vatkausta ?
Viesti Kirjoittaja Ville K » Su Kesäkuu 10. 20:13:48 2007
Ville K kirjoitti: Jos ostat uudet apurungon puslat, osta alkuperäiset, eivät ole törkykalliita ainakaan kerhon alennuksilla, ja toisekseen aika paljon on kuulunut ongelmia olleen tarvikepuslien asennuksessa.
En haluais olla mitenkään jälkiviisas, mutta...
Zipi
Viesti Kirjoittaja Zipi » Su Kesäkuu 10. 21:53:05 2007
Ville K kirjoitti:
Jep, jep... Tarkoitus oli ostaa alkuperäiset, mutta onnen kokeilu AD liikkeen kanssa ei onnistunut. Kuten sanoin, niin pikkupuslat tuli ihan Fordin orkkiskamaa sitä kautta. Olispa vaan olleet isotkin... :roll:
Mutta ainakin tuli henk.koht. todistettua mitä paskaa noi tarvikepuslat on.
Kulkineet:
Focus '02 (kesäkäyttis)
Viesti Kirjoittaja Arska » Su Kesäkuu 10. 22:09:39 2007
Jo nyt on perkele jos ei pari puslaa paikoilleen mene. Samalla kun käyt siellä varaosamaailmassa, niin ota se irrallinen apurunko ja pusla mukaan. Minä voin joku ilta survasta sen puslan paikoilleen.
Zipi
Viesti Kirjoittaja Zipi » Su Kesäkuu 10. 22:27:06 2007
Arska kirjoitti:Jo nyt on perkele jos ei pari puslaa paikoilleen mene. Samalla kun käyt siellä varaosamaailmassa, niin ota se irrallinen apurunko ja pusla mukaan. Minä voin joku ilta survasta sen puslan paikoilleen.
Heh, heh... Sopiihan sinun yrittää, mutta väitän ettet kyllä onnistu. Toinen puslista on ottanut vähän penaltyä kun sitä on koitettu 10 tonnin prässin kanssa litsiä, mutta kyllä se vielä riittävän hyvässä kunnossa olisi sinällään että sen käyttöön voisi ottaa.
Mutta mitäpä mie sitten AD liikkeeseen meen kiukkuumaan jos kerran meinaat saada puslat paikoilleen? Sikälis kyllä jos noi vaan paikoilleen saa, niin on varmasti jäpäkät pelit... Rohkenen kuitenkin väittää että nämä eivät asetu paikoilleen eivät sitten millään.
Kulkineet:
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » Ma Kesäkuu 11. 14:23:16 2007
Taisvat olla samat kuin omatkin hyllyssä vuosia lojuneet Motonetin puslat. Saatiin menemään läpi jokusen kymppitonnin prässillä, puristuksen kun otti pois niin kuului -lops- ja pusla oli lattialla. Ja kyllä ne mielestäni pitäisi muutenkin saada pienemmillä työkaluilla paikalleen...
Viesti Kirjoittaja Arska » Ma Kesäkuu 11. 20:44:42 2007
Ei se tarvi noin paljon voimaa...
Zipi
Viesti Kirjoittaja Zipi » Ma Kesäkuu 11. 21:23:25 2007
Elän toivossa että Arskalla on niksi tai pari hihassa jolla tämä operaatio onnistuu. Tilasin kuitenkin paikallisesta Ford liikkeestä ihan orkkispuslat jotka menee tuohon farkkuun. Jos vaan Arska saa surtsineeksi, niin nämä tarvikepuslat tulee sitten tuohon projektinelariin.
Ja jos tämä operaatio Arskalta tosissaan onnistuu, niin hattua nostan ja olisi mielenkiintoista sitten kuulla miten tämä taikatemppu tuli tehdyksi. Tällä hetkellä en vaan jaksa uskoa että nuo asettuu millään paikoillensa... :roll:
Myöskin sellainen pikkuseikka että niiden pitää pysyä paikoillaan kun toi apurunko käytännössä killuu puslan helttojen välissä....
Kulkineet:
Viesti Kirjoittaja Arska » Ti Kesäkuu 12. 21:39:35 2007
Toinen pusla on jo paikoillaan. Eniten siinä jarruttaa kupalleen ruostunut pesä johon pusla pitää saada, sovitus on sen verran kireä ettei siinä tarvisi olla enää mitään lisäkitkaa. Vaikka ruosteet on hangattu pois, niin vaatii vielä kunnollisen kiilloituksen. Omat tarvikepuslat meni mukavasti paikoilleen kun pesät oli ihan maalipinnalla.
Zipi
Viesti Kirjoittaja Zipi » Ti Kesäkuu 12. 22:29:49 2007
Arska kirjoitti:Toinen pusla on jo paikoillaan. Eniten siinä jarruttaa kupalleen ruostunut pesä johon pusla pitää saada, sovitus on sen verran kireä ettei siinä tarvisi olla enää mitään lisäkitkaa. Vaikka ruosteet on hangattu pois, niin vaatii vielä kunnollisen kiilloituksen. Omat tarvikepuslat meni mukavasti paikoilleen kun pesät oli ihan maalipinnalla.
Nojoo.... Tuossa irrallisessa apurungossa oli tosiaan vähän ruosteessa puslien pesät. Mutta tossa farmarissa ne oli ihan maalipinnalla ja ihan oikeasti kiillotettu eikä vain hiottu kuten irrallisessa. Mutta hyvä jos saat uppoamaan, ei varmaankaan ollut ihan helppo nakki. Kumman puslan sait muuten menemään, se joka oli saanut pientä penaltyä vai ihan iskemättömän?
