Ohc (ruisku) ei käy lämpösenä
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ke Syyskuu 23. 14:07:21 2009
Eli siis, auto on 2.0 ohc Taunus, ei alkuperäinen ja joku Opelin efi ruisku sinne on sovitettu.
Auto on ollut kyseisellä kokoonpanolla liikenteessä ja toiminut ilmeisesti ihan hyvin (jonkun rallimiehen viritelmä).
Oireet siis ovat:
- Startti pyörittää heikosti ja järeillä kaapeleillakin "reilua" apuvirtaa antaessa pyörittää heikosti ja kaapelit lämpenee hyvin (normi tilanteessa ei juurikaan lämpene).
- Käynnistäessä startilla saa bensaa ja ilmeisesti kipinääkin, kun suhahtelee välillä ja jopa hiukan meinaa käynnistyäkkin, eli ns. lupailee hiukan.
- Hinaamalla ei lupaa oikeestaan ollenkaan.
Proidi ja yks kerhokaveri veikkaili että startti vetäis kenttään, toisin sanoen olis viallinen ja täten syypää???
Tätä ei oo vielä varmistettu ja haluankin kuulla vielä muita mielipiteitä ennenkuin starttia alan vaihtaan?
Viimeksi muokannut tumppe, Ke Syyskuu 30. 18:30:22 2009. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Ohc (ruisku) ei käynnisty startilla, eikä vetämällä
Viesti Kirjoittaja henu » Ke Syyskuu 23. 15:07:52 2009
Onko maadotukset kunnossa ?
fordrs2000
Viesti Kirjoittaja fordrs2000 » Ke Syyskuu 23. 15:08:56 2009
tumppe kirjoitti:Eli siis, auto on 2.0 ohc Taunus, ei alkuperäinen ja joku Opelin efi ruisku sinne on sovitettu.
Oireet siis ovat:
vetää kenttään ja ei oo tarpeeks virtaa vetämällä jote ruuta ei toimi kunnolla :D
volvo 240 tic vm 88
Ford escort rs2000 mk1 vm 73
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ke Syyskuu 23. 16:03:17 2009
henu kirjoitti:Onko maadotukset kunnossa ?
Maadoitukset kuin uudet, sekä koneeseen että runkoon.
Nyt on jo 3 arviota startin viallisuudesta, pitää varmaan se sit ekana kumminki vaihtaa...
MK82
Viesti Kirjoittaja MK82 » Ke Syyskuu 23. 21:56:05 2009
Akkukin voi olla niin lopussa että ei riitä jännite ruiskulle ja käynnistyskaapelit lämpenee.
Kannattaa mitata akun jännite.
Siipi "cossu" projekti
Sedan 2,0 dohc sierra
Focus 1,8 zetec
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ke Syyskuu 23. 22:23:10 2009
MK82 kirjoitti:Akkukin voi olla niin lopussa että ei riitä jännite ruiskulle ja käynnistyskaapelit lämpenee.
Meinaatko että kaapeleilla apuvirtaa antaessa toinen auto käynnissä ja kierroksia antamallakaan ei tuu virtaa ruiskulle riittävästi... :lol:
Enpä oo moista väitettä vielä kuullu, ehkä syystäkin... :-$
Viesti Kirjoittaja tumppe » To Syyskuu 24. 18:43:59 2009
No startti on nyt vaihdettu pykälää parempaan ja hiukan isompaan, starttaa ihan mukavasti jo, mutta ei vaan perkele halu lähtee käyntiin, vaan pitää samaa pientä suhahtelua ja ihan vähäsen lupailee välilä (eli vähä innostuu välillä, mut ei oo kertaakaan kunnolla "hörähtäny").
Puolakin tuli vaihdettua ja kipinää en oo pystyny yksikseni tarkistaan, hytistä kun heikosti näkee sinne pellin alle asti pientä kipinää startatessa... :?
Bensan saanti on varmaan kunnos, kun tulppien (uudet ed. omistaja laittanu) kuntoa ja kärkiväliä tarkastaessa huomasin että ne on ihan märät bensasta.
Eli kipinä puolen ongelmia epäilisin, mutta mistäs sitä vikaa lähtis nyt ettimään?
Voisko olla vaan yksinkertaisesti väärän lämpöarvon tulpat?
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » To Syyskuu 24. 19:22:17 2009
Onhan sulla varmasti jakohihna paikallaan ja sytkä oikein, tulpanjohdot oikein? Itselle käynyt pariinkin otteeseen vanhanaikaiset :lol:
Tai sit joku liitin irti/johto poikki yms joku ihan älytön pikkuvika.
