turbo is:n päästöongelma
tuli sitten ajoissa alettua katsastushommia ja niinku arvelinkin ni ongelmiahan siitä tuli.autossa jyrkempi nokka fordin omasta hiottu turbokäyttöön.asteet arviolta 270 tieneillä silmämääräsesti ja nostoo jotain 11-11,5.aluksi hc ilo 1500 ja co 7,5>sit laitoin venttiilivälysiä0.1 lisää imu ja pako> niin putos hc 740 ja co 6,4 kierroksia ku nostaa 1300 rpm niin rupeis oleen jo rajojen alapuolella.onko jollain jotain muuta ehdottaa jolla noi sais pysyyn kurissa tolla max 1000rpm vai täytyykö laittaa vaan lisää välystä ja tilkka nostaa kierroksia ja mennä konttorille,ku niilä ei oo kierrosluvun mittausta ollenkaan? välykset ny imu 0.3 ja pako 0.4.
ei onnistunut saada lappua yhestä säätöpajasta,koska niiden kone ei anna lappua jos jokin mättää(niin ymmärsin mitä sit tarkottikin).en tiedä onko kaikilla sama?mutta näillä kun tulis kierroslukukin näkyviin,eli melkein helpompaa ku vie konttorille jossa ei toi kierrosluku näy ollenkaan ja nostaa sitä hiukan,eli joutuvat korvamääräsesti kuunteleen kiekat.mut aattelin et jos sitä sais oikeesti vielä alemmas siis jollain kikalla.
Viimeksi muokannut turbiiniriesa, To Elokuu 12. 20:33:42 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Täälläpäin konttorilla pistävät tikun putkeen vaikka paperi löytyy, maksaa sentään siitä ei tarvitse... Tai sitten insseillä on ollut jotain epäiltävää.ukormi kirjoitti:Mittauta ja ota todistus sitten jossakin muualla kuin konttuurilla ja anna vain lappu konttorilla kouraan. Eivät sitten siellä niitä ala syynäämään.
- Toyota Corolla 1.4 D4D -06
Chevrolet K1500 4x4 pick-up
Riippuu asemasta. Varmaan valtion konttorin hitlerit syynää päästöt, mut yksityisillä asemilla, en oo törmännyt siihen et oltais mitattu jos on päästölappu asiallisin merkinnöin. Nimittäin mun autossa ei ole muuta vihreetä kuin venttiilikoppa...
Ford Focus RS
VW Golf Gti Endurance saloon
Laulan petroskoilaisessa eunukkikuorossa ja elämäni täyttyy rakkaudesta...
ei tossakaan paikassa olis enään mitattu,mut kun menin sen takia ettei konttorilla mitata kierroksia,vaan ilmeisesti oli kierrokset hiukan laskenu tolla välin ku menin säätöpajalta konttorille>huomas myös korvakuulollaki,mut onko kellään jotain kikkaa antaa,kuulin et myös isompi tulppien kärkiväli parantaa palamista ja toi hc vois pudota sitä kokeillaan myös,mut mitä muuta?
jos en väärin muista niin kaverit oli lorauttanu metanolii pensan sekaan ennen päästö mittausta niin sillä oli päästöt laskenu sallittuihin
Jäsen # 427
Jäsen # 427
menee kyllä ihan mutulla mutta tais olla n.10% seos
Jäsen # 427
Jäsen # 427
Tietysti pitää ajella nätisti jos käyttää lisäaineita että saa läpi.
Mulla oli kanssa sama ongelma päästöjen kanssa, HC2500. Nokkana piper 285. Välyksiä suurennettiin muutamia kertoja kunnes olivat imu 0,40 pako 0,45 HC edelleen 1300 ja hirveä kilinä. Hemmot puhuu että isot välykset ja sytkä myöhäselle, toki rajansa kaikella. Muutaman kerran välyksiä säädettyäni ja 300km. sitten koneremontin tehtyäni se otti poltti hihat. Ja kantta en perkl. taas irti ota, loisti putkipora tallin seinällä houkuttelevan näköisenä.
Puhallinmoottori irti, reikä seinään vakio nokka paikalle ja valmista tuli.
Viimeksi muokannut KIP, La Elokuu 14. 12:30:09 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
