Sierra -86 iS Nostaa Lämpöjä [vika löyty...ehkä]
Zimi Da Guitara
Viesti Kirjoittaja Zimi Da Guitara » Ke Helmikuu 6. 23:05:31 2008
Tere!
Elikkäs, Sierra heräteltiin pitkähköstä levosta ja konerempan jälkeen, eräs vika ilmaantuu yhä:
Lämmöt nousee, (ainakin joissain koneen osissa)...
Eli teki sitä jo muinoin ennenkuin jäi taas seisomaan suht. pitkäks aikaa.
Suht nopeasti nousee puoleen väliin ja siitä sitten pikkuhiljaa kipuaa kohti punaista.
Lämmintä puhaltaa, termari on uusi, viskoo vaihdeltu, (lämpö-anturi EHKÄ uusi, en muista :) ) jne...
Nyt huomasin, että mittarin ollessa jonkin verran yli puolen välin, flekti pysähtyy käsin herkästi.
Ottaakosse visko lämmön syyläristä päin ?
Huomasin nimittäin myös että ylä-vesiletku ja suuri osa syyläristä oli kylmiä... :shock:
Siispä:
Syyläri tukossa ?
Onko se kovinkin yleistä, itse kun en ole ennen tavannut moista ?
Toisaalta, kun miettii niin jo ennenkuin auto tuli mulle, se seisoi ties kuinka monta vuotta ja nyt sitten taas seisoi, (ilman nesteitä tällä kertaa).
Veli kun sen kokos tällä kertaa niin ei sille tullu mieleen huuhdella syyläriä niin ei siitä oikein osaa sanoa mitään.
Tarvii siis repiä irti ja testata.
Mites onko tietoo noista syyläreistä että kuinka ne on muutellu niitä ?
Eli onko iS:ässä erilainen kuin esimerkiksi jossain 1.6 -84 Sierrassa ?
Onpa nuitakin irrallaan tuolla niin voi ainakin päällisin puolin vertailla sitten.
Ja entäpä DOHC:in ?
Jos esim. meinaisi laittaa DOHC:in sähkö-flektit tohon tai mihin vaan Sierraan niin onko ne kiinnitykset ihan syylärissä vaiko missä ?
Ei varmaan ihan tohon saa heittämällä et joutus joko dokkelin syylärin laittaan, (sopisko) tai sitten rakenteleen kiinnityksiä ?
Ajatuksia ? :o
Viimeksi muokannut Zimi Da Guitara, Su Helmikuu 10. 15:51:37 2008. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
* CRSC 2002 - 2022 *
* Driving Gentoo Linux *
Lehto
CRSC jäsen 2017
Viesti Kirjoittaja Lehto » To Helmikuu 7. 13:45:05 2008
2.0 is sierrassa on paksumpi syyläri kuin tavallisessa kaasari sierrassa. Muuten se on samanlainen.
DOCH koneisen sierran syylärissä on ylä- ala vesiletkun eripäin kuin ohc koneisessa sierrassa.
Sähköflektejä joutuu hieman soveltaa, jos meinaa ne mk1 sierran syylärin taakse laittaa, mutta ne saa sinne kyllä sovellettua.
Itseltäni on kerran mennyt lämppärin kenno tukkeeseen sierrasta, niin sen takia rupesi lämpöjä nostamaan.
Jäsen #203
Ford Sierra RS Cosworth -86
Zimi Da Guitara
Viesti Kirjoittaja Zimi Da Guitara » To Helmikuu 7. 16:05:18 2008
Lehto kirjoitti:2.0 is sierrassa on paksumpi syyläri kuin tavallisessa kaasari sierrassa. Muuten se on samanlainen.
Puhalsiko kuitenkin lämmintä ihan OK ?
Ja tosiaan, tossa kyl muut lämpösenä paitsi syylärin ylä-letku.
Kiitos tästä infosta.
Edit:
Ihan hyvin näyttäis kulkevan nestettä syylärin läpi...alkaa vaikuttaan aika omituiselta. Yleensä jos on ollut vääränlainen anturi, niin on mittarinäyttämäkin ollut sitten selvästi poskellaan mutta voisiko olla mahdollista että se noinkin tekisi.
Musta siellä kai on ja vihreätä muistaakseni joskus kokeilin ja näytti aivan liikaa hyvin nopeasti, (taisikin olla Scorpio johon sitä koitin...)
Äh, mystiseks meinaa taas vetää. ;d
caddy
Re: Sierra -86 iS Nostaa Lämpöjä
Viesti Kirjoittaja caddy » To Helmikuu 7. 18:03:05 2008
Zimi Da Guitara kirjoitti:Tere!
Ihan en varma ole mutta luulisin että visko ottaa sen lämmön vesipumpulta päin. siihen juureenhan se on kiinnitetty, sen "kiristin" hässäkkä
Mondeo -02 ST220
Sierra -86 iS --> M52B25
#1398
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » To Helmikuu 7. 18:29:26 2008
Joo kyllä sitä viskoa lämmittää enemmän lohkossa kiertävä vesi. Jos se pyörisi, ehdottaisinkin, että termari olisi väärinpäin tai jotain, mutta... Voihan se viskokin tietty olla rikki..
Zimi Da Guitara
Viesti Kirjoittaja Zimi Da Guitara » To Helmikuu 7. 18:48:49 2008
Tjooh, itsekkin aatellut sen ennemmin vesipumpun kautta sen lämmö ottavan mutta jotain mahdollisuuksia piti keksiä kun kuitenkin useampaa viskoo koitettu ja ihmetyttää se että suurin osa syyläristä + ylä-letku kylmiä.
Toisaalta jos visko ottaa pumpun kautta lämmön, ja mittari näyttää niinkin lämmintä niin pitäisihän sen sitten tarrata kiinni...
Letkukin on tosin lämmin suunnilleen siihen paisariin menevälle pikkuletkulle asti mutta siitä eteenpäin aivan kylmä. Ja kyllä termarinkin pitäisi oikein päin olla, itse en sitä tosin masentanut tällä kertaa mutta mutta...
Tekihän se tuota jo ennnekuin konetta edes purettiin.
Mietin jo että mittaristossa jotain häikkää kun kierrosluku mittarikin näyttää aika tasan puolet liian vähän mutta tuskinpa nuo kaksi asiaa voisi olla yhteydessä toisiinsa. :P
Kaikista järkevin selitys varmaan olisi ettei termari aukea mutta kun on kuitenkin uusi jne. ja itsekin taisin aikoinaan kokeilla useampaa moisia...tai sitten en, ei voi muistaa. :oops:
Ärh, harmillisia vaivoja ovat. Eikai auta kun purkaa jälleen kerran termari kotelo irti, josta veli ilahtuu kun viimein sai sen pitävästi kiinni. >.<
Zimi Da Guitara
Viesti Kirjoittaja Zimi Da Guitara » Su Helmikuu 10. 15:51:03 2008
Hmm, veli vaihto uuden, (mustan) lämpötila-anturin ja sillä ei sitte kuulemma nostellu ainakaan vielä.
Eli en sitten kai uusinu tohon sitä.
Sano että siellä oli joku vähän rusehtava, tiedä sitten oliko kärähtänyt vai mitä. Ihmeellinen vika kyllä jos on vaan hajonnut ja alkanut näyttään liikaa. -.^
Noh, toivottavasti toi musta näyttää sitten oikein, eikä liian vähän. :roll:
Ei tosin lämmöt nouse ees puoleen väliin...
tumi
Viesti Kirjoittaja tumi » To Helmikuu 14. 20:58:13 2008
Onkos kukaan miettinyt miksi siinä viskon keskiössä etupuolella on sellainen levyn tai kierukan muotoinen "jousi" :roll:
-07 Audi A8 4.2 quattro
Juntto
Viesti Kirjoittaja Juntto » La Helmikuu 16. 1:13:41 2008
Zimi Da Guitara kirjoitti:Ihmeellinen vika kyllä jos on vaan hajonnut ja alkanut näyttään liikaa. -^.
Mulle ainaki kävi just noin. Uus anturi tilalle ja näytti mitä pitääkin.
Escort 1974
Sierra 1988
Focus 2008
Focus 2003
Harley 1999
Zimi Da Guitara
Viesti Kirjoittaja Zimi Da Guitara » La Helmikuu 16. 3:31:48 2008
tumi kirjoitti:Onkos kukaan miettinyt miksi siinä viskon keskiössä etupuolella on sellainen levyn tai kierukan muotoinen "jousi" :roll:
En oo koskaan pahemmin perehtyny noihin vekottimiin mutta veikkaisin että liittyisi siihen bi-metalli systeemiin joka viskoa ohjaa.
Tuoss yhdessä flektissä sen saa käännettyä 90-astetta eri asentoon, talvi/kesä asennot ? :shock:
Juntto kirjoitti:
OK, hyvä tietää. :)
Nyt kun vielä sais bensa-linjat kuntoon...
B-pumpun lähdössö oleva banjo tai mikälie on muka syöpynyt niin että siitä pääsee aivan pienen pieni bensa kaari pihalle. :evil:
Ja sitten kun siinä vielä on jälleen sitä muovi putkee, jota kone-huoneestakin löytyy siitä eteenpäin niin hatutus kerroin nousee entisestään.
Olis ees lämmin talli niin ostais sitä muovi putkee ja vetäis uusiks kun noita vanhoja on aina veemäinen saada pitään irroituksen jälkeen...
