Scorpio ABS:t ei toimi
Tekno
Viesti Kirjoittaja Tekno » Su Marraskuu 15. 20:59:24 2009
Autona mulkkari Scorpio ja ABS sekä Luistonesto -valot alkavat möllöttää mittaristossa heti kun nopeus menee yli 15km/h. Sitä pienemmässä nopeudessa tuntuu absit ja luistonesto toimivan, mutta kytkeytyvät siis 15km/h:ssä pois, eikä siihen auta kuin auton sammuttaminen ja käynnistäminen uudelleen.
Mittasin etuantureiden liittimistä n. 1 kilo-ohmin resistanssin. Taka-antureita en ole päässyt vielä mittaamaan, sillä takapenkit olisi irroitettava ensin.
Itse anturit on niin jumissa navoissa etten uskalla lähteä niitä hajoittamaan. Autosta on vaihdettu toinen etunapa, ja sillä vanhalla navalla kokeilin miten tuo anturin irroitus onnistuisi. Noh, eihän se onnistunut ollenkaan. Muovikanta irtoaa ja anturi jää koloonsa.
Ongelma alkoi vähän sen jälkeen kun tuon navan vaihdon tein. Aluksi valo paloi vain välillä, sammuen tai syttyen kesken ajon. Nyt siis palaa kokoajan.
OBD-lukijaa en ole vielä saanut aikaiseksi hankittua, mutta kunhan saan sellaisen, niin katselen löytyiskö sieltä jotain abs:iin liittyviä koodeja.
1995 Ford Escort RS2000
Tenho Ruohoranta
Re: Scorpio ABS:t ei toimi
Viesti Kirjoittaja Arska » Su Marraskuu 15. 21:17:21 2009
Uudessa navassa on tietysti väljä laakeri. Anturin ilmaväli ei pysy kohdallaan, tai hammaskehä viallinen.
Tekno
Viesti Kirjoittaja Tekno » Su Marraskuu 15. 23:01:14 2009
niinno huvittavaahan tässä on se, että juuri paskoutuneen laakerin takia se napa vaihdettiin.
Ei se ainakaan väljempi voi olla vanha, vai voiko? Piti aivan tajutonta ulinaa se vanha nimittäin... absit toimi silti normaalisti.
Tenho Ruohoranta
jouni
Viesti Kirjoittaja jouni » Su Marraskuu 15. 23:09:53 2009
Penari on ainakin niin tarkka, ettei sille kelpaa tarvikelaakeri, vaikkei siinä silmämääräisesti näkynytkään mitään eroa orkkislaakeriin.
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ma Marraskuu 16. 12:34:43 2009
Ja b-omegassa menee abs mykäksi jos takavalojen liittimet on hapettuneet :lol:
Tekno
Viesti Kirjoittaja Tekno » La Marraskuu 28. 15:30:15 2009
ohitin etuanturien liittimet juottamalla kaapelit suoraan toisiinsa. Ei auttanut, vaikka liittimet olivatkin heikossa kunnossa.
Tenho Ruohoranta
Viesti Kirjoittaja olafu » Ma Joulukuu 7. 19:59:09 2009
Tarkista ettei siinä remontoidun navan hammaskehässä ole mitään paskaa urissa. Myös anturin asento on todella tärkeä, mutta ei sitä saa väärään asentoon normaalisti. Joskus olen nähnyt tapauksen, missä anturin pultti oli katkennut ja anturin kiinnitysruuville oli tehty viereen uusi reikä. Ei toiminut.
Yleismittarilla kannattaa ohmien jälkeen mitata myös jännite. Vaihtojännitealue, pienin mahdollinen jännite ja sitten mitattava pyörä ylös, mittarin johdot anturin navoille ja pyörität pyörää. Jännitettä pitää tulla, mitään tarkempia ohjearvoja ei voi sanoa, mutta vertaamalla toiseen pyörään samalla akselilla saa suuntaa antavan vertailukohdan. Pyöritysnopeus vaikuttaa suoraan jännitteeseen.
Tekno
Viesti Kirjoittaja Tekno » Ti Joulukuu 8. 12:57:34 2009
Joo. Kuinkahan paljon tuo vastusarvo saa poiketa. ? oli nimittäin edessä selvästi eroa siinä, toisella puolella taisi olla 800-900ohm. Takana oli hyvin tarkalleen 1kohm molemmissa
Tenho Ruohoranta
tokor
Viesti Kirjoittaja tokor » Ti Joulukuu 8. 17:53:52 2009
Tekno kirjoitti:Joo. Kuinkahan paljon tuo vastusarvo saa poiketa. ? oli nimittäin edessä selvästi eroa siinä, toisella puolella taisi olla 800-900ohm. Takana oli hyvin tarkalleen 1kohm molemmissa
Tuo ero taitaa jo riittää...itse tappelin aikoinaan saman ongelman kanssa. Vaihdoin anturin ja sen jälkeen viel abs-boksin...eli koko pumppupaketin jonka jälkeen alkoi vasta toimiin.
Suosittelen käymään TÄÄLLÄ
HeKo Performance Parts [Supersport, Spax, H&R, D2, Mequiars, Black Diamond, Lightforce]
