2,3 16V:n asennus Sierraan
cossu44
Viesti Kirjoittaja cossu44 » Ma Toukokuu 29. 12:23:02 2006
Joku tuollaisen on varmaan Sierraan jo tunkenut. Niin minäkin, sähköjään vailla vielä. Onko muilla ollut mitään sovitusvaikeuksia, esim. hammastangon ym. kanssa? Olisi ollut varmaan helpompaa asentaa laatikon (manuaali) kanssa yhtä aikaa. Nyt jouduin irrottamaan öljypohjan lisäosan ja pumpun imuputken.Korkeammat tyynyt olisivat poikaa jotta ö.pohja ei ottaisi hammastankoon tai lähinnä tehostetun tangon putkiin. Sierran omat konekannakkeet sopivat mutta kone tuntuis olevan lähempänä tulipeltiä kuin aiemmin.Onko jollakin moottorinohjauksen osalta jonkinmoista sähkökaaviota? Suomen Ford ei tuota 2,3sta ota tunteakseen. Pakoputken alkuosa laippoineen kai itse tehtävä kun moista ei löydy. Turboa joku jo kokeillut moiseen? Tuo konehan ollut käytössä Scorpiossa. Kuka hyvä, kekseliäs, pakosarjan tekijä?
Johtosarjassa on mukana myös automaatin vaatimat piuhat. Pitäisi kai poistaa sekoittamasta. (kaverit ovat kieltäneet minulta sähköasennustan tekemisen sukunimestä johtuen!-Oikari...) Kyseessä Sedansierra.
DiiJayJay
Viesti Kirjoittaja DiiJayJay » Ma Toukokuu 29. 13:21:57 2006
Onhan noita joku tehnyt. Itse mietin samaa operaatiota.
Tarkoitus olis ottaa tehoja n. 200 hp.
Onko tätä tehnyt joku ja mitähän tuo vaatisi muutoksia?
DiiJayJay
Viesti Kirjoittaja DiiJayJay » Ma Kesäkuu 5. 19:09:27 2006
No ei sitten. Pitää itsellä kokeilla ja tehdä. :D
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ma Kesäkuu 5. 22:45:50 2006
Nikki JariS muistaakseni oli tehyt moisen ja fiilannutkin sitä vielä pikku virityksillä. Sörtsillä löytyy varmaan vanhat keskustelut.
Viesti Kirjoittaja jjs » Ti Kesäkuu 6. 0:10:52 2006
Söörtzillä löytyi jotain.
Tässä -96 tehdasuudessa paketissa ei ole hirveästi kytkiksiä mukana, joten autosähkömaestro Oikarin lisäksi moni muu voi mennä vipuun. Vertailuautoa 2,3 mulkosilmäscorppia ei ole helposti saatavilla, varsinkin kun fordin liikkeessä epäilevät koko auton olemassaoloa, näkisi vaan mukavammin mihin reidenpaksuiset kaapeliniput on työnnetty...
Jari S
Viesti Kirjoittaja Jari S » Ti Kesäkuu 6. 0:24:18 2006
jjs kirjoitti:Söörtzillä löytyi jotain.
Tarkennatko hieman, tarkoitatko johtosarjaa konetilassa? Vai auto sisälle jäävää?
cossu44
Viesti Kirjoittaja cossu44 » Ti Kesäkuu 6. 9:39:19 2006
No, nyt on Puuhapete astunut mukaan kuvioihin ja homma on ratkaisevasti edennyt Jari S:n suosiollisella avustuksella, josta kiitos!
Yksi iso ongelma oli tietysti kaikenlaisten kytkiksien täydellinen puuttuminen. Netistäkään ei suurta apua löytynyt. Ne salaperäiset mustat ja alumiininväriset pöntöt olivat luku sinänsä. JJS: Kukas ne Toyotat ja Opelit ja Mazdat pitäis liikenteessä jos ei Nummelasta apua löytyis?
