Is sierran käynnistys
gene
Viesti Kirjoittaja gene » Ti Lokakuu 10. 14:27:31 2006
Tervehdys,
Emämmän autosta on kyse ja tälläistä ongelmaa pukkaa... Eli ihan satunnaisesti kun yrittää käynnistää autoa, mitään ei tapahdu. Siis virrat menevät päälle, kaikki näyttää normaalilta, mutta kun kääntää avaimen startti asentoon mitään ei tapahdu. Ei pyöritä starttia, ei yhtään mitään. Tässäkin tilanteessa auto lähtee mäkistartilla käyntiin ihan nätisi, sekä myös pysyy käynnissä...
Aiheuttaako virtalukon kuluma juuri ko. oireita? Vainko mahdollisesti joku muu? Auto on vm.1992 ja noin 200 tkm ajettu is sierra.
Powered by cosworth
Miku
Viesti Kirjoittaja Miku » Ti Lokakuu 10. 14:54:13 2006
Siitä kannattaa lähteä liikkeelle. Joissakin omissa autoissa ollut samaa oiretta ja vika löytyi juuri virtalukosta.
T-mu
Viesti Kirjoittaja T-mu » Ti Lokakuu 10. 15:12:59 2006
Volvo vainaassa (440) oli täysin sama vika, startti uusiks, ni taas pelitti...
timppaanen
Viesti Kirjoittaja timppaanen » Ti Lokakuu 10. 16:32:25 2006
mulla ollu sierras samanlainen vika ekan kerran autto virtalukon vaihto ja tokalla kertaa startin vaihto
Jäsen # 427
cruiseri
Viesti Kirjoittaja cruiseri » Ti Lokakuu 10. 16:37:26 2006
Kato startista se solenoidille menevä piuha, jos on paskanen/hapettunu ni ei kule virta...
Omasta sierrastani just eilen purin piuhat ja putsasin liittimet kun solenoidi naksu, mutta akulta startille menevän piuhan liitin oli niin ruosteessa, että virta ei kulkenu... :roll:
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Ti Lokakuu 10. 20:20:34 2006
Omassa samaa vikaa, joutuu aina kylmänä laittaan jakarilla käyntiin. Lämpöisenä kyllä sitten lähtee avaimesta.
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Ti Lokakuu 10. 21:05:12 2006
omaani miettiny kun välillä se ei sammu :shock: latauksen merkkivalo syttyy kun kääntää auton "Muka" sammuksiin muttei sammu.
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR » Ti Lokakuu 10. 21:20:23 2006
mikimikkola kirjoitti:omaani miettiny kun välillä se ei sammu :shock: latauksen merkkivalo syttyy kun kääntää auton "Muka" sammuksiin muttei sammu.
Sullahan on megasquirt sierrassa. Lueppas tuo --> http://www.finsquirt.net/forum/viewtopi ... highlight=
Jäsen #1112
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK » Ti Lokakuu 10. 22:14:58 2006
Mulla on ainakin korpparissa käyntiinlähtö ongelmat hävinny aina akun vaihdolla.
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Ti Lokakuu 10. 22:17:15 2006
AnttiR kirjoitti:
Kiitos! jännä homma kun ei aina tee sitä.
Jari H
Viesti Kirjoittaja Jari H » Ke Lokakuu 11. 9:13:04 2006
Omasta viistokeulasta löytyi tuosta merkkivalon johdosta liitin joka oli kuin tehty diodille, nyt sammuu avaimesta ilman jarrua.
Ken Duttweiler:
gene
Viesti Kirjoittaja gene » Ke Lokakuu 11. 10:13:14 2006
Niin, noista varaosista... hain eilen motonetista virtalukonpohjan tuohon sierraan... Ei oo ennen mitään huonoi kokemuksii ollu noista motonetin osista, mutta nyt on. Pistin virtalukonpohjan kiinni ja akun kaapelit takaisin ni johan alko tapahtuu... Autohan rupes starttailee ihan itekseen :shock: Hyvä homma, onneks oli vaihde vapaalla.. Ois muuten tullu kiirus... Pitää varmaan hakee suosiolla alkuperäinen stockmannilta...
Powered by cosworth
cossu44
Viesti Kirjoittaja cossu44 » Ke Lokakuu 11. 12:18:13 2006
gene kirjoitti:Niin, noista varaosista... hain eilen motonetista virtalukonpohjan tuohon sierraan... Ei oo ennen mitään huonoi kokemuksii ollu noista motonetin osista, mutta nyt on. Pistin virtalukonpohjan kiinni ja akun kaapelit takaisin ni johan alko tapahtuu... Autohan rupes starttailee ihan itekseen :shock: Hyvä homma, onneks oli vaihde vapaalla.. Ois muuten tullu kiirus... Pitää varmaan hakee suosiolla alkuperäinen stockmannilta...
Hauska yhteensattuma, ostin Hiacen virtalukon pohjan samasta paikasta, toimi samalla tavalla! En vienyt takaisin, Takku korjasi. Enkä lopettenut Motonetissä käyntiä tuon vuoksi...