Sulakkeet kannattaa kanssa tarkistaa aina ensimmäisten joukossa.
Viesti Kirjoittaja Aksu » To Syyskuu 24. 19:48:34 2009
Jos on saman tyylinen toteutus ruiskussa kun e-mallin gsi kadetissa niin katso lämpötila anturin liitos ettei hapettunut,anturi ehjä.
Itsellä kadetti hukkui bensaan eikä lähtenyt käymään muuten kun kierroksia olemalla +4000rmp
Viesti Kirjoittaja olafu » To Syyskuu 24. 22:44:10 2009
Paas koittaen piruuttaan laittaa 1 ja 4 tulpanjohto keskenään ristiin ja 2 ja 3 johto keskenään ristiin...
cruiseri
Viesti Kirjoittaja cruiseri » Pe Syyskuu 25. 0:49:37 2009
Omakohtaisena kokemuksena neuvoisin vilkasemaan akun taakse / alle, ettei sittenkin olis joku piuha jäänyt irti?
Tossa pari vuotta sitten kaverin kanssa vedettiin meikäläisen Sierraa traktorilla muutama kilometri kylää ympäri ja ihmeteltiin kun ei prkl lähe käyntiin, yks pikkunen johto oli jäänyt akkua vaihtaessa akun alle :oops:
Viesti Kirjoittaja tumppe » Pe Syyskuu 25. 13:45:07 2009
vauhtipete kirjoitti:Onhan sulla varmasti jakohihna paikallaan ja sytkä oikein, tulpanjohdot oikein? Itselle käynyt pariinkin otteeseen vanhanaikaiset :lol:
- Jako on just kohdallaan, ei heitä edes sitä puolta hammasta mitä yleensä.
- Sytkä järjestys on tarkistettu, on oikein.
- Tulpanjohdot oikein ja mitattu.
- Kaikki sulakkeet ja liittimet on tarkistettu, tarvittaessa putsattu ja kontaktisrayllä rasvattu (kaikki mitä oon löytäny... :roll: ).
Viesti Kirjoittaja tumppe » Pe Syyskuu 25. 13:48:35 2009
Aksu kirjoitti:Jos on saman tyylinen toteutus ruiskussa kun e-mallin gsi kadetissa niin katso lämpötila anturin liitos ettei hapettunut,anturi ehjä.
Eli ilmeisesti tämä joka tässä on ilmeisesti asennettu imusarjan keskelle (2 ja 3 imuaukon välissä) jäähd.nestekanavaan.
Huomasin että liittimen "lukitus" on rikki, eikä välttämättä oo toiminu, pitäs vaihtaa liitin... :-s
Mites toi anturi mitataan, vastus arvotko? Mitäs pitäs arvot olla?
Viesti Kirjoittaja tumppe » Pe Syyskuu 25. 13:50:56 2009
cruiseri kirjoitti:Omakohtaisena kokemuksena neuvoisin vilkasemaan akun taakse / alle, ettei sittenkin olis joku piuha jäänyt irti?
Tätä virhettä koitin minimoida jo autoa hakiessa, kun akku nostettiin paikalleen, ei ole tämä vaivana kyllä...
Viesti Kirjoittaja tumppe » Pe Syyskuu 25. 13:56:39 2009
Näyttäis tosiaan siltä että kone "hukkuu bensaan" ja/tai kipinä on liian heikko, ite olisin kyl hukkumisen kannalla, koska tulpat ovat olleet aina tarkistaessa (muutaman starttauksen jälkeen) ihan uitettuja bensasta.
Proidi (Vaasan Opelilla asentaja) tarkisti boksin numeroiden perusteella että kyseessä ois joko L tai LE Jetronic, koska boksia on käytetty molemmissa ja veikkaili vanhan Mantan tai B Asconan ruiskuksi, jos joku sais tarkempaa tietoo jostain niin vois olla avuks?
Tietoja voin kyllä antaa mikä vois helpottaa selvitystä?
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Pe Syyskuu 25. 14:38:54 2009
tumppe kirjoitti:
Jos on paskat kaapelit niin todellakin on mahdollista!
Omistan tällaiset kaapelit vaikkakin on paksua kaapelia niin käyttäytyy is sierra juuri näin :wink:
Laita ehjä ladattu akku siihen ja laita vaikka katkaisia siihen bensapumpun piuhan väliin/sulake pois ja alat starttailemaan ilman et pumppu pyörii. sit kun kone kuiva niin annat vaan hetken virtaa sille pumpulle :idea: näin itse ainakin selvitelly asioita vai mitä ne oli.
