mk4 esco, flekti ei pyöri
cossuton
Kaverin puolesta kyselen. Kyseessä 1,3 ohv ja flekti ei tosiaan pyöri. Näin kesän alussa alkaa koneet lämpiämään, joten olis kiva että pyöris. Sulakkeet ehjät. Onko tuossa mallissa flektillä sitä relettä ja missä se on? Pitää vielä kokeilla ettei flekti ole pahasti jumissa..
Muita ajatuksia?
Muita ajatuksia?
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
puliukk0
Re: mk4 esco, flekti ei pyöri
Veikkaisin että on anturi vika. Anturi on joko syylärin reunassa tai kannen lähellä. (Joku neuvoo enemmän, itte muista ohv koneisen paikkaa)cossuton kirjoitti:Kaverin puolesta kyselen. Kyseessä 1,3 ohv ja flekti ei tosiaan pyöri. Näin kesän alussa alkaa koneet lämpiämään, joten olis kiva että pyöris. Sulakkeet ehjät. Onko tuossa mallissa flektillä sitä relettä ja missä se on? Pitää vielä kokeilla ettei flekti ole pahasti jumissa..
Muita ajatuksia?
Irrota anturin pistoke ja lyö navat yhteen, flektin pitäis lähtee käyntiin. Virrat päällä tietty.
Fullspeed
cossuton
Jep, niinhän tuo on. Teimme kuitenkin turhia pelleilemättä suorat johdot akulta flektille ja pistimme väliin katkaisijan. Nyt flektin saa päälle kun haluaa, eikä hommaan mennyt penniäkään rahaa. Ja omistaja on tietysti tyytyväinen.Fullspeed kirjoitti:Anturi on termostaatti kopassa.
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
heikki
jatkampa aihetta, eli mullakaan ei flekti toimi escortissa (MK4 1,6) mutta se taas johtuu siitä että flektin sulake palaa.. Missä mahtaa olla oikosulku
Flekti pyörii normaalisti kun ottaa sen pistokkeen irti ja laittaa navat yhteen mutta kun laittaa uuden sulakkeen 25A ja ajaa jonku matkaa niin sulake on palanu....
Jape105
Mun teki scorppiossa ihan samaa, flekti jotenkin oikosessa kun käytin sitä suorilla johdoilla nii flekti pyöri normaalisti mutta johdot kuumeni että sormissa oli valkoset viivat.heikki kirjoitti:jatkampa aihetta, eli mullakaan ei flekti toimi escortissa (MK4 1,6) mutta se taas johtuu siitä että flektin sulake palaa.. Missä mahtaa olla oikosulkuFlekti pyörii normaalisti kun ottaa sen pistokkeen irti ja laittaa navat yhteen mutta kun laittaa uuden sulakkeen 25A ja ajaa jonku matkaa niin sulake on palanu....
Laitoin uuden flektin ja ei pala 30A sulake enää.
viewtopic.php?f=2&t=144612
