Is sierran käynnistys
gene
Tervehdys,
Emämmän autosta on kyse ja tälläistä ongelmaa pukkaa... Eli ihan satunnaisesti kun yrittää käynnistää autoa, mitään ei tapahdu. Siis virrat menevät päälle, kaikki näyttää normaalilta, mutta kun kääntää avaimen startti asentoon mitään ei tapahdu. Ei pyöritä starttia, ei yhtään mitään. Tässäkin tilanteessa auto lähtee mäkistartilla käyntiin ihan nätisi, sekä myös pysyy käynnissä...
Aiheuttaako virtalukon kuluma juuri ko. oireita? Vainko mahdollisesti joku muu? Auto on vm.1992 ja noin 200 tkm ajettu is sierra.
Powered by cosworth
timppaanen
mulla ollu sierras samanlainen vika ekan kerran autto virtalukon vaihto ja tokalla kertaa startin vaihto
Jäsen # 427
Jäsen # 427
cruiseri
fsohc
Mikitic
AnttiR
Sullahan on megasquirt sierrassa. Lueppas tuo --> http://www.finsquirt.net/forum/viewtopi ... highlight=mikimikkola kirjoitti:omaani miettiny kun välillä se ei sammulatauksen merkkivalo syttyy kun kääntää auton "Muka" sammuksiin muttei sammu.
Jäsen #1112
Mikitic
Kiitos! jännä homma kun ei aina tee sitä.AnttiR kirjoitti:Sullahan on megasquirt sierrassa. Lueppas tuo --> http://www.finsquirt.net/forum/viewtopi ... highlight=mikimikkola kirjoitti:omaani miettiny kun välillä se ei sammulatauksen merkkivalo syttyy kun kääntää auton "Muka" sammuksiin muttei sammu.
Jari H
Omasta viistokeulasta löytyi tuosta merkkivalon johdosta liitin joka oli kuin tehty diodille, nyt sammuu avaimesta ilman jarrua.
Ken Duttweiler:
gene
Niin, noista varaosista... hain eilen motonetista virtalukonpohjan tuohon sierraan... Ei oo ennen mitään huonoi kokemuksii ollu noista motonetin osista, mutta nyt on. Pistin virtalukonpohjan kiinni ja akun kaapelit takaisin ni johan alko tapahtuu... Autohan rupes starttailee ihan itekseen
Hyvä homma, onneks oli vaihde vapaalla.. Ois muuten tullu kiirus... Pitää varmaan hakee suosiolla alkuperäinen stockmannilta...
Powered by cosworth
cossu44
Hauska yhteensattuma, ostin Hiacen virtalukon pohjan samasta paikasta, toimi samalla tavalla! En vienyt takaisin, Takku korjasi. Enkä lopettenut Motonetissä käyntiä tuon vuoksi...gene kirjoitti:Niin, noista varaosista... hain eilen motonetista virtalukonpohjan tuohon sierraan... Ei oo ennen mitään huonoi kokemuksii ollu noista motonetin osista, mutta nyt on. Pistin virtalukonpohjan kiinni ja akun kaapelit takaisin ni johan alko tapahtuu... Autohan rupes starttailee ihan itekseenHyvä homma, onneks oli vaihde vapaalla.. Ois muuten tullu kiirus... Pitää varmaan hakee suosiolla alkuperäinen stockmannilta...
