Sierran kojelautojen eroja..?
ford-86
Viesti Kirjoittaja ford-86 » Ma Helmikuu 2. 19:08:25 2009
Käykö bolt on periaatteella mk2 koppaseen sierraan "faceliftin" kojelauta, joka on ainenkin 92vm-93 sierroissa?
Vai onko niin, että joutuu lämmittimen vipuja, jotenkin muuttaamaan..???
Re: Sierran kojelautojen eroja..?
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ti Helmikuu 3. 7:58:51 2009
ainakin katkasioiden liittimet on erinlaiset eli johtosarja menee vaihtoon jos aikoo vaihtaa bolt on tyyppisesti
Viesti Kirjoittaja Ville K » Ti Helmikuu 3. 9:13:57 2009
Mk1:ssä ja mk2:ssa ne on erilaisia, mutta jos mk2:seen laittaa facelift kojelautaa, niin liittimet on kyllä ihan samanlaisia.. Lämppärin vivuston kanssa taisi olla jotain rakentelua, olikohan niin, että toisessa se tulee kojaludan sisäpuolelle kiinni, ja toisessa ulkopuolelle, eli olikohan ainakin siinä vivuston telineessä jotain eroa. Ei oo mikään ihmeellinen jumppa kuitenkaan hommana toi kojelaudan vaihto, eroahan ei ole kuin vähän siinä kojelaudan yläosassa.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ti Helmikuu 3. 12:34:11 2009
juu oikein katoinkin että kohteena oli mk1 johon facelift kojelauta
lammas
Viesti Kirjoittaja lammas » La Helmikuu 14. 11:53:43 2009
Joskus laiton mk1 sierraan mk2 koelaudan niin A-pilareiden muovit piti vaihtaa kans. muuten jäi parin sentin rako A-pilaireiden ja koelaudan väliin.
En sitten tiedä onko Facelift-koelaudassa jotain sääämistä noiden muovien osalta.
Suzuki GSF 1250 Bandit -07
Ford Focus 1.6 Ecoboost -12
Viesti Kirjoittaja Ville K » La Helmikuu 14. 12:57:55 2009
facelift kojelaudan a-pilarin muovit on erilaiset kuin mk2-kojelaudan muovit, eli nekin tarvii hankkia sen facelift-kojelaudan mukana.
cruiseri
Viesti Kirjoittaja cruiseri » Ti Helmikuu 17. 22:45:14 2009
Vaihoin Cossuun toissakesänä facelift kojetaulun. Tosiaan ne A-pilarin muovit on erilaiset sekä ne lämmönsäätimet myös. Mutta lämmönsäätimetkin menee "heittämällä" paikalleen kunhan ne on siitä faceliftistä.
