita niihin.
Vilkkukoodiulostulo on maadoittava.
Zipi
Viesti Kirjoittaja Zipi » Ma Toukokuu 21. 9:09:13 2012
Kytkentäni vaikutti toimivan ja lukija ilmoitti koodit 20, 11 ja 10. Täytyypä illalla ihmetellä enemmän... Nyt peltitöiden kimppuun, edessä pelkääjän puolen takakyljen vaihto. :roll:
Kulkineet:
Viesti Kirjoittaja Sine » Ma Toukokuu 21. 13:37:09 2012
Eli noilla kytkennöillä sait vikakoodit ulos?
Toimiko tuo ostamasi vikakoodinlukija vai "luitko" ledillä?
Zipi
Viesti Kirjoittaja Zipi » Ma Toukokuu 21. 19:43:23 2012
Sine kirjoitti:Eli noilla kytkennöillä sait vikakoodit ulos?
Noilla kytkennöillä toimi ja koodit tuli lukijalla. Ei oikein nappaa ledin kanssa leikkiä kun sitä saa tuijottaa silmät ristissä ja helepolla tulee virheitä. Tässä vielä linkki kytkikseen kertaalleen kun siirsin sen toiseen paikkaan serverilläni:
http://www.sipponen.com/gallery/showimg ... us3145.png
Kulkineet:
jat-79
Viesti Kirjoittaja jat-79 » Ma Toukokuu 21. 21:49:01 2012
Zipi kirjoitti:Kytkentäni vaikutti toimivan ja lukija ilmoitti koodit 20, 11 ja 10. Täytyypä illalla ihmetellä enemmän...
Nuo tarkoittaa että ei vikoja. 20 ja 10 on jotain erotus/käsky koodeja ja 11 tarkoittaa että järjestelmä kunnossa. Mulla olis pdf:nä dokki sierran vikakoodien luku ohjeet, laittakaa yv:tä jos kiinnostaa.
Mk3 Mondeo stw
Mk1 Fiesta
Mk5 Escort XR3i
Zipi
Viesti Kirjoittaja Zipi » Ma Toukokuu 21. 22:05:52 2012
jat-79 kirjoitti:Nuo tarkoittaa että ei vikoja. 20 ja 10 on jotain erotus/käsky koodeja ja 11 tarkoittaa että järjestelmä kunnossa. Mulla olis pdf:nä dokki sierran vikakoodien luku ohjeet, laittakaa yv:tä jos kiinnostaa.
Löysin koodilistan itsekin kun tätä foorumia lueskelin. ;-)
Tulkitsisin niin että 20 tarkoittaa 4 sylinteristä konetta, kymppi on erotin ja 11 kaikki kunnossa. Taisi itseasiassa tulla juurikin tuossa järjestyksessäkin. Eli tämän perusteella tarttee sitä tyhjäkäyntivikaa sitten etsiä muualta... Tosin eipä toi boksi liene kaikkitietävä noiden koodienkaan kanssa.
Kulkineet:
Viesti Kirjoittaja Sine » Ti Toukokuu 22. 0:09:12 2012
Tajuaako tuo myös kolmenumeroiset koodit? Ainakin käyttöohjeen mukaan näytössä on kolme numeroa:
http://www.equus.com/Content/Support/Ma ... OV2002.pdf
Aikamoinen yhteensattuma, mutta aloitin vikakoodien lukemisesta noin viikko sitten toisen topicin :)
viewtopic.php?f=26&t=154467
Edit:
Ohjeessa lukee:
Ford Diagnostic Trouble Codes are composed of two- or three-digit numbers.
* Most early model Ford vehicles (up to 1991) use a twodigit code system.
* Most late model Ford vehicles (1992 to 1995) use a three-digit code system.
eli pitäisi tajuta myös uudemmat kolmenumeroiset koodit.
Zipi
Viesti Kirjoittaja Zipi » Ti Toukokuu 22. 7:40:27 2012
Sine kirjoitti:Tajuaako tuo myös kolmenumeroiset koodit?
Lukijan kun käynnistää tulee ensiksi näytölle kolme nollaa. Ja ohjekirjan mukaan tukee kolmenumeroisia koodeja sekä siitä löytyy koodilistat (mutta mielestäni ne listat ei oikein sattuneet Sierralle, tosin en vaivautunut kyseistä raamattua paljoa pläräämäänkään).
Täältä ostin aikoinaan ja voin suositella oman kokemukseni perusteella: http://www.autorepairmanuals.biz/site/5 ... /EQUUS3145
Kulkineet:
Viesti Kirjoittaja Sine » Ti Toukokuu 22. 11:27:31 2012
Tilasin tuolta Amazonin kautta ”Used & new” löytyneestä putiikista, jossa postikulut olivat mielestäni kohtuulliset. Jäi euroissa jotain 46€ luokkaa maksamaan. Saa nähdä pamahtaako tulliin. Toimitusajaksi arvioi kesäkuu 5.-22. eli aika pitkä vaihteluväli :D
Zipi
Viesti Kirjoittaja Zipi » Ti Toukokuu 22. 20:02:35 2012
Debuggailin tänään sen verran että litistin lisäilmaventtiilin letkun tukkoon ja kierrokset ei siitä juurikaan pudonneet. Kokeilin myös napata piuhan irti jolloin kierrokset aavistuksen laski mutta ei niinkuin joskus ennen kun vastaavaa kokeilin.
Tutkiskelin myös huohotinventtiilin letkua, mutta se ei vaikuttanut risalta. Itseasiassahan se on metalliputkea joka kahdella letkunpätkällä klemmaroitu sekä imusarjan puolelta että huohotinventtiilin puolelta.