Suhtaudun Puuhapeten taitoihin kunnioituksella ja uskon, että autoa ei tarvitse viedä tallin taakse poltettavaksi.
Viesti Kirjoittaja jjs » Ti Kesäkuu 6. 19:33:44 2006
cossu44 kirjoitti:JJS: Kukas ne Toyotat ja Opelit ja Mazdat pitäis liikenteessä jos ei Nummelasta apua löytyis?
Niin niin, ei tarttis pitääkään...
Ja lepo, on meillä kaikilla omat heikkoutemme :wink:
Ernok
Viesti Kirjoittaja Ernok » Ke Kesäkuu 7. 1:31:31 2006
Itsellä myös kyseinen projekti käynnissä. Moottori meni kivasti paikoilleen vanhoilla korvakkeilla (2.0 DOHC) ja scorpion kumityynyillä. Hiukan tuli veistettyä jäähdytysripoja öljypohjasta, niin jäi vielä tilaa palkkiin ja hammastankoon.
Jari S:n neuvojen avulla on itsekin tullut projektia tehtyä, ja nyt on sähköt suht kunnossa, pitäisi vain saada auto vielä starttaamaan. :wink: Eli hieman vielä tarkastelua ja kytkentäkaavioiden tutkiskelua.
tuolla on ainakin jotain mulkosilmä-scorpion kytkentäkaavioita:
http://www.carsoft.ru/avtorepair/sierra_el.html
Ernok
Viesti Kirjoittaja Ernok » To Kesäkuu 8. 0:00:16 2006
Tänään selvisi sekin, miksei moottori käynnistynyt: suuttimet jäkittivät, ja ne lähtivät toimimaan vasta, kun antoi jokaiselle hiukan virtaa suoraan akusta.
Kone käyntiin lähdettyään kävi ensin hetken kolmella, mutta aika nopeasti alkoi käydä neljällä. Ihan nätisti kyllä käy tollanen kone.
cossu44
Viesti Kirjoittaja cossu44 » Ma Kesäkuu 12. 9:27:20 2006
Nysse sitten käy. Ahvenistolla oli tarkoitus suorittaa "varovainen" sisäänajo, mutta tunnit eivät riittäneet pakoputken aikaansaamiseksi.
Puuhapete on ansainnut 40vuoden ilmaiset kahvit aina tavattaessa! Saman uskallan luvata Jari S:lle. Kiitos molemmille!
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ma Kesäkuu 12. 17:41:15 2006
cossu44 kirjoitti:Nysse sitten käy. Ahvenistolla oli tarkoitus suorittaa "varovainen" sisäänajo, mutta tunnit eivät riittäneet pakoputken aikaansaamiseksi.
kiitos myös Erno K.lle Tuskin olisin tajunnut suuttimia elvyttää noin nopeasti!
ps.myydään kahvia :wink:
cossu44
Viesti Kirjoittaja cossu44 » Pe Kesäkuu 16. 9:35:02 2006
Pakoputkikin valmis. Ai, että osaa kone käydä kauniisti! Sukkasillaan menee. Silkinpehmeää vääntöä...Ohjaukselle uusi tehostimen pumppu teki gutaa.Kevyt, mukava. Ja kaiken lisäksi kone on aika kaunis! Vanha Sierra tuntuu lähes uudelta Sierralta!
Viesti Kirjoittaja samiharju » Su Kesäkuu 18. 14:24:55 2006
kuulostaa lupaavalta :-) miten iso homma niiden sähköjen kanssa sit oikeestaan on?
Jari S
Viesti Kirjoittaja Jari S » Su Kesäkuu 18. 16:03:20 2006
samiharju kirjoitti:kuulostaa lupaavalta :-) miten iso homma niiden sähköjen kanssa sit oikeestaan on?
Ei ole iso homma, kaaviot ja ohjeet löytyy.