Viesti Kirjoittaja tumppe » Pe Syyskuu 25. 16:02:10 2009
Mikitic kirjoitti:
tumppe kirjoitti:
Kaapelit on erittäin hyvät, parhaat mitä on vastaan tullut/omistanut, lukuun ottamatta ex työpaikan JÄRKYTTÄVÄN ISOJA n.3-5m pitkiä rekka kaapeleita, jotka piti kuskata omalla kärryllä... :wink:
Nyt kun startti on vaihdettu, niin ei oo enää starttaus ongelmia, nyt on pahin vika vaan tulppien kastuminen...
Polttoaineen syöttö tarttis ehkä tosiaan katkasta tai katkoa jostain, esim. kytkimellä, mutta pumpun virta on kyl aika suuri, että ihan pikku katkaisinta ei kannata laittaa, kun se saattaa sit sulaa...
Viesti Kirjoittaja MikkoT » Pe Syyskuu 25. 16:48:43 2009
Ilmeisesti on sen verta vanhaa mallia oleva ruisku, että siinä on myös ilmamäärämittari, joten kannattaa tarkistaa, ettei siitä ole läppä jumahtanut aukiasentoon. Toi nimittäin aiheuttaa bensatulvan koneessa.
Viesti Kirjoittaja tumppe » Pe Syyskuu 25. 18:01:56 2009
MikkoT kirjoitti:Ilmeisesti on sen verta vanhaa mallia oleva ruisku, että siinä on myös ilmamäärämittari, joten kannattaa tarkistaa, ettei siitä ole läppä jumahtanut aukiasentoon. Toi nimittäin aiheuttaa bensatulvan koneessa.
On saman näkönen ilmamäärämittari ku ohc.n omassa ruiskussa ja läppä liikkuu.
Helpottais sekin kun sais jotain tarkempaa tietoa, mistä vehkeestä toi ruisku on?
Viesti Kirjoittaja olafu » Pe Syyskuu 25. 18:56:39 2009
Bensanpaineensäätimen kalvo?
NGK tulpat? (herkin tulppa pimenemään ylimääräisestä bensasta mitä tiedän, monta kertaa onnistunut uittamaan koko sarjan kerralla pimeäksi)
Ja katto nyt vielä sekin että mitä sieltä suuttimista tulee, onko se edes bensaa, ettei ole vettä.
Onko se kipinä katottu oikein koittamalla vai vaan arvattu että tulee se sinne?
Viesti Kirjoittaja tumppe » Pe Syyskuu 25. 19:28:59 2009
olafu kirjoitti:Bensanpaineensäätimen kalvo?
Bensan paineista ei oo tietoo, ei oo mitään mittaria.
Toiset tulpat paikallaan, tekee ihan samaa ku aiemminki.
Tulpat oli tuhdisti tuorealta tuoksuvassa bensassa kun otin irti.
Kipinää katteltiin, laittamalla 1-tulpanjohtoon irto tulppa, sit se lauturin kylkeen jne...
fomoco3
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » Pe Syyskuu 25. 21:35:07 2009
onko siinä minkäänlaisia antureita kampuralla/jakajassa?
Projektit
Viesti Kirjoittaja olafu » Pe Syyskuu 25. 23:07:32 2009
Meinasin että jos se paineensäädin kusee bensat imusarjaan hajonneen kalvon läpi.
Mutta jos kipinä, bensaa ja ilmaa saa niin jo on perkele jos ei bensa pala. :)
Viesti Kirjoittaja Aksu » Pe Syyskuu 25. 23:59:42 2009
olafu kirjoitti:Mutta jos kipinä, bensaa ja ilmaa saa niin jo on perkele jos ei bensa pala. :)
Mut jos yhtälössä on bensaa saman verran kuin ilmaa niin alkaa olemaan kipinän teho heikko sytytin.
Itsellä silloin tuli pytyistä ilman tulppia pyörittäessä 40cm korkea tulipatsaat kun tulpat oli pakosarjan päällä kokeiltavana lyökö kipinää.
Viesti Kirjoittaja tumppe » La Syyskuu 26. 12:08:22 2009
fomoco3 kirjoitti:onko siinä minkäänlaisia antureita kampuralla/jakajassa?
Kampuralla ei oo, mut jakajas on.
Jollain ihme "teho" sytkällä tää on, mut en tiä mikä, joku jeesuksen vanha... :roll:
Viesti Kirjoittaja olafu » La Syyskuu 26. 20:07:30 2009
beavis budweiserin vanha taunus.
onko sytkäennakkoo katottu lampulla startatessa?
