Takasatula vuotaa
riesamies
Takasatula vuotaa
Viesti Kirjoittaja riesamies » Su Helmikuu 18. 21:58:30 2007
Semmonen pieni ongelma tuli eteen että takajarrusatula ilmeisesti vuotaa käsijarrun vivun juuren tiivisteestä... Saako tuota tiivistettä uusittua mitenkään vai pitääkö hankkia kokonaan uusi satula? Kyseessä on vm.88 2.0is sierra, ABS jarruilla.
CRSC:n jäsen nro 1454
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Su Helmikuu 18. 22:09:21 2007
vuoto on o rengas jarrumännän akselin juuressa.
ksijarru akselin luona on vain vaseliiini mutta kun inne pääsee jarruneste niin se tulee ulos juuresta
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Su Helmikuu 18. 22:12:58 2007
Eli hommaat vain satulan korjaussarjan. Jos et halua ostaa kallista tehdaskorjattua.
Muuten helppo homma korjata, mutta käsijarrumekanismin jouset ja segerit vittumaiset saada takaisin kiinni. Hiljattain juuri remppasin omat satulat ja suurin aika meni tohon jouseen ja seegerin kiinni saamiseen.
Edit: Voithan tietysti ostaa sen tapin o-renkaan erikseen, mutta samalla vaihtaa kaikki tiivisteet, kun joutuu kuitenkin purkamaan atomeiksi satulat sen takia.
Viesti Kirjoittaja ukormi » Su Helmikuu 18. 22:28:20 2007
Juu, ja se vuoto tulee hieman alempaa mutta tulee siitä juuresta läpi kun ei muualta pääse. Noissa kolmos- ja neloskuvissa on se tappi jonka tiivisteestä vuoto tulee..
Muutama foto aiheesta:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Minun cosssustani petti juuri samainen tiiviste tuollaisesta korjatusta satulasta. Siihen oli laitettu liian hentoinen tiiviste, joka pääsi menemään hieman vinoon ja alkoi vuotamaan läpi.
Ja jos on orkkis satula niin itse kyllä saattaisin ostaa "uuden" korjatun.
Kaikkia peruskorjaukseen tarvittavia osia ei vissiin enää saa voortilta joten tekohengitystähän pelkän tiivisteen vaihto tulee olemaan.
Joku kehui joskus saaneensa tuollaisen korjatun 100-120 euron hintaan kappale..
Käväise kysymässä varaosaputiikeista.
riesamies
Viesti Kirjoittaja riesamies » Su Helmikuu 18. 23:08:32 2007
Olen purkanut satulastani jo kaikki muut osat paitsi tuota käsijarrun vipa en saa millään irti... Missä asennossa se lähtee irti vai mikä siinä mättää? Minulla on tuolla jonkun näköinen kumitiiviste tuossa käsijarrun vivun akselin ympärillä joka on mennyt palasiksi... Sillä siis ei ole mitään merkitystä vuotoon? Tuleeko tuota kumia mukana siinä satulan korjaussarjassa?
Pistäisin muuten kuvia mutta digikamerasta on akku lopussa... Ehkä huomenna. Pitäisi saada jarrut kasaan ensiviikon aikana voipi tulla kiire...
Viesti Kirjoittaja ukormi » Su Helmikuu 18. 23:21:02 2007
riesamies kirjoitti:Olen purkanut satulastani jo kaikki muut osat paitsi tuota käsijarrun vipa en saa millään irti... Missä asennossa se lähtee irti vai mikä siinä mättää? Minulla on tuolla jonkun näköinen kumitiiviste tuossa käsijarrun vivun akselin ympärillä joka on mennyt palasiksi... Sillä siis ei ole mitään merkitystä vuotoon? Tuleeko tuota kumia mukana siinä satulan korjaussarjassa?
Todennäköisesti sen vivun alaosa on sämppääntynyt sen verran ettei se mahdu tulemaan holkin sisältä pois. Otithan sieltä pois sen tapin ( Näkyy kuvassa 1 käsijarruvivunreiässä asetetettuna) joka painaa mäntää kun vipu kääntyy? Jos se tappi on pois niin ei muuta kuin voimaa peliin, kyllä se vipu pois tulee missä asennossa vain. Mutta samalla varmaan menee rikki se kupari holkki.. Se kumijuttu on itse asiassa tavallinen stefa joka on ajan saatossa muuttanut olotilaansa :D
Viimeksi muokannut ukormi, Su Helmikuu 18. 23:25:13 2007. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja Arska » Su Helmikuu 18. 23:23:39 2007
Pistä ne rojut takaisin sisään ja hae vaihtosatula. Se käsijarruvivun akseli on syöpynyt, sen laakerihela on myös ruvella sieltä sisältä. Näitä ei normaaliin korjaussarjaan kuulu, joten ei se siitä juurikaan paremmaksi muutu. Vuoto voi kyllä loppua, mutta kunnolla se ei tule toimimaan.