DiiJayJay
Viesti Kirjoittaja DiiJayJay » Ma Kesäkuu 19. 1:14:31 2006
Itselle tuli perjantaina samanlainen paketti.
Tulossa http://www.pussypatrol.tk osoitteeseen kuvien kera kattava projektipäiväkirja kunhan aloitetaan savotta.
cossu44
Viesti Kirjoittaja cossu44 » Ma Kesäkuu 19. 9:37:23 2006
Taitava sähkömies tekee homman varmaan nopeastikin. Itse olen sähköissä onneton. Siksi aikaa vierähti runsaastikin. Koneen paikalleen heittäminen osoittautui projektin helpoimmaksi osaksi. Mutta toistan vielä: Hieno kone! Jos vielä osais unohtaa ne ahtimet (turbohan on jo kai vanhanaikainen...?)
ibbo
Viesti Kirjoittaja ibbo » Ma Kesäkuu 19. 9:54:19 2006
cossu44 kirjoitti:Jos vielä osais unohtaa ne ahtimet (turbohan on jo kai vanhanaikainen...?)
Jos hieno, kiiltävä ja viimesen päälle viimeistelty Procharger on nykyaikaa, ei vanhanaikainen turbo tunnu yhtään pahalta vaihtoehdolta. Vaan miten se meni, ensin alusta, sitten tehoa, yks mutka-ajonautinto-Taunus löytyy kuitenkin jo...
evilessence.pp.fi -- Cosworth 4x4 '90 | 2.0S V6 '76 | 2.3iS '92 | 1.4CL '89 | projectOlds '76 | project RS-A '75
Ernok
Viesti Kirjoittaja Ernok » Ma Kesäkuu 19. 12:19:31 2006
Ei sähköjen tekeminen loppuviimeksi mikään paha homma ole. Piirtää vaikka itselleen "yksinkertaistetun" kuvan, jossa näkee ne oleelliset muutokset ym. mitä tarvii tehdä. Itsellä meni eniten aikaa siihen, kun piti keksiä miksei auto käynnistynyt. Ja syyksihän selvisi se suuttimien jumittelu.
DiiJayJay
Viesti Kirjoittaja DiiJayJay » Ma Kesäkuu 19. 12:36:34 2006
Onko Ernok:lla tai cossu44:llä kuvia projektista?
Tai muilla saman tehneillä?
cossu44
Viesti Kirjoittaja cossu44 » Ma Kesäkuu 19. 14:47:31 2006
Puuhapete mun sähköt teki, hänen päässään tiedot. Muu asennus melkein pelkkää ruuvaamista, eli en ottanut kuvia. Öljypohja ainoa, joka hiukan ahdisti. Otti kiinni hammastangon putkiin. Sorvatun dohc 2,0n vauhtipyörän laitoin.En edes poistanut automaatin sähköjä, sopivat hanskalokeron taakse.
Ibbo: kiilloitetulla Superchargerilla piristetty Corvette rupeaa olemaan uhka -84 nokipussi-Fiestalle, eihän sen aika ollut kuin sekunnin huonompi vartilla.
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ma Kesäkuu 19. 21:50:06 2006
pitäiskö puuhapete tavaramerkki muuttaa nyt piuhapeteksi? :P
cossu44
Viesti Kirjoittaja cossu44 » Ti Kesäkuu 20. 9:16:55 2006
Hienosti oivallettu! Molemmat nimet kuvaavia, mutta piuhapete taitais olla parempi!
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ti Kesäkuu 20. 9:30:41 2006
mulla olisi sähkökaavio kirja 95 scorppiooniin siinä on toi moottori kans mukana muistaakseni.
tarvisko joku lainaan sen ???
p.s. ei TODELLAKAAN ole haynessin opus.
cossu44
Viesti Kirjoittaja cossu44 » Ma Heinäkuu 3. 15:54:53 2006
Huolellisen sisäänajon/koeajojen tuloksena vanhuksen nopeusmittarissa eka kertaa lukema 240 ! Siitä 20-25 pois, siinä se.( Perä 3.92, 14" pyörät)
Moottoriradalla, moottoriradalla.