Viesti Kirjoittaja tumppe » La Syyskuu 26. 20:53:52 2009
Pari tuntia sitten oli Taunus käynnissä ja kävi muuten saatanan hienosti! :shock:
Kunnes... Uutta vikaa putkeen, eli lähtee nätisti nyt käyntiin, mutta sammuu heti tai hetken päästä huonosti käyden.
Veikkaisin vian olevan tukkeutunut b.suodatin, pitää ihmetellä huomenna, nyt viinaa... :wink:
Vika oli jossain jakajan paikkeilla, voi olla jopa et johdot oli hiukan päin vituraa, mutta alko pelaan ku nypin jakajan kannen, pyörijän ja tulpanjohdot irti ja laitoin kaikki sit uusiks paikalleen niinku pitää.
Re: Ohc (ruisku) ei käy lämpösenä
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ke Syyskuu 30. 18:39:22 2009
Ei ollu vika bensan suodattimessa, mut tulipahan uusittua...
Vika tulee siis n.15min käytön jälkeen, eli kun moottori on normilämpönen.
Alkaa kuuluun nakutus ääniä, paukkuu ja suhisee, yms. sekameteli römpsötystä ja auto sammuu.
Nyt vikaa on ihmetelty sen verran että oon jo 99% varma että vika on lämpö-anturissa (Bosch 0 280 130 026 vihreä liitin), joka antaa moottorin lämpötiedon boksille.
Nyt siis tarttisin vastus arvoja ko. anturille, joku vois autodatasta tms. kattella?
Lisätietona vielä että ruisku on melko varmasti vanha L-Jetronic Opel Mantasta tai Recordista.
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » To Lokakuu 1. 3:08:40 2009
BOSCH 0 280 130 026 veden lämpöanturi
Bosch
TEKINISET TIEDOT
Mittausalue: -30-+1300C
Resistanssi +20oC: 2.28-2.72kohm+-5%
Resistanssi -10oC: 8.26-10.56kohm
Resistanssi +80oC: 0.29-0.364kohm
Mittausjännite: < 5V
Mittausvirta: <5mA
Sallittu tärinä: < 600ms2
Viesti Kirjoittaja tumppe » To Lokakuu 1. 16:16:31 2009
Tilasin uuden lämpö-anturin ja kun se on vaan 10€, niin empä jaksa alkaa vanhaa mittaileen joka lämpö alueella, kun töissä ei ehdi ja kotona huonosti välineitä oikeiden arvojen saamiseks.
Anturin saan huomenna, eli huomenna tietää oliko vika tässäkään... :roll:
Viesti Kirjoittaja olafu » To Lokakuu 1. 20:28:49 2009
vauhtipete kirjoitti:BOSCH 0 280 130 026 veden lämpöanturi
Bosch
TEKINISET TIEDOT
Mittausvirta: <5mA
Oho, tainnu tulla nolla liikaa tohon maksimilämpötilaan. Tommonenhan olis pakolämpöanturinakin hyvä :)
Minkälaisia nakutus ääniä, paukkumisia ja suhinoita sieltä alkaa kuulua? Kuormittaessa vai tyhjäkäynnillä vai missä tilanteessa?
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Pe Lokakuu 2. 3:45:19 2009
olafu kirjoitti:
Bosch
TEKINISET TIEDOT
Mittausvirta: <5mA
Mietin kanssa noita materiaalien sulamispisteitä mut en viittinyt käydä korjailemaan kun kaikkitietävä google tollasen antoi :green:
Viesti Kirjoittaja tumppe » Pe Lokakuu 2. 18:24:43 2009
olafu kirjoitti:
Bosch
TEKINISET TIEDOT
Mittausvirta: <5mA
Oireet on tyhjäkynniltä about rajottajalle asti.
Uusi lämpö-anturi asennettu -> Ei vaikutusta vikaan.
Välillä meinaa hetken (muutamasta sekunnista muutamaan kymmeneen sekuntiin) käydä kunnolla ja sit taas alkaa show.
2 eri puolaa koitettu ja molemmat lämpenee aivan vitusti, oisko molemmissa puolissa vaan vikaa vai voisko olla sytkän ohjainyksikkö?
Vittu ku alkaa oleen jo ideat ihan loppu, eikä jaksais pelleillä... :-s
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Pe Lokakuu 2. 18:38:09 2009
Kyl se jossain kohtaa löytyy kun tarpeeks vaihtaa osia :green:
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Pe Lokakuu 2. 18:41:11 2009
Ootko toisella ilmamäärämittarilla koittanut?
Viesti Kirjoittaja olafu » La Lokakuu 3. 2:03:09 2009
Se vika voi olla ihan missä vaan, ei voi olettaa että systeemit olis edes oikein kytketty kun on sovitettu mitä sattuu osia keskenään...