Viesti Kirjoittaja ukormi » Su Helmikuu 18. 23:28:47 2007
Arska kirjoitti:Pistä ne rojut takaisin sisään ja hae vaihtosatula. Se käsijarruvivun akseli on syöpynyt, sen laakerihela on myös ruvella sieltä sisältä. Näitä ei normaaliin korjaussarjaan kuulu, joten ei se siitä juurikaan paremmaksi muutu. Vuoto voi kyllä loppua, mutta kunnolla se ei tule toimimaan.
JARRUSATULA (VAIHTOLAITE!) FORD SIERRA
Hintaan lisätään 20/50 euron pantti joka palautetaan vanhaa KORJAUSKELPOISTA satulaa vastaan!
Taakse jos levyt vasen (ei jäähd levyt). . . . . . . . . . 23-9003 99.90 ??? P20
Taakse jos levyt oikea (ei jäähd levyt). . . . . . . . . . 23-9004 99.90 ??? P20
Motonet..Vaihtosatula..Tuohon hintaan ei kannata edes ajatella peruskorjaavansa entistä.
riesamies
Viesti Kirjoittaja riesamies » Ma Helmikuu 19. 0:23:01 2007
Jos tuon vaihtosatulan otan niin onko sen satulan muka oltava koottuna? Eikö riitä että pistän kaikki hilppeet siihen mukaan?
Hartza
Viesti Kirjoittaja Hartza » Ma Helmikuu 19. 1:55:13 2007
riesamies kirjoitti:Jos tuon vaihtosatulan otan niin onko sen satulan muka oltava koottuna? Eikö riitä että pistän kaikki hilppeet siihen mukaan?
koottuna, kiitos.
  • Toyota Corolla 1.4 D4D -06
    Chevrolet K1500 4x4 pick-up
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ma Helmikuu 19. 7:47:20 2007
Ja vaihda molemmat satulat samalla :D
shr1
Viesti Kirjoittaja shr1 » Ma Helmikuu 19. 11:12:27 2007
Onko nää levyjarrullisten takasatulat kaikki samanlaisia? Vrt. otsikon -88 iS ja -86 Cossu. Tahtoo hiukan jumittaa omassa ja jos yllä olevaan hintaan saa valmista tavaraa, niin tuskin alan riipimään noita auki, kun ei muiden kokemuksista päätellen oo välttämättä ihan hetken homma.
RS200
Viesti Kirjoittaja RS200 » Ma Helmikuu 19. 16:09:52 2007
Ite vähä ihmettelin ku ei korjaus sarjassa tullu sitä kupariholkkia satulaan ollenka, vaikka akseli tuli. Tarvikeliikkeessä väitti myyvänsä viimesen korjaus sarjan, oli onneks oikeelle puolelle.
Segerien laittoa helpotti huomattavasti ku sai pylväsporalla painettua jousia :wink:
riesamies
Viesti Kirjoittaja riesamies » Ma Helmikuu 19. 16:46:14 2007
ukormi kirjoitti:Ja vaihda molemmat satulat samalla :D
Toinen toimii ihan moitteetta... Ja olen lasikuulapuhaltanut ja maalannut satulat vast ikään niin ei viitsi hyviä hienoja "tuuninki" satuloita ruveta vaihtaan... Ja toinen syy on armoton rahapula. Opiskelija budjetilla ei hirveen montaa satulaa kuussa osteta. =)
Käykös muuten 2wd cossun takasatulat suoraan tuollaisen -88 is sierraan?
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ma Helmikuu 19. 17:59:29 2007
jarru satuloita on kahdenlaisia jäähdytetylle ja suoralle levylle.
scorpit kuuluu samaan ryhmään.(2 erinlaista)
käsijarrun tappi on todennäköisesti kulunut varresta ohkasemmaksi.
kunstefa hajoaa (sori Stefa) niin vaseliini menee pilalle ja tappi lopulta jumittuu.
korjaussarjassa ei tulee stefaa eikä yleensä akselin o renrastakaan.
stefoja olen itsehommannut ihan tiiviste keskuksesta ja niitä saa jopa milliä pienemmällä sisäreijällä joten silloin kulunut akseli on siistimisen jälkeen taas käyttökelpoinen.
itse en koskaa osta "korjattuja" vaihto satuloita mutta se onkin oma asiani.
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ma Helmikuu 19. 18:37:31 2007
Big Redin korjaussarjassa oli ainakin aivan kaikki satulan tiivisteet, myös ne haitarit.