Mutta jollain viisiin toi vaikuttaisi ylimääräistä ilmaa saavan, tarttee vaan löytää syyllinen siihen.
Kulkineet:
Viesti Kirjoittaja olafu » Ti Toukokuu 22. 22:25:43 2012
Jarrutehostin tai mahdollisesti aktiivihiilipönttö? Imusarjan tiiviste on yks vaihtoehto kanssa, mutta joku suhteellisen iso vuoto sen täytyy olla.
Zipi
Viesti Kirjoittaja Zipi » Ti Toukokuu 22. 22:51:30 2012
olafu kirjoitti:Jarrutehostin tai mahdollisesti aktiivihiilipönttö? Imusarjan tiiviste on yks vaihtoehto kanssa, mutta joku suhteellisen iso vuoto sen täytyy olla.
Aktiivihiilipöntön letkua ja alipaineanturin letkua lutistelin kanssa, mutta ei vaikutusta... Tosin aika hätäseen ropasin, eli tarttee joskus ajan kanssa ihmetellä. Kun sais noi korihommat pajottaneeksi ensin...
Tosin hiukka hassua että kylmällä koneella toi laskee tyhjäkäyntikiekat kohilleen mitä nyt vähän öykkäilee välillä... Lämpimällä sitten kiekat pysyy ylhäällä.
Kulkineet:
Viesti Kirjoittaja olafu » Ti Toukokuu 22. 23:48:25 2012
Kylmä kone pyörii vaikeemmin, niin kaikki vuotava ilma kuluu siihen normaalin kierrosluvun ylläpitämiseen. Joka tapauksessa dokissa ei normaalisti mene koneeseen ilmaa mistään muualta, kuin tyhjäkäyntiventtiilin kautta, kun kaasuläppä on kiinni. Se on hyvin vähän mitä huohottimesta tai muistakaan menee.
Kannattaa koittaa ihan tulpata se huohottimen letkun lähtö imusarjasta kokeeks, mulla oli halki se letkun pätkä sieltä pakosarjan alta, näytti päälle päin ehjältä. Kaikista muista purkamistani koneista se letku on katkennut tai haljennut viimeistään irrotettaessa. Samalla diagnosoituu se itse huohotinventtiili.
Zipi
Viesti Kirjoittaja Zipi » Ma Kesäkuu 11. 12:40:28 2012
Korkean tyhjäkäynnin aiheuttavat viat löydetty: Huohotinventtiilin liitosletku oli kuin olikin melkoisen hapan ja aivan varmasti vuoti. Mutta sen lisäksi huomasin kaasuläpän hiukkasen kanittavan vastaan... Eli ei palaudu "lepoasentoon" kunnolla. Koitin läpän akseleita CRC:llä suihkia sen mitä purkamatta pystyi, mutta ei auttanut. Eli tarvinnee vaihtaa toinen läppä tai sitten purkaa ja rasvailla ihan oikeasti kunnolla.
Kulkineet:
Zipi
Viesti Kirjoittaja Zipi » Ma Heinäkuu 2. 14:18:40 2012
Eli tyhjäkäynti korjautui vaihtamalla toinen kaasuläppä + huohotinputken alagummi. No piti siitä kaasuläpästä vielä ruuvailla ohivirtausruuvia pienemmälle lisäksi, mutta nyt siis se toimii.
Hyväksikäytän tätä säiettä hieman tyhjäkäyntiin liittymättömään asiaan... Jo tuossa aiemmin mainitsin että motarille kiihdytellessäni kerran kävi niin että alkoi rötäämään kesken kiihdytyksen... Nyt tuo sama "kierroksien rajoitin" vika iski päälle toistamiseen ja tuntuu olevan sitkeämmässä kuin edellisen kerran. Alta 2000 kierrosta, niin kone toimii ja vääntää kivasti, sen yli niin viimeistään kolmessa tonnissa alkaa rötäämään ja tulee putken täydeltä valkosta pössyä. Vaikuttaisi että liittyy kosteuteen, kun tähän saakka on toiminut hienosti ja nyt paskakelillä sitten alkoi kiukkuamaan pienen ajon jälkeen. Luin vikakoodit auton ollessa käynnissä (kun en malttanut sammutella sitä) ja kertoi 45. Kaikkein uskottavimpien lappusten mukaan joita miulla on toi olisi ecun nopeusanturi. Tarttee lukea koodit vielä kun auto on sammuksissakin, ihan varuiksi...
Mutta luuletteko että nopeusanturi voisi tälläistä tehdä?
Kulkineet:
Zipi
Viesti Kirjoittaja Zipi » Ma Heinäkuu 2. 23:37:31 2012
Ja nyt kuivalla kelillä toimii taas loistavasti... Kaikki syttyvehkeet tulppia lukuunottamatta lienee alkuperäisessä kuosissa, joten kait sitäkin sektoria tarttee syypääksi märän kelin kierrosrajoittimeen ajatella.
[EDIT]16.7.2012: Tänään vihdoin alkoi kiinnostaa vian etsintä kun kuiva kausi vaikutti päättyneen ja loppukesän monsuunit alkaneen... Vian root causeksi paljastui oma typeryys, eli kun ajelee ilman sisäloksuja niin niin saa ilmanputsarin täyteen vettä. :oops: Koko molemmat putsaripöntöt kun irrotti ja kaatoi litran vettä ulos + uusi filsu niin kylläpä toimii taas kivasti. Niin ja toki laittelin ne sisäloksut paikoilleen ettei ole sama kohta taas edessä.[/EDIT]
Kulkineet:
