Sierran kojelautojen eroja..?
Käykö bolt on periaatteella mk2 koppaseen sierraan "faceliftin" kojelauta, joka on ainenkin 92vm-93 sierroissa?
Vai onko niin, että joutuu lämmittimen vipuja, jotenkin muuttaamaan..???
Re: Sierran kojelautojen eroja..?
ainakin katkasioiden liittimet on erinlaiset eli johtosarja menee vaihtoon jos aikoo vaihtaa bolt on tyyppisesti
Mk1:ssä ja mk2:ssa ne on erilaisia, mutta jos mk2:seen laittaa facelift kojelautaa, niin liittimet on kyllä ihan samanlaisia.. Lämppärin vivuston kanssa taisi olla jotain rakentelua, olikohan niin, että toisessa se tulee kojaludan sisäpuolelle kiinni, ja toisessa ulkopuolelle, eli olikohan ainakin siinä vivuston telineessä jotain eroa. Ei oo mikään ihmeellinen jumppa kuitenkaan hommana toi kojelaudan vaihto, eroahan ei ole kuin vähän siinä kojelaudan yläosassa.
juu oikein katoinkin että kohteena oli mk1 johon facelift kojelauta
Joskus laiton mk1 sierraan mk2 koelaudan niin A-pilareiden muovit piti vaihtaa kans. muuten jäi parin sentin rako A-pilaireiden ja koelaudan väliin.
En sitten tiedä onko Facelift-koelaudassa jotain sääämistä noiden muovien osalta.
Suzuki GSF 1250 Bandit -07
Ford Focus 1.6 Ecoboost -12
facelift kojelaudan a-pilarin muovit on erilaiset kuin mk2-kojelaudan muovit, eli nekin tarvii hankkia sen facelift-kojelaudan mukana.
Vaihoin Cossuun toissakesänä facelift kojetaulun. Tosiaan ne A-pilarin muovit on erilaiset sekä ne lämmönsäätimet myös. Mutta lämmönsäätimetkin menee "heittämällä" paikalleen kunhan ne on siitä faceliftistä.