Kulkineet:
Viesti Kirjoittaja Arska » Ti Kesäkuu 12. 22:52:24 2007
Sen norsunnussiman laitoin ekaks.
Viesti Kirjoittaja Arska » Ke Kesäkuu 13. 21:00:23 2007
Joo ja se norsunnussima myös ensimmäisenä tuli ulos... Yön hiljaisuudessa oli pusla pullahtanut pihalle eikä enää siellä pysy.
Nyt minäkin myönnän että sekundaa on. Alkuperäisessä puslassa heltta on löysempi ja se joustaa niin että menee helposti paikoilleen. Mittaeroa strategisessa ohuimmassa kohdassa ei ole paljon, mutta riittävästi kun kumi on tässä tarvikemallissa kovempaa ja hauraampaa. Helttojen väli on myös liian kapea, selvästi pusla jää pingotukseen ja paikallaan pysymiselle ei ole parhaat edellytykset.
Sori Zipi, tuosta toisesta puslasta ei ole paljon lapsille kertomista, saa nähdä onko toinen vielä huomenna paikoillaan...
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ti Syyskuu 4. 10:52:09 2007
aina kylmii lukee tätä topicia, tarvikepuslat itellä hyllyssä olleet jo hetken, nyt yritän kerätä motovaatiota niiden vaihtoon, auto makaa jo tallissa.. pakko ennen talvea vaihdella. mietin tässä vain että otanko apurungon pois ja yritänkö turata paikalleen päin puslan vaihtoa...
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ti Syyskuu 4. 14:00:43 2007
dodii, ulosvedin tehtynä ja kuskin puolelta vanha pusla pois - kolmena kappaleena... oli siis jo paikallaan ollessa kolmessa osassa. ei ihme että oli vetelä... uutta alan pian yrittämään reikäänsä, tulin keräämään rohkeutta hetkeksi tänne koneen äärelle. otanpa kuviakin matkan varrella jokusen.
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ti Syyskuu 4. 17:11:07 2007
vittu siitä mitään tule... yksinkertaisesti ei ole mahdollista että tuo klöntti mahtuisi reikäänsä.. nyt on menny 3h yrittäessä yhtä ainoata puslaa peltikirkkaaksi puhdistettuun reikään runsasta liukastusta käyttäen ja kaikki mahdolliset metodit kokeillen. ad varaosaliikkeestä haettu pusla kyseessä. reikä kapeimmasta kohdasta halk. 65mm ja pusla vastaavasti kapeimmasta kohdasta 75mm.. korkeussuunnassa apurunko on puslan kohdalta n 40mm paksu, tähän vastaavan uuden puslan helttojen väli ruhtinaalliset 22mm.
verrattuna vanhaan rauskaan puslaan; helttojen väli 27mm ja ohut kohta paljon ohuempi..
ja tämä uusi pusla vietti ekat 20min kuumassa vedessä, mäntysuopaa liukkarina käyttäen vedin M12 kierretangolla puslaa sisään -> ei lumpsahda paikalleen vaikka mitä tekis.
ja huomenna hakemaan orggis puslia. yks tarvikepusla tuhottuna, jos hakis toisesta rahat takas..
Viesti Kirjoittaja Ville K » Ti Syyskuu 4. 17:14:21 2007
Do dii. Näin se vaan on, kuten moni muukin on tuskaillut. Josko nyt seuraavat jo uskois ettei lyö suotta päätään seinään tän asian kanssa.
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ti Syyskuu 4. 17:25:36 2007
toivotaan.. ja ennenkaikkea toivotaan että ne fordilaiset sit menis paikalleen!
Viesti Kirjoittaja Ville K » Ti Syyskuu 4. 17:43:47 2007
Kyllä ne menee paikalleen ihan helposti, ne on siihen tarkoitettu. Noi motonetin ja AD:n on tarkoitettu vesilinnun heittämiseen ilmeisesti.
Hartza
Viesti Kirjoittaja Hartza » Ti Syyskuu 4. 18:30:04 2007
Minkäs VALMISTAJAN/TUKKURIN puslat ovat kyseessä, niin jospa vaikka asiasta opittaisiin jotain...
  • Toyota Corolla 1.4 D4D -06
    Chevrolet K1500 4x4 pick-up
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ti Syyskuu 4. 20:02:32 2007
kysyn huomenna kun palautan tuon jonka vielä kehtaa palauttaa.
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Ti Syyskuu 4. 21:19:30 2007
Ville K kirjoitti: Noi motonetin ja AD:n on tarkoitettu vesilinnun heittämiseen ilmeisesti.
Ville rauhotu...ei kai niin saa tehdä... :lol:
Viesti Kirjoittaja samiharju » Pe Syyskuu 7. 17:25:15 2007
tänään sain fordilta uudet puslat, molemmat laakista paikoilleen... mitoituseroa korkeussuunnassa vajaat 5mm, kumiseos fordilaisissa paljon pehmeämpää tuon "heltan" osalta varsinkin.
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » Pe Syyskuu 7. 17:47:52 2007
samiharju kirjoitti:tänään sain fordilta uudet puslat, molemmat laakista paikoilleen... mitoituseroa korkeussuunnassa vajaat 5mm, kumiseos fordilaisissa paljon pehmeämpää tuon "heltan" osalta varsinkin.
Mitäs ne muuten maksoi?
Viesti Kirjoittaja samiharju » Pe Syyskuu 7. 18:52:11 2007
lähtöhinta jotain reilut 30e/kpl, siitä sit sen verran pois mitä osaa tingata.
Viesti Kirjoittaja Ville K » Pe Syyskuu 7. 19:27:32 2007
Mä maksoin omista 46e pari. Ne orkkikset menee tosiaan heittämällä paikoilleen.
