En haluais olla mitenkään jälkiviisas, mutta...Ville K kirjoitti: Jos ostat uudet apurungon puslat, osta alkuperäiset, eivät ole törkykalliita ainakaan kerhon alennuksilla, ja toisekseen aika paljon on kuulunut ongelmia olleen tarvikepuslien asennuksessa.
vatkausta ?
Jep, jep... Tarkoitus oli ostaa alkuperäiset, mutta onnen kokeilu AD liikkeen kanssa ei onnistunut. Kuten sanoin, niin pikkupuslat tuli ihan Fordin orkkiskamaa sitä kautta. Olispa vaan olleet isotkin...Ville K kirjoitti:En haluais olla mitenkään jälkiviisas, mutta...Ville K kirjoitti: Jos ostat uudet apurungon puslat, osta alkuperäiset, eivät ole törkykalliita ainakaan kerhon alennuksilla, ja toisekseen aika paljon on kuulunut ongelmia olleen tarvikepuslien asennuksessa.
Mutta ainakin tuli henk.koht. todistettua mitä paskaa noi tarvikepuslat on.
Kulkineet:
Focus '02 (kesäkäyttis)
Heh, heh... Sopiihan sinun yrittää, mutta väitän ettet kyllä onnistu. Toinen puslista on ottanut vähän penaltyä kun sitä on koitettu 10 tonnin prässin kanssa litsiä, mutta kyllä se vielä riittävän hyvässä kunnossa olisi sinällään että sen käyttöön voisi ottaa.Arska kirjoitti:Jo nyt on perkele jos ei pari puslaa paikoilleen mene. Samalla kun käyt siellä varaosamaailmassa, niin ota se irrallinen apurunko ja pusla mukaan. Minä voin joku ilta survasta sen puslan paikoilleen.
Mutta mitäpä mie sitten AD liikkeeseen meen kiukkuumaan jos kerran meinaat saada puslat paikoilleen? Sikälis kyllä jos noi vaan paikoilleen saa, niin on varmasti jäpäkät pelit... Rohkenen kuitenkin väittää että nämä eivät asetu paikoilleen eivät sitten millään.
Kulkineet:
- CRSC Jäsen 2021
Taisvat olla samat kuin omatkin hyllyssä vuosia lojuneet Motonetin puslat. Saatiin menemään läpi jokusen kymppitonnin prässillä, puristuksen kun otti pois niin kuului -lops- ja pusla oli lattialla. Ja kyllä ne mielestäni pitäisi muutenkin saada pienemmillä työkaluilla paikalleen...Arska kirjoitti:Jo nyt on perkele jos ei pari puslaa paikoilleen mene. Samalla kun käyt siellä varaosamaailmassa, niin ota se irrallinen apurunko ja pusla mukaan. Minä voin joku ilta survasta sen puslan paikoilleen.
Mertie pub & 3D
Elän toivossa että Arskalla on niksi tai pari hihassa jolla tämä operaatio onnistuu. Tilasin kuitenkin paikallisesta Ford liikkeestä ihan orkkispuslat jotka menee tuohon farkkuun. Jos vaan Arska saa surtsineeksi, niin nämä tarvikepuslat tulee sitten tuohon projektinelariin.
Ja jos tämä operaatio Arskalta tosissaan onnistuu, niin hattua nostan ja olisi mielenkiintoista sitten kuulla miten tämä taikatemppu tuli tehdyksi. Tällä hetkellä en vaan jaksa uskoa että nuo asettuu millään paikoillensa...
Myöskin sellainen pikkuseikka että niiden pitää pysyä paikoillaan kun toi apurunko käytännössä killuu puslan helttojen välissä....
Kulkineet:
Toinen pusla on jo paikoillaan. Eniten siinä jarruttaa kupalleen ruostunut pesä johon pusla pitää saada, sovitus on sen verran kireä ettei siinä tarvisi olla enää mitään lisäkitkaa. Vaikka ruosteet on hangattu pois, niin vaatii vielä kunnollisen kiilloituksen. Omat tarvikepuslat meni mukavasti paikoilleen kun pesät oli ihan maalipinnalla.
Nojoo.... Tuossa irrallisessa apurungossa oli tosiaan vähän ruosteessa puslien pesät. Mutta tossa farmarissa ne oli ihan maalipinnalla ja ihan oikeasti kiillotettu eikä vain hiottu kuten irrallisessa. Mutta hyvä jos saat uppoamaan, ei varmaankaan ollut ihan helppo nakki. Kumman puslan sait muuten menemään, se joka oli saanut pientä penaltyä vai ihan iskemättömän?Arska kirjoitti:Toinen pusla on jo paikoillaan. Eniten siinä jarruttaa kupalleen ruostunut pesä johon pusla pitää saada, sovitus on sen verran kireä ettei siinä tarvisi olla enää mitään lisäkitkaa. Vaikka ruosteet on hangattu pois, niin vaatii vielä kunnollisen kiilloituksen. Omat tarvikepuslat meni mukavasti paikoilleen kun pesät oli ihan maalipinnalla.
Kulkineet:
Joo ja se norsunnussima myös ensimmäisenä tuli ulos... Yön hiljaisuudessa oli pusla pullahtanut pihalle eikä enää siellä pysy.
Nyt minäkin myönnän että sekundaa on. Alkuperäisessä puslassa heltta on löysempi ja se joustaa niin että menee helposti paikoilleen. Mittaeroa strategisessa ohuimmassa kohdassa ei ole paljon, mutta riittävästi kun kumi on tässä tarvikemallissa kovempaa ja hauraampaa. Helttojen väli on myös liian kapea, selvästi pusla jää pingotukseen ja paikallaan pysymiselle ei ole parhaat edellytykset.
Sori Zipi, tuosta toisesta puslasta ei ole paljon lapsille kertomista, saa nähdä onko toinen vielä huomenna paikoillaan...
vittu siitä mitään tule... yksinkertaisesti ei ole mahdollista että tuo klöntti mahtuisi reikäänsä.. nyt on menny 3h yrittäessä yhtä ainoata puslaa peltikirkkaaksi puhdistettuun reikään runsasta liukastusta käyttäen ja kaikki mahdolliset metodit kokeillen. ad varaosaliikkeestä haettu pusla kyseessä. reikä kapeimmasta kohdasta halk. 65mm ja pusla vastaavasti kapeimmasta kohdasta 75mm.. korkeussuunnassa apurunko on puslan kohdalta n 40mm paksu, tähän vastaavan uuden puslan helttojen väli ruhtinaalliset 22mm.
verrattuna vanhaan rauskaan puslaan; helttojen väli 27mm ja ohut kohta paljon ohuempi..
ja tämä uusi pusla vietti ekat 20min kuumassa vedessä, mäntysuopaa liukkarina käyttäen vedin M12 kierretangolla puslaa sisään -> ei lumpsahda paikalleen vaikka mitä tekis.
ja huomenna hakemaan orggis puslia. yks tarvikepusla tuhottuna, jos hakis toisesta rahat takas..
- CRSC Jäsen 2021
Mitäs ne muuten maksoi?samiharju kirjoitti:tänään sain fordilta uudet puslat, molemmat laakista paikoilleen... mitoituseroa korkeussuunnassa vajaat 5mm, kumiseos fordilaisissa paljon pehmeämpää tuon "heltan" osalta varsinkin.
Mertie pub & 3D