Blueoval
Viesti Kirjoittaja Blueoval » Ti Heinäkuu 18. 14:17:09 2006
Elikkäs, jospa täällä jatkais utelua...konehuoneen puolella melkoselekiää, vain yksi "mustalaatikko" näyttäis menehän/sopivan kahteen töpseliin...oisko aktiivihiilisäiliön venttiili? Ja lambda näyttäis sopihan ainaki kahteen töpseliin, tosin boksinliitännästä löysin oikean johdon...mutta se yheksän napanen rele ihimetyttää..ilmeisesti tarttis herätteen? Ja syöttöjännitteen? Maata? ...ja käykö auto siis vaikka on manuaali?...sitten vielä herää kysymys kiekkamittarin toiminnasta...eli mistä signaali?
PS. Miten muuten katsastus, onko ollu vaikeuksia? ...oonko hiljaa enkä avaa peltiä...vai tunnustanko heti katsatussedälle
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ti Heinäkuu 18. 17:43:31 2006
Blueoval kirjoitti: PS. Miten muuten katsastus, onko ollu vaikeuksia? ...oonko hiljaa enkä avaa peltiä...vai tunnustanko heti katsatussedälle
Ei siinä mun käsittääkseni ole mitään ongelmaa. Kannattaa konttorilta kysellä mitä muutoksia ne vaatii jos tommosen aikoo toteuttaa.
Viesti Kirjoittaja samiharju » La Heinäkuu 22. 22:48:02 2006
vertailumoottori ja sen mukaiset jarrut plus 20% lisää tehoa. koneesta olis hyvä olla selvitys mistä ostettu ja sit se vertailumoottorilappu fordilta ja tervetuloa leimalle. kunhan se katti on välillä mikäli auto on vähäpäästöinen..
kutosen jarruilla ainakin menee heittämällä, mut paljonkos kattivapaassa dokki sierrassa on tehoa? 125hp jos on niin riittää..
Viesti Kirjoittaja samiharju » Su Heinäkuu 23. 17:36:15 2006
saiskos niitä kytkiksiä ja mahdollisia projektikuvia nähdä, voipi tulla itellekin ajankohtainen swappi tuosta..
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Su Heinäkuu 23. 17:39:01 2006
125hp
#712
Viesti Kirjoittaja samiharju » Su Heinäkuu 23. 17:56:09 2006
Rahtinalle kirjoitti:125hp
olisko kellään siitä paperia?
onkos moni pistänyt sierraan koko pakettia automaatteineen? helpostikko vaihdevalitsin istuu manuaalin reikään? entäs nopeusmittarin pelaaminen; onnistuuko helpolla? milläs laatikon palkilla tomaatti helpoiten istuu sinne? entäs mikä kardaani sopii?
olihan taas kysyttävää :-)
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Su Heinäkuu 23. 18:05:32 2006
tarviit ilmeisesti virallisen lapun mut tossa ainaki vie haynesin kirjasta suoraan niin voit vielä varmistaa.
jos ton tulostaa ja vie fordille niin saako siihen leiman??
ei oo tarvinnu vielä noihin katastusjuttuihin perehtyä, mutta eteen tulee sekin :?
Engine type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Four-cylinder, in-line, double overhead camshaft
Engine code:
Carburettor engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N8A
Fuel injection engine without catalyst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N9A
Fuel injection engine with catalyst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N9C
Bore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86.00 mm
Stroke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86.00 mm
Cubic capacity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1998 cc
Compression ratio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.3 : 1
Compression pressure at starter motor speed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 to 13 bars
Maximum continuous engine speed:
N8A engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6050 rpm
All engines except N8A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5950 rpm
Maximum engine power (DIN):
N8A engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 kW at 5600 rpm
N9A engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 kW at 5500 rpm
N9C engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 kW at 5500 rpm
Maximum engine torque:
N8A engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Nm at 3000 rpm
N9A engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Nm at 2500 rpm
N9C engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Nm at 2500 rpm
#712
ParDe
höh
Viesti Kirjoittaja ParDe » Su Heinäkuu 23. 22:58:05 2006
Siis ymmärsinkö oikein että 2,3 16v kehittää
174Nm ja 92kW?