Katoppas seuraavat asiat:
- Boksin numero
- Sytytyspääteasteen numero
- Virranjakajan tyyppi (onko keskipakosäätimet, alipainesäädin, mikä triggeri (hall vai induktiivinen, vai peräti kärjet?) ja vaikka numerokin jos löytyy
- Mihin virranjakaja on kytketty, mihin puola ja sytytyspääteaste on kytketty?
noilla tiedoilla pärjääkin taas hetken.
Viesti Kirjoittaja tumppe » La Lokakuu 3. 8:31:14 2009
olafu kirjoitti:Se vika voi olla ihan missä vaan, ei voi olettaa että systeemit olis edes oikein kytketty kun on sovitettu mitä sattuu osia keskenään...
- Boksin numero
Boksin numero ja Lämpöanturin tiedot ja muutama muu seikka on jo todistanut että kyseessä on 2.0 Opel Mantan ruisku ja lämpöanturi on Matasta vm.79-81 (toki nyt tarvike anturi paikallaan).
Kaikilla muillakin ilmeisesti alkaa loppuun tiedot ja taidot tän asian kanssa, kun ei osata kysymykseenkään vastata.
En oo väittäny etteikö auto kylmänä ja lämpösenä kävis vaan oon jo selostanu et auto alkaa sekoileen 10-15min käyttämisen jälkeen, eli siis kun kone on normi lämmössä ja tollasen vian ilmaantues en kyllä ala mitään turhia osien sopivuuksia tarkistaan, koska auto on kummiki ollu ongelmitta ajossa ko. osilla.
Aletaan sit vähä miettiin noita vastauksia, mua ei naurata, eikä huvita nyt lukee mitään pikkukalle juttuja tästä topikista.
Jään odottelemaan niitä oikeita vastauksia...
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » La Lokakuu 3. 9:04:39 2009
Voisikohan se sun bensapumppu alkaa rötäämään? se bensanpaine edelleen kiinnostaisi.
Viesti Kirjoittaja tumppe » La Lokakuu 3. 10:17:45 2009
Mikitic kirjoitti:Voisikohan se sun bensapumppu alkaa rötäämään? se bensanpaine edelleen kiinnostaisi.
Mistäs lähtien bensapumppuun on vaikuttanu moottorin lämpeneminen, eikä tää "rötää", vaikea selittää tota käyntiä, ku siin menee sytkä vituilleen tai kipinät kateis, bensa haisee, ym. ym. ym., mut ei perus rötäystä...
Käy siis moitteetta kylmänä, koska vaan ja miten vaan, mut ei kuumana.
Vika on joko kuumenevassa puolassa tai sytkän ohjainyksikössä, jos se aiheuttaa puolan lämpenemistä, puolan kuumeneminen on siis jotain ihan muuta ku normaalia ja koitettu nyt 2 eri puolalla, näiden puolienkin toimivuus on 50/50% mahdollisuus, koitan tänään 3 puolaa jonka epäilen myös lämpenevän ja vikakaan tuskin poistuu... :roll:
Viesti Kirjoittaja olafu » La Lokakuu 3. 11:11:20 2009
tumppe kirjoitti:Kaikilla muillakin ilmeisesti alkaa loppuun tiedot ja taidot tän asian kanssa, kun ei osata kysymykseenkään vastata.
En mä vittuillakseni näitä kysele, vaan se auttas mua sun auttamisessas. Se ei ole iso vaiva kai katsoa niitä numeroita niistä osista. Ei kukaan nyt ulkoo tiedä kuinka noi vehkeet on kytketty mihinkin, mutta mulle aukeis suoraan kytkentäkaaviot ja korjausohjeet naaman eteen kun sais sen boksin numeron. Mua ei kiinnosta vaikka se ruisku olis junasta, koska en tee ainakaan itse sillä tiedolla juuri mitään.
Noi mitä pistin tänne aikasemmin tuli vaan ekana mieleen. En o koskaan kaksilitraista ruiskumantaa nähnytkään, enkä viitsi alkaa arpomaan että mikä vaikkapa viidestä systeemistä sattus oleen oikee. Huomaahan sen kaikki että tässä ei arvailu tuota tulosta, joten tarvitaan järeämpiä konsteja. Tiedot on mulla töissä, eikä mulla ole töiden lomassa päivisin kovin paljoa aikaa niitä sieltä katsella, enkä halua jäädä päivän jälkeen niitä sinne mylläämään.
