mk4 esco, flekti ei pyöri
cossuton
Viesti Kirjoittaja cossuton » Ti Toukokuu 26. 10:27:23 2009
Kaverin puolesta kyselen. Kyseessä 1,3 ohv ja flekti ei tosiaan pyöri. Näin kesän alussa alkaa koneet lämpiämään, joten olis kiva että pyöris. Sulakkeet ehjät. Onko tuossa mallissa flektillä sitä relettä ja missä se on? Pitää vielä kokeilla ettei flekti ole pahasti jumissa..
Muita ajatuksia?
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
puliukk0
Re: mk4 esco, flekti ei pyöri
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Ti Toukokuu 26. 16:30:03 2009
cossuton kirjoitti:Kaverin puolesta kyselen. Kyseessä 1,3 ohv ja flekti ei tosiaan pyöri. Näin kesän alussa alkaa koneet lämpiämään, joten olis kiva että pyöris. Sulakkeet ehjät. Onko tuossa mallissa flektillä sitä relettä ja missä se on? Pitää vielä kokeilla ettei flekti ole pahasti jumissa..
Muita ajatuksia?
Veikkaisin että on anturi vika. Anturi on joko syylärin reunassa tai kannen lähellä. (Joku neuvoo enemmän, itte muista ohv koneisen paikkaa)
Irrota anturin pistoke ja lyö navat yhteen, flektin pitäis lähtee käyntiin. Virrat päällä tietty. :wink:
Fullspeed
Viesti Kirjoittaja Fullspeed » Ma Kesäkuu 15. 22:02:02 2009
Anturi on termostaatti kopassa.
*Volvo 960
Sierra Cosworth 4x4 ´90
cossuton
Viesti Kirjoittaja cossuton » Ti Kesäkuu 16. 13:30:11 2009
Fullspeed kirjoitti:Anturi on termostaatti kopassa.
Jep, niinhän tuo on. Teimme kuitenkin turhia pelleilemättä suorat johdot akulta flektille ja pistimme väliin katkaisijan. Nyt flektin saa päälle kun haluaa, eikä hommaan mennyt penniäkään rahaa. Ja omistaja on tietysti tyytyväinen.
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
heikki
Viesti Kirjoittaja heikki » Ma Kesäkuu 28. 21:31:33 2010
jatkampa aihetta, eli mullakaan ei flekti toimi escortissa (MK4 1,6) mutta se taas johtuu siitä että flektin sulake palaa.. Missä mahtaa olla oikosulku :-$ Flekti pyörii normaalisti kun ottaa sen pistokkeen irti ja laittaa navat yhteen mutta kun laittaa uuden sulakkeen 25A ja ajaa jonku matkaa niin sulake on palanu....
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Ti Kesäkuu 29. 12:52:17 2010
heikki kirjoitti:jatkampa aihetta, eli mullakaan ei flekti toimi escortissa (MK4 1,6) mutta se taas johtuu siitä että flektin sulake palaa.. Missä mahtaa olla oikosulku :-$ Flekti pyörii normaalisti kun ottaa sen pistokkeen irti ja laittaa navat yhteen mutta kun laittaa uuden sulakkeen 25A ja ajaa jonku matkaa niin sulake on palanu....
Mun teki scorppiossa ihan samaa, flekti jotenkin oikosessa kun käytin sitä suorilla johdoilla nii flekti pyöri normaalisti mutta johdot kuumeni että sormissa oli valkoset viivat. :lol:
Laitoin uuden flektin ja ei pala 30A sulake enää.
viewtopic.php?f=2&t=144612