Voiko muka olla noin "tehoton"?
Olisin jotenkin ymmärtäny jostain et vääntö olisi ollu siin 200Nm ja tehot joku 140hv...
#15
BMW 325 TDS Touring
Rahtinalle
Re: höh
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Su Heinäkuu 23. 23:04:58 2006
ParDe kirjoitti:Siis ymmärsinkö oikein että 2,3 16v kehittää
174Nm ja 92kW?
noi on kaikki 2litrasia tos listassa.
N8A kaasari
N9A ruisku ilman kattia
N9C ruisku katilla
EDIT kysehän oli katti vapaasta sierrasta
#712
DiiJayJay
Re: höh
Viesti Kirjoittaja DiiJayJay » Ma Heinäkuu 24. 10:17:08 2006
174Nm ja 92kW?
teho max 108 kW 5600rpm
max mom 202Nm 4500rpm
Näin on aikalailla. 148 - 150 hv kummittelee tietoina, riippuu mistä kattelee. Onhan noista kuulemma penkissä vakiosta saatu 155hv 210 Nm jos nyt oikein muista. Asiasta tarkemmin tiedossa oleva voi korjata tietoa.
lappis
Viesti Kirjoittaja lappis » Pe Elokuu 18. 0:05:18 2006
Tulihan tänään koeajettua kyseinen keksintö,mukavan vääntävä paketti.
ps. Arskaa varmaan huvitti tää poliisipelko... :D
DiiJayJay
Viesti Kirjoittaja DiiJayJay » Pe Elokuu 18. 16:24:21 2006
Siellä on ja lepää. Tässäkin kiitos Jari S:lle. On kyllä eri tuntuinen moottori kun tuo 8vena 2-litranen.
Eka kokeilusta käyntiin.
Tulossa tuonne projekti-osioon turinaa kuvien kera.
Viesti Kirjoittaja samiharju » Su Elokuu 20. 7:47:07 2006
korjausta edelliseen valheeseeni. plus 20% sääntöä käytetään moottorinvaihdossa vain mallisarjan suurimpaan koneeseen verraten, eli kutosen jarrut tuo koneen vaihto vaatii; 260mm etujarrut ja taakse levyt tai 10" rummut. kutosessa 150hp joten 147hp menee toki niillä leimaan. is jarruilla ei kannata yrittää - ne ei riitä.
dexta
Viesti Kirjoittaja dexta » Su Elokuu 20. 11:01:48 2006
samiharju kirjoitti:korjausta edelliseen valheeseeni. plus 20% sääntöä käytetään moottorinvaihdossa vain mallisarjan suurimpaan koneeseen verraten, eli kutosen jarrut tuo koneen vaihto vaatii; 260mm etujarrut ja taakse levyt tai 10" rummut. kutosessa 150hp joten 147hp menee toki niillä leimaan. is jarruilla ei kannata yrittää - ne ei riitä.
Ja vielä vähä nusnus, 20% tehokkaimpaan koneeseen :wink:
Jari S
Viesti Kirjoittaja Jari S » Su Elokuu 20. 11:41:20 2006
Miksei riitä? Maahantuojan edustajalta kun on todistus, kyseinen moottorinvaihto ei vaadi muutoksia. Siinä ei tarvitse katsastajan rätnätä rosentteja, ei selailla opuksia. Näin minulla vuonna 2002, autona 2.0i dohc 240mm etujarrut ja 9"rummut takana.
