Onko suomessa ainuttakaan ?
esko
Viesti Kirjoittaja esko » To Tammikuu 10. 15:05:15 2008
Löytyykö suomesta sierraa 16V koneella muuta malia kun cosworth.
Mulla on tarkoitus mennä ruotsiin katsomaan yhtä moista 93:sta sierraa. Onkohan myyjä nähnyt unta vai onko tosiaan tuollanenkin keksintö tehty.
Mikä pata mahtaa olla kyseessä, dohc (sama kun rs2000:ssa) tai zetec ?
Kuka tuntee sierrat käsi ylös
#5
Transit 280 ajoautona
Cortina 1500 -65
Yamaha 1200 FJ -94
Stefa
Re: Onko suomessa ainuttakaan ?
Viesti Kirjoittaja Stefa » To Tammikuu 10. 15:30:45 2008
esko kirjoitti:Löytyykö suomesta sierraa 16V koneella muuta malia kun cosworth.
Eikö ne sun kauppaamat 2.3l koneet ollu 16v? ;) Ja löytyyhän scorppiota 2.0 16v koneellakin... eli joko swäppi tai sitten vaan taitaa toi myyjä luulla kun venakopassa lukee DOHC....... :D
edit: ota esko se sun cossu nyt vaan ajoon ja jätä noi paskakasat rauhaan.. ;)
Viimeksi muokannut Stefa, To Tammikuu 10. 15:31:37 2008. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
ylimark
Viesti Kirjoittaja ylimark » To Tammikuu 10. 15:31:22 2008
Kovasti tekisi mieli väittää, ettei ainakaan Suomeen ole moista tuotu alkuperäisenä ja tuskin valmistettukaan...
Sierra RS Cosworth -86
Cossu 4x4 x2
#654
esko
Viesti Kirjoittaja esko » To Tammikuu 10. 15:39:44 2008
Joo 2.3 on 16v, mutta tää onkin 2.0.
Stefa, ei nää mitään kasoja ole, hyviä kulkuneuvoja sen sijaan. Cossu saa lepäillä vielä. Jos vaikka kesällä sitten :wink:
Kyllä mä kallistun ylimarkin kanssa samaan ajatukseen että noita ei suomeen oo koskaan tullut.
#5
Cortina 1500 -65
Yamaha 1200 FJ -94
Viesti Kirjoittaja jjs » To Tammikuu 10. 16:02:14 2008
Enpä ole moiseen törmännyt koskaan. Vahva haju, kuten joku jo epäilikin, että kyseessä on Scorpion 2,0 16v I4, tai sitten laskettu vahingossa kesä- ja talvipyörien venttiilit mukaan.
Viesti Kirjoittaja Ville K » To Tammikuu 10. 16:05:12 2008
Englannin sierrakerhon foorumilla on aiheesta väitelty paljonkin, mutta totuus on, ettei sierraan ole koskaan saanut 16v konetta muuta kun cosworth. Zetec on puhtaasti etuvetokone, muutenhan termostaatin siirtosarjaa sais suoraan fordilta.. Ja 16v I4 koneita ei ollut kuin RS2000 escortissa sierran valmistuksen aikaan, ja siinähän on vissiin takavetoiseen imusarja väärinpäin. Kyseessä on taas se legendaarinen "siinä on kaksi nokka-akselia, siis 16 venttiiliä" ajatelma. Ihan tavallinen Dohc koneinen-sierra siis kyseessä, jos ei jälkikäteen ole vaihdettu tekniikkaa esim scorpiosta.
EDIT: perhana olin taas hidas kirjottaan :lol:
Viesti Kirjoittaja Ville K » To Tammikuu 10. 16:11:10 2008
Joskus aikanaan kun tuolla brittien sierrakerholla oli suurin vääntö asiasta, niin käskin jannujen mennä katsomaan koneen tyyppi lohkosta, ihan vaan mielenkiinnosta, että mikä kone se sitten on, jos siinä 16 venttiiliä kerran on. Eipä tullut yhtään vastausta :wink: Muutamakin eri nimimerkki väitti, että viimeiset GT-sierrat olis olleet 16 tappisia.. Eli siis meikäläisittäin iS.
esko
Viesti Kirjoittaja esko » To Tammikuu 10. 17:46:35 2008
Sveduissa on niitä GT malleja myös, mutta ne on varmaan ihan maahantuojan liimaamia merkkejä eikä tuo lisäventtiilejä.
Täähän on mielenkiintoinen case. Katotaan mitä pellin alta löytyy kun pääsen käymään siellä ruottinmaalla. Pakkohan toi nyt on katsoa loppuun asti.
#5
Cortina 1500 -65
Yamaha 1200 FJ -94
Viesti Kirjoittaja Ville K » To Tammikuu 10. 18:07:34 2008
Siis joo, mkI IS sierra oli joka paikassa IS, mutta MK2 oli ilmeisesti vaan meillä iS, muualla GT.