Sytytyspääteasteita on varmasti tohonkin värkkiin käytännössä kahdenlaisia, on sellasia missä on ensiövirranrajoitus ja sellasia missä sitä ei ole. Motronic-käytössä on yleensä ilman ensiövirranrajoitusta, koska boksi hoitaa ennakon ja latausajan säädöt, sitten yleensä Jetronic on vaan kytketty puolaan kierroslukutiedon takia, niissä on ennakonsäätö tehty jakajassa keskipakosäätimellä ja alipainesäätimellä, sytytyspääteasteessa toteutettu latausajan säätö. Siksi tämä tieto olisi tärkeä.
Niillä sytkäpäätteillä todella on eroa, en mä huvikseni niitten numeroita kysele, vaan sen takia että voisin omista dokumenteista katsoa että voiko niitä yleensä käyttää tässä, ja että miten niistä haetaan vika. Tuli mieleen vaan siitä puolan kuumentumisesta. Jos siellä on sellainen sytytyspääteaste missä ei ole latausajan säätöä, eikä sitä boksikaan hoida, niin latausaikaa ei silloin säädä mikään. Osia voi vaihdella samanlaisiin, mutta ei toimi sen paremmin ja puolat ja päätteet kuumenee.
Kuten epäilitkin, niin vika saattaa johtua kuumenevasta puolasta, tai jos sytytyspääte kuumenee niin se saattaa alkaa kadottamaan kipinöitä ennen kun hajoaa kokonaan.
Eli, jos puolan ja sytkäpäätteen vaihto ei auta, niin:
- Minkä mallinen virranjakaja ja mitä sen sisällä on
- Boksin numero
- Sytkäpäätteen numero, (oli se sitten bosch tai joku muu)
ja tieto siitä että meneekö triggeritieto ecun kautta vai suoraan sytytyspäätteelle, jos jaksat katsoa.
Ja vielä kerran, en kysy näitä pelkästään sen takia, että osaisin sanoa sopiiko ne yhteen vai ei, vaan sen takia, että saisin edes jonkunnäkösen kokonaiskuvan siitä sun taunuksestas.
Viimeksi muokannut olafu, La Lokakuu 3. 11:56:38 2009. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja tumppe » La Lokakuu 3. 11:50:49 2009
olafu kirjoitti:Ei kukaan nyt ulkoo tiedä kuinka noi vehkeet on kytketty mihinkin, mutta mulle aukeis suoraan kytkentäkaaviot ja korjausohjeet naaman eteen kun sais vaikka sen boksin numeron. Mua ei kiinnosta vaikka se ruisku olis junasta, koska en tee ainakaan itse sillä tiedolla juuri mitään.
Jos saisit sen boksin numeron tänne, niin saattasit saada ainakin multa apuja, noi mitä pistin tänne aikasemmin tuli vaan ekana mieleen. En o koskaan kaksilitraista ruiskumantaa nähnytkään, enkä viitsi alkaa arpomaan että mikä vaikkapa viidestä systeemistä sattus oleen oikee. Huomaahan sen kaikki että tässä ei arvailu tuota tulosta, joten tarvitaan järeämpiä konsteja. Tiedot on mulla töissä, eikä mulla ole töiden lomassa päivisin kovin paljoa aikaa niitä sieltä katsella, enkä halua jäädä päivän jälkeen niitä sinne mylläämään.
Sytytyspääteasteita on varmasti tohonkin värkkiin käytännössä kahdenlaisia, on sellasia missä on ensiövirranrajoitus ja sellasia missä sitä ei ole. Motronic-käytössä on ilman ensiövirranrajoitusta, koska boksi hoitaa ennakon ja latausajan säädöt ja sitten yleensä Jetronic on vaan kytketty puolaan kierroslukutiedon takia, niissä on ennakonsäätö tehty jakajassa keskipakosäätimellä ja alipainesäätimellä, sytytyspääteasteessa toteutettu latausajan säätö. Siksi tämä tieto olisi tärkeä.
Boksin numero
ja tieto siitä että meneekö triggeritieto ecun kautta vai suoraan sytytyspäätteelle.
Ruiskun boksin numero sanoo eetä sitä on käytetty vanhoissa Mantoissa ja Recordeissa sekä L-, että LE-jetroniceissa ja LE-jetronicissa ei kuulemma oo tätä "ryyppy"/kylmäkäynnistys suutinta, joka mun ruiskusta löytyy, jolloin pääsemme tulokseen että ruisku on L-jetronic Mantasta tai Recordista, nämä tiedot Vaasasta Opelin asentajilta, joista toisella on ruiskulla varustettu Manta harraste autona, jolloin voimme päätellä ruiskun olevan sama kuin Mantassa.
Alkup. lämpö-anturi on Bosch 0 280 130 026 (harmaa liitin), tällä numerolla oleva anturi on vm.79-81 ruiskuun (sanoo tarvike liikkeen tiedot).
