Paremmat moottorin tukikumit Sierraan?
Posmo
Varmasti joku selvittänyt tämän aiemmin, joten kysytään niin ei tarvitse itse varaosaliikkeessä käydä kaikkia lävitse. Eli mistä vehkeestä löytyy 2wd Sierraan sopivat, kovemmat ja suht. edulliset tukikumit? Jotain volvon kumeja olen silmäillyt, mutta vaikuttivat äkkiseltään turhan matalilta?
'86 iS -> Gr.A
'73 Escort 1300 Sport
Re: Paremmat moottorin tukikumit Sierraan?
Scanian moottorikumit (vai oliko vaihteisto, anyway) on jäykät! ja edulliset. Tais olla peräti alle 10e/kpl?
Korkeutta 60-70mm väliin.. m12 sisäkierteet kummallakin puolella.
Eli tommoset:
http://sultzi.kuvat.fi/kuvat/MB+W123+-81/IMAG0233.jpg
http://sultzi.kuvat.fi/kuvat/MB+W123+-81/IMAG0270.jpg
Volvon kumit löysiä paskoja..
Eli tommoset:
smige
MielenkiintoistaSultzi kirjoitti:Scanian moottorikumit (vai oliko vaihteisto, anyway) on jäykät! ja edulliset. Tais olla peräti alle 10e/kpl?Korkeutta 60-70mm väliin.. m12 sisäkierteet kummallakin puolella.
Eli tommoset:
projekti Sierra T5
Onnin auto, siellä tietää kun kysyy scanian pyöreitä kumeja, joissa m12 sisäkierteet kummallakin puolella ja korkeus jotain 60-70mm. Ja tarkistin, hinta oli reilu 8e/kpl.
smige
Tänään saapu kumit onninautosta, asiallisen oloiset ja on JÄYKÄT
projekti Sierra T5
Sanotaanko että hinta/laatu suhde enemmän kuin kohdillaan
Mielestäni ei anna liikaa värinää hyttiin ton om606 kanssa.. Luonnollisesti hieman toki tulee kun ovat sen verran jäykät.
Tämähän sattu sopivasti silmään.
matsu
Vanhemman mallin etupalkki ja matalat kumit on myös yksi hyvä keino vähentää joutavaa liikettä. Saaneeko tuohonkin sitten vielä jäykempää tukikumia suoraan käyvänä vai pitäneekö modifioida jostain... mut vakionaki selvästi jäykempi kun uudemmissa.
smige
vertailin tänään tallilla vähän noita kumeja, jos jotain kiinnostaa. erona lähinnä korkeus +20mm halkaisia sisäosaltaan liki sama 85mm. tietty tuo kartio osa apurunkoon päin jota ei scanian kumeissa ole, menee pikkusen yli apurungon reunalta. itellä ei tuo korkeus ero merkkaa mitään mutta jos joku orkkis kannakkeilla laittaa ni joutuu vähä korottelemaan..
http://s816.photobucket.com/user/smige_ ... 0.jpg.html
http://s816.photobucket.com/user/smige_ ... 9.jpg.html
Edit by ylläpito: Edelleen ne kuvat LINKKEINÄ!!
projekti Sierra T5