Viesti Kirjoittaja samiharju » Su Elokuu 20. 12:23:31 2006
juuri siksi että mikäli mallisarjasta löytyy tehokkaampi malli kun esim se 125hp malli niin käytetään sen tehokkaamman jarruja. ja tämän asian kysyin neljältä eri henkilöltä ennenku itsekään uskoin mut näin se on.
mut ainahan se voi olla toisinkin. itse aion nyt etsiä ne kutosen jarrut jostain.
Jari S
Viesti Kirjoittaja Jari S » Su Elokuu 20. 16:29:08 2006
Laittaa abs-mallista eteen 260mm ja taakse 253 levyjarrut, se on siinä.
Toimii ilman absi pumppua mainiosti, saa unohtaa takaa ne rumpujarrut.
Viesti Kirjoittaja jjs » Su Elokuu 20. 18:28:00 2006
samiharju kirjoitti:juuri siksi että mikäli mallisarjasta löytyy tehokkaampi malli kun esim se 125hp malli niin käytetään sen tehokkaamman jarruja. ja tämän asian kysyin neljältä eri henkilöltä ennenku itsekään uskoin mut näin se on.
Kyllä tämä asia on näin kuten kirjoitit. 1hp yli "oman" tehon (jollei siis ole jo tehokkain versio)-> laitat seuraavaksi tehokkaimman (mallisarjassa) jarrut. Toki saa hypätä suoraan vielä isompiin jarruihin. Ja sitten se 20% mallisarjan huipulla.
mvla
Viesti Kirjoittaja mvla » Pe Elokuu 25. 14:03:19 2006
ööö eli jos mulla on ilman abs jarruja oleva 4x4 sierra mun ei tarvii vaihtaa mitään että saan 2.3l koneen kiinni? Korkeintaan ne abs mallin levyt eteen ja 10" rummut taakse tai levyt? ymmärsinkö oikein.... :?:
#863
Audi 1.8T quatro -95
KAWASAKI ZX-6R
Viesti Kirjoittaja samiharju » Pe Elokuu 25. 21:42:23 2006
mvla kirjoitti:ööö eli jos mulla on ilman abs jarruja oleva 4x4 sierra mun ei tarvii vaihtaa mitään että saan 2.3l koneen kiinni? Korkeintaan ne abs mallin levyt eteen ja 10" rummut taakse tai levyt? ymmärsinkö oikein.... :?:
sä kyllä puhut ristiin ittes kanssa.. :-)
eli siis: 260mm etulevyt plus satulat (menee heittämällä perus levyjen ja satuloiden tilalle) ja taakse joku levyt tai 10" rummut.
tumi
Viesti Kirjoittaja tumi » Su Elokuu 27. 13:15:29 2006
Jotkut konttorit on niin tarkkoja että mk2 Sierraan ei riitä 10" rummut koska niitä on ollu vain mk1 malleissa.
-07 Audi A8 4.2 quattro
mvla
Viesti Kirjoittaja mvla » Ma Elokuu 28. 9:56:08 2006
kato kun on sana hallussa!! :P
#863
KAWASAKI ZX-6R
DiiJayJay
Viesti Kirjoittaja DiiJayJay » Ma Lokakuu 30. 0:35:54 2006
Noni. Kenelläkään muulla operaation tehneellä havaittavissa kylmällä koneella "vonkumista". Kaasua painalla katoaa.
cossu44
Viesti Kirjoittaja cossu44 » Ma Lokakuu 30. 9:25:39 2006
DiiJayJay kirjoitti:Noni. Kenelläkään muulla operaation tehneellä havaittavissa kylmällä koneella "vonkumista". Kaasua painalla katoaa.
Nostaa kierroksia? Tällaista esiintyy samoinkuin ärsyttävä nykäisy jossain kohdassa. En ole asiaan perehtynyt, vain havainnut. Neuvon mukaan 500ohmin vastus on asennettu "sinne jonnekin"