Jakaja on kärjetön Bosch (normi kärjellisen näkönen päällepäin), alipainesäädinkin löytyy ja pyörijä on 4kpl metalli helmalla, josta anturi lukee, tai vois sanoa et metalli kiekko, jossa 4 koloa leikattu...
Sytkän "boksi" on jostain kivikaudelta, eikä siin lue yhtään mitään, ehkä joku aatamin aikanen tehosytkä (myin hetki sitten pois lähes vastaavan Lucas merkkisen vanhan tehosetin) ja siin on n.12cm x 12cm alumiininen jäähdytysrivallinen runko, jossa se on kiinteesti, eikä oo purettavissa mitenkään. Tälle tuskin löytyy kaveria, eli jos tää sytkän ohj.yksikkö on kaput, niin sit voi olla et joudun ettiin kokonaan toisen sytkä setin.
Ruiskun ohj.yksikölle menee puolasta signaali (josta oli rpm. mittarin johtokin haarotettu), muusta yhteydestä en tiedä onko.
Viesti Kirjoittaja olafu » La Lokakuu 3. 12:04:15 2009
Eli sytytystä ohjaa pelkästään virranjakajan keskipakosäädin ja alipainesäädin. Sytytyspääteaste on todennäköisesti tämän näköinen ja uuden toimivan saat tilalle purkamalla esim. jostain 80-90 luvun taitteen jetasta tai golffista. Tarviketollaset ei tahdo kaikissa toimia kunnolla, syytä en tiedä. Kai ne on vaan paskoja.
Oireen kuvaus viittaa todellakin sytytysvikaan. Osia ei selvästikkään ole liikaa tarjolla kokeiltavaksi ja oskilloskooppia tuskin löytyy, eli sytytyspuolelta ei pääse näkemään mitä siellä tapahtuu. Koita ensin ottaa kiekkamittarin johto irti, ennenkun vaihdat osia. Viallinen kierroslukumittarikin on joskus tehnyt kiusaa...
Hall jakaja
induktiivisesta jakajasta en heti löytäny kuvaa, mutta kuvauksen perusteella se on tuo HALL-tyyppinen. Induktiivisessa on pyörijän alla tähden muotonen triggerilevy ja sakarat pystyssä ulkokehällä, joiden ohi tähden sakarat kulkee.
Jos jakaja on induktiivisella anturilla niin sytytysvehkeet on mahdollisesti peräisin 1.6 sierrasta. Ihan vaan osien etsinnän helpottamiseksi.
Viesti Kirjoittaja tumppe » La Lokakuu 3. 12:48:44 2009
olafu kirjoitti:Eli sytytystä ohjaa pelkästään virranjakajan keskipakosäädin ja alipainesäädin. Sytytyspääteaste on todennäköisesti tämän näköinen ja uuden toimivan saat tilalle purkamalla esim. jostain 80-90 luvun taitteen jetasta tai golffista. Tarviketollaset ei tahdo kaikissa toimia kunnolla, syytä en tiedä. Kai ne on vaan paskoja.
Hall jakaja
Sytkän ohjain ei näytä lähellekkään noin uudelta,, ei esim. oo minkäänlaista liitintä, vaan piuhat tulee kiinteestä kumilöntistä, puhutaan mahdollisesti jostain 60-70 luvun aikaisesta virisytkästä.
Oskilloskooppia ei tosiaan löydy eikä muutakaan, et vois seurata mitä sytkä vermeis tapahtuu.
Kiekkamittarin ym. lisämittarien, jotka on jo purettu pois kauan ennen mun omistusta, piuhat purkasin ite pois turhina ja tulevien vahinkojen välttämiseksi.
Kaverin kans juteltiinkin noista jakajista ja kyllä se on Hall jakaja, eli lukee tiedon "pelli triggerin" väleistä, kun taas induktiivi anturi taitaa olla "optisella silmällä", joka lukee ne hampaat, eikä niiden välejä.
Tässä jakajassa tuo triggeripyörä on samassa pyörijän kanssa, eikä erillinen, niinku tossa esim. kuvassa.
Laittaisin mieluusti kuvia näytille, mutta kun meidän foorumin säännöt ei sitä salli, mun tietokone on suht. jumissa (kun pitää jotain latailla) ja fotobukettin kautta en ala laitteleen, kun parin kuvan veistäminen tänne topikkiin asti kestäis ihan vitun kauan, hermot ei nyt jaksa semmosta rääkkiä anteeksi vain. Tämän laitan poikkeuksetta foorumin heikkoudeks, ihan vaan siksi ku muualla (foorumeilla) kuvia saa laittaa.
