Paremmat moottorin tukikumit Sierraan?
Posmo
Viesti Kirjoittaja Posmo » Su Elokuu 18. 15:35:29 2013
Varmasti joku selvittänyt tämän aiemmin, joten kysytään niin ei tarvitse itse varaosaliikkeessä käydä kaikkia lävitse. Eli mistä vehkeestä löytyy 2wd Sierraan sopivat, kovemmat ja suht. edulliset tukikumit? Jotain volvon kumeja olen silmäillyt, mutta vaikuttivat äkkiseltään turhan matalilta?
'86 iS -> Gr.A
'73 Escort 1300 Sport
Re: Paremmat moottorin tukikumit Sierraan?
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Su Elokuu 18. 20:30:48 2013
Scanian moottorikumit (vai oliko vaihteisto, anyway) on jäykät! ja edulliset. Tais olla peräti alle 10e/kpl? :lol: Korkeutta 60-70mm väliin.. m12 sisäkierteet kummallakin puolella.
Eli tommoset:
http://sultzi.kuvat.fi/kuvat/MB+W123+-81/IMAG0233.jpg
http://sultzi.kuvat.fi/kuvat/MB+W123+-81/IMAG0270.jpg
Volvon kumit löysiä paskoja..
smige
Viesti Kirjoittaja smige » To Elokuu 29. 17:51:54 2013
Sultzi kirjoitti:Scanian moottorikumit (vai oliko vaihteisto, anyway) on jäykät! ja edulliset. Tais olla peräti alle 10e/kpl? :lol: Korkeutta 60-70mm väliin.. m12 sisäkierteet kummallakin puolella.
Eli tommoset:
Mielenkiintoista :D mistä kautta hankit moiset? ihan scanialta vai tulko jostai koivuselta tms. omaankin projektuuriin hakusessa kans moottorinkumit vibratechnics:iä kahellu, mut samahan kait tuo on keinusko se volvon kone scanian kumien varassa :green:
projekti Sierra T5
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Pe Elokuu 30. 0:17:10 2013
Onnin auto, siellä tietää kun kysyy scanian pyöreitä kumeja, joissa m12 sisäkierteet kummallakin puolella ja korkeus jotain 60-70mm. Ja tarkistin, hinta oli reilu 8e/kpl.
smige
Viesti Kirjoittaja smige » Pe Syyskuu 13. 17:01:22 2013
Tänään saapu kumit onninautosta, asiallisen oloiset ja on JÄYKÄT :)
projekti Sierra T5
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Pe Syyskuu 13. 23:07:39 2013
Sanotaanko että hinta/laatu suhde enemmän kuin kohdillaan 8)
Mielestäni ei anna liikaa värinää hyttiin ton om606 kanssa.. Luonnollisesti hieman toki tulee kun ovat sen verran jäykät.
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Pe Syyskuu 13. 23:26:27 2013
Tämähän sattu sopivasti silmään. :)
matsu
Viesti Kirjoittaja matsu » La Syyskuu 14. 0:13:34 2013
Vanhemman mallin etupalkki ja matalat kumit on myös yksi hyvä keino vähentää joutavaa liikettä. Saaneeko tuohonkin sitten vielä jäykempää tukikumia suoraan käyvänä vai pitäneekö modifioida jostain... mut vakionaki selvästi jäykempi kun uudemmissa.
smige
Viesti Kirjoittaja smige » La Syyskuu 21. 19:32:32 2013
vertailin tänään tallilla vähän noita kumeja, jos jotain kiinnostaa. erona lähinnä korkeus +20mm halkaisia sisäosaltaan liki sama 85mm. tietty tuo kartio osa apurunkoon päin jota ei scanian kumeissa ole, menee pikkusen yli apurungon reunalta. itellä ei tuo korkeus ero merkkaa mitään mutta jos joku orkkis kannakkeilla laittaa ni joutuu vähä korottelemaan.. :wink:
http://s816.photobucket.com/user/smige_ ... 0.jpg.html
http://s816.photobucket.com/user/smige_ ... 9.jpg.html
Edit by ylläpito: Edelleen ne kuvat LINKKEINÄ!!
projekti Sierra T5