Se on siis todellakin vaan tarra-GT, ja vaan 8 venttiiliä :wink:
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » To Tammikuu 10. 18:16:33 2008
Ville K kirjoitti:Siis joo, mkI IS sierra oli joka paikassa IS, mutta MK2 oli ilmeisesti vaan meillä iS, muualla GT.
näin justiinsa.todellinen GeeTee-rassi :lol:
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » To Tammikuu 10. 19:20:28 2008
Myyjä luulee tavallista dohcia 16 tappiseks. Vanha harhaluulo. Itekki yllätyin aikoinaan ,kun luin TM:n testin ja siintä paljastui asia.
Kaikki aina luuli sitä 16v koneeks ,mutta onkin ford nuukuuttaan laittanu vain 8 venaa.
Viesti Kirjoittaja Ville K » To Tammikuu 10. 19:21:58 2008
esko kirjoitti: Katotaan mitä pellin alta löytyy kun pääsen käymään siellä ruottinmaalla. Pakkohan toi nyt on katsoa loppuun asti.
Eikös Esko tulis halvemmaksi pyytää vaikka digikuva pellin alta, vai ootko muutenkin menossa?
esko
Viesti Kirjoittaja esko » To Tammikuu 10. 19:24:00 2008
Joo, on muutakin asiaa. Haetaan yks Cadillac samalla :D
#5
Cortina 1500 -65
Yamaha 1200 FJ -94
Viesti Kirjoittaja SLEI » To Tammikuu 10. 21:12:56 2008
Jos siinä on Scorpin(8-v) alumiininen venakoppa niin näyttää vielä enemmän 16-venaiselta.
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » To Tammikuu 10. 23:15:45 2008
Jos se onkin XR8, siinähän on 16 venttiiliä... :wink:
Mitä nyt vuosimalli heittää noin kymmenellä..
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Pe Tammikuu 11. 8:12:56 2008
ei ole tehty tehtaalta tuollaista
monen myyjän hämää dokin leveä kansi joka saa nopsaan uskomaan että siellä on 16v.
esko
Viesti Kirjoittaja esko » Pe Tammikuu 11. 9:48:15 2008
Myyjä lupasi laittaa tänään kuvan kunehuoneesta. Kattellaan mitä sieltä tulee. Jos se on 16v niin julkasen kuvan takuulla ja menen hakemaan sen pois sieltä asap. :D
#5
Cortina 1500 -65
Yamaha 1200 FJ -94
Viesti Kirjoittaja jjs » Pe Tammikuu 11. 16:51:45 2008
Kunhan muistat ettet maksa liikoja, tehtaan tekemä kun ei kuitenkaan ole jos on 16v...
esko
Viesti Kirjoittaja esko » La Tammikuu 19. 20:37:54 2008
Tää tais olla ankka. Myyjä sanoi laittavansa kuvia konehuoneesta, mutta eipä ole näkynyt.
Edelleenkää 15V sierraa ei ole valmistettu :cry:
#5
Cortina 1500 -65
Yamaha 1200 FJ -94
CosworthPower
Viesti Kirjoittaja CosworthPower » La Tammikuu 19. 20:44:11 2008
Ite näistä paljoa silleen tiiä, mut mitä kuullut niin sierralla on 8v paitti cossut ja 16v korppei on...
#1349
nprteam
Viesti Kirjoittaja nprteam » Pe Helmikuu 1. 1:21:11 2008
KtK kirjoitti:Myyjä luulee tavallista dohcia 16 tappiseks. Vanha harhaluulo. Itekki yllätyin aikoinaan ,kun luin TM:n testin ja siintä paljastui asia.
Eikä nuo fordillakaan aina kovin tarkkaan tiedä, kaveri teki tekniikan vaihto cossun ja siihen hakemassa piirimyyjältä teknisen vastaavuuden todistusta, niin hymyilytti kun asentaja katseli että ompas isot jarrut ja hetken päästä tuumaili, että suomen versiot on ketju koneita...
Ex. Focus 1.6 -99
ex. Escort 1.4cl
-Uudella innolla taas mukana, tiedä taas mitä kesällä keksii ;)
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Pe Helmikuu 1. 16:57:37 2008
nprteam kirjoitti:
Joo ,näitä huvittavia tilanteita tulee aina silloin tällöin. Tässä taannoin kävin ohjauskulmat säädättämässä cossuun ja ei meinannu asentajalle aluksi millään mennä kaaliin et tää ei ole dohc koneella. Kysyi vielä ,et onks fordilla muka muitakin 16v koneita kuin dohc.
Ja löytyihän sen katalookista cossun aurauskulmatkin lopulta ja konettakin katteltiin. Oli ihan uutta matskua asentajalle.
vordson
Viesti Kirjoittaja vordson » Pe Helmikuu 1. 19:35:04 2008
Tuossa tallissa seisoo yx musta 16v sierra ja takaluukussa 2.0 CL...heh :lol:
Ei Tbo, Ei Nos, vapari sierra 2wd -11,1/210, 0-100 3,2s kadulla. Alastaro 0-100km/h 2,9sek ja huiput 210mph jos pää kestää