Viesti Kirjoittaja olafu » La Lokakuu 3. 15:44:23 2009
1.6 kaasari ohc:n kärjetön sytkä vois olla kova sana sinne.
Viesti Kirjoittaja tumppe » La Lokakuu 3. 19:03:49 2009
Joo, koitan kysellä tutuilta asentajilta vielä ja ihmetellä, josko se vika on sytkän ohj.yksikös, niin voisin vaihtaa koko sytkän.
Yks Sierran kärjetön setti sillä "pienellä" ohj.yksiköllä löytyis hyllystä, kun ei vaan taho muistaa mistä autosta on purettu, että onko sekään täisin tikissä kuosissa... :roll:
Seppo
Viesti Kirjoittaja Seppo » La Lokakuu 3. 19:49:30 2009
Oot varmaan tarkastanut jo ajat sitten virranjakajan pyörijän ja kannen hiilitapin.
Oli joku aika sitten vanhassa ruisku Audissa samantapainen vika: lähti hyvin kylmänä käyntiin, mutta kun vähän lämpeni, ei ottanut enää kunnolla kierroksia, ampui putkessa ja lopulta sammui. Jäähdyttyään toimi taas hetken hyvin.
Vika oli liian yksinkertainen: pyörijässä halkeama ja kannen hiili lähes loppu.
Jäsen #72
Keep the Legend Alive
Viesti Kirjoittaja tumppe » La Lokakuu 3. 20:02:53 2009
Seppo kirjoitti:Oot varmaan tarkastanut jo ajat sitten virranjakajan pyörijän ja kannen hiilitapin.
Virran jakajan kantta vois kahua lähes uudeks, ainakin kunto on tosi hyvä ja pyrijässä on hiili paikoillaan hyvin, noitakaan vikoja ei nää yleismittarilla, jos tulevat vaan kuumana.
Kun auto alkaa ns. vittuileen ja hetkeks n.5-10min ajaks sammuttaa, sit taas käyntiin niin pelaa hetken ihan helvetin hienosti.
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » Su Lokakuu 4. 18:27:18 2009
Kuulostaa just siltä ettei se puolan latausajan säätö toimi, tai sitten puolan miinus koittaa päästä maihin jostain väärästä välistä. Se tosin aiheuttaisi muitakin ongelmia... Veikkaan, että kun kone alkaa rötäämään ja kokeilet välittömästi toisella puolalla niin toimii taas ihan moitteetta? Kuumeneeko se sytkäyksikkö samaa tahtia puolan kanssa? Sen 1.6 Sierran induktiojakajallisen sytkän kanssa voi tulla ongelmia, jos tuo ruiskun ohjausboksi tarvitsee sitä HALL-anturin signaalia. Kannattaa tarkastaa, meneekö sinne eculle pelkkä puolan miinus vai kaikki hallin piuhat jolloin ecu ohjaa sytkäyksikköä ja tuo induktiojakaja ei toimi.
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Su Lokakuu 4. 19:27:58 2009
:-s kaikki bensapumputhan hajoaa samalla tavalla.
Viesti Kirjoittaja tumppe » Su Lokakuu 4. 20:19:41 2009
jeddah kirjoitti:Kuulostaa just siltä ettei se puolan latausajan säätö toimi, tai sitten puolan miinus koittaa päästä maihin jostain väärästä välistä. Se tosin aiheuttaisi muitakin ongelmia... Veikkaan, että kun kone alkaa rötäämään ja kokeilet välittömästi toisella puolalla niin toimii taas ihan moitteetta? Kuumeneeko se sytkäyksikkö samaa tahtia puolan kanssa? Sen 1.6 Sierran induktiojakajallisen sytkän kanssa voi tulla ongelmia, jos tuo ruiskun ohjausboksi tarvitsee sitä HALL-anturin signaalia. Kannattaa tarkastaa, meneekö sinne eculle pelkkä puolan miinus vai kaikki hallin piuhat jolloin ecu ohjaa sytkäyksikköä ja tuo induktiojakaja ei toimi.
Sytkäyksikkö oli ihan kylmä kun kokeilin käydessä sekä sen jälkeen.
Noi puolat saattaa olla kyllä jotain paskojakin kun niin kuumenevat, pitää vielä koittaa vaihtaa puolaa, jo sekin tekee samaa, niin ei oo kyl puolat sit hajalla.
Pitääpä alkaa tutkiin noita kytkentöjäkin, niitäkään en oo täysin tarkastanu läpi... :?
Tänään satoi vettä oikeestaan koko päivän -> siivosin tallia ja Taunus makaa... :-#
